Столкнулся с проблемкой - оказалось, что не так-то просто эту лопату снять.
Два больших наружных винта я скрутил. Но она не шевелилась. Как оказалось, лопата через стоп-сигнал крепиться еще на трех маленьких винтах, которые находятся внутри фонаря. И вот тут как раз и самая загвоздка. Изнутри под крылом я нащупал эти три гайки. Хрен подлезешь накидным, а головка не надевается из-за длины выходящей резьбы. Со стороны серебристого отражателя стопа видны хвосты винтов, но они почему-то без шляпок. Они обрезаны и вплавлены со стороны колеса в стопак.
"Это зачем же они ее так крепють?!" - сказал кузнец дядя Степан из "Формулы любви"
Здесь мне подсказали, что надо снять сидение, затем крепление крыла - серпы - открутить только по два болта по бокам, передний крепеж только ослабить, и крыло можно откинуть вперёд, в сторону седла. Будет очень удобно работать.
(В моем случае еще и обвес надо снимать. Рамки-багажник-спинка.)
Но чисто случайно этот вопрос решился с помощью трубчатого ключа на 10 из штатного набора Жигулей. Не снимая крыла, подлез со стороны колеса.
