Yamaha Star Club • Сигнализация на мотоцикл
Re: Сигнализация на мотоцикл
Сообщение Dismember » 07 мар 2014, 14:11
Vulfgaar писал(а):Подскажите вариант размещения блока, у меня стоит в бензобаке под приборкой. Но так как всё перекрашиваю то само собой буде переделывать размещение сигналки.
Тут всё просто. Антенна (кусок провода из блока) не должна быть скручена в кольцо и загораживаться металлическими предметами. В идеале было бы попробовать разместить её внутри сиденья.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение ragnarok » 07 мар 2014, 14:13
А под сиденьем? Места должно хватить, по идее... :?:
Тише едешь - хрен доедешь :-D
ragnarok
Сообщение Dismember » 07 мар 2014, 14:32
И под сиденьем можно. И места хватит, там антенна - кусочек провода сантиметров 20.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Sanchez » 07 мар 2014, 14:34
Я свою тоже думаю попробовать под сиденье запихнуть.
Сообщение Dismember » 07 мар 2014, 14:38
В качестве эксперемента можно попробовать расположить антенну вертикально, что бы выровнять диаграмму направленности. Если полезу туда - проведу расследование на эту тему.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Vulfgaar » 07 мар 2014, 15:53
Ну сам блок думаю на раме под сиденьем установлю... там где аморт, тогда антенну можно будет аккуратно как нибудь ближе к сиденью разместить.
Vulfgaar
Мотоцикл: XVS400
Сообщение Alizee » 07 мар 2014, 20:35
Dismember писал(а):В качестве эксперемента можно попробовать расположить антенну вертикально, что бы выровнять диаграмму направленности. Если полезу туда - проведу расследование на эту тему.
Какие сложности-то... :)
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Major » 09 мар 2014, 08:47
Pantera DUO у меня называется, посмотрел..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение AlSan » 11 мар 2014, 14:37
А где можно схему электропроводки всей позырить на XVS1100? в идеале цветную бы. :(
AlSan
Мотоцикл: 50->175->400->1100
Сообщение AlSan » 11 мар 2014, 19:18
схемы наверно нет, вопрос тем кто ставил сигналки, на замке зажигания сколько проводов 3 или 4 ? назначение и цвет нужен. Я до мотика с тестером пока не доберусь никак, с сигналкой колдую дома на коленке.
AlSan
Сообщение Major » 12 мар 2014, 07:59
AlSan ты по-серьезному решил подойти? :o я к замку не подключал..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Vulfgaar » 12 мар 2014, 12:54
AlSan писал(а):А где можно схему электропроводки всей позырить на XVS1100? в идеале цветную бы. :(
Не цветная но обычный сервис мануал http://www.werder.ee/Manual/XVS1100.pdf
И не цветная в принципе понятная :) у себя к замку подключал. Единственное не делал на подножку сигнал и чтобы зажигание при срабатывании гасило (говорят иногда глючит)
Vulfgaar
Мотоцикл: XVS400
Сообщение Swallow_the_Sun » 12 мар 2014, 13:50
Vulfgaar писал(а): Единственное не делал на подножку сигнал и чтобы зажигание при срабатывании гасило (говорят иногда глючит)
Глючит, если грязью забьётся. Плавали, знаем :)
God forgives.
Swallow_the_Sun
Сообщение AlSan » 12 мар 2014, 14:23
Major писал(а):ты по-серьезному решил подойти? :o я к замку не подключал..
подключать надо на замок, точнее на зажигание. если не подключить, то сига через некоторое время сама встанет на охрану. После выключения зажигания, если не поставить на охрану происходит звуковое напоминание о постановке, затем через какое то время постановка на охрану. Еще можно реализовать автозапуск, но я не буду. А вообще инструкция по сиге на китаерусскомтайваньском диалекте это пипец, машинный перевод с листами :o верх ногами.
Vulfgaar спасибо, схема такая вполне подойдет.
AlSan
Сообщение Major » 12 мар 2014, 14:51
моя сама не ставится, только с брелка...
Major
Мотоцикл: BMW
