Товарисчи!!! Если кто захочет получить жёсткие кофры с уникальной формой, то предлагаю вам вот такой вариант.
Моделируете или рисуете желанную форму, а мы вам печатаем скорлупу толщиной в 1,6 мм
Далее два пути:
1) Вы самостоятельно армируете стекловолокном изнутри, далее или в кожу или в покраску
2) если неохота заморачиваться доверяете армировать нам
Плюс истории в том что вам нет нужды делать мастер модель, выводить её в идеал, потом снимать с неё форму и тратить ещё кучу времени на выведение поверхности. Потом выложить это все стекломатом, проклеить, просушить, повторить несколько раз, а при съёме матриц не дай бог повредить изделие.
И наша альтернатива - забрали у нас распечатанную «скорлупу» искомой формы, армировали и один раз вышкурили.
Куча времени останется на действительно интересные занятия.
И ещё чуть не забыл, при создании одного кофра его ещё нужно точно повторить на вторую сторону. Для печати это процесс в одно нажатие, а в ручную думаю можно не описывать.
Вот пример напечатанных кофр на Yamaha Vmax
Только в данном случае мы сразу печатали кофры с толщиной стенок 6-8мм
Что дало на выходе высокую прочность. Армировать планируется всего в один слой.
Человек потратил всего неделю на ожидание. В случае с тонкой стенкой можем выдать за пару дней.
контакты Box3d.ru 8(985)-80Ч-1Ч-6Ч
