Yamaha Star Club • Плюс после замка зажигания на Stratoliner
Сообщение Mike » 09 июл 2020, 17:04
Коллеги, всем добрый. Может кто подскажет... хочу подключить музыку после замка зажигания, потому что напрямую от акума, она его поджирает.
Где рядом с акумом найти такой плюсовой провод, чтобы не перелопачивать электрику?
Проще. Легче. Веселей.
Mike
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner S
Re: Плюс после замка зажигания на Stratoliner
Сообщение Sebastian » 12 июл 2020, 08:30
А может, не надо музло через замок заводить? Может, релю поставить в разрыв питания, и ей как раз и управлять плюсом с замка зажигания?
Sebastian
Сообщение пожарюга » 12 июл 2020, 20:56
Mike писал(а):Коллеги, всем добрый. Может кто подскажет... хочу подключить музыку после замка зажигания, потому что напрямую от акума, она его поджирает.
Возле аккумулятора находится пустой разъём ,на нем как раз появляется питание,после включения зажигания.
пожарюга
Сообщение Mike » 15 июл 2020, 12:58
Sebastian писал(а):А может, не надо музло через замок заводить?...
Там не такая нагрузка чтобы такой огород городить. :) И тогда придется ещё один переключатель ставить на активацию реле. Потому что на музыке тупо кнопка "вкл" и двухжильный провод +/-.
Это такой четырёхштырьковый, на компьютерный похож? Он же вроде диагностический...
Mike
Сообщение Sebastian » 15 июл 2020, 14:24
Mike писал(а):И тогда придется ещё один переключатель ставить на активацию реле
Нахрена? :shock: бросаешь провод с "плюса" от замка зажигания на управляющий контакт, реле при повороте ключа будет срабатывать. Нагрузка на замок практически не возрастает, катушка в реле потребляет мизер совсем, а если реле твердотельное, то еще меньше. А силовыми контактами релюхи уже будет управляться питение магнитолы, тупо в разрыв цепи "плюс АКБ -> плюс магнитолы" ставится и всё
Sebastian
Сообщение пожарюга » 15 июл 2020, 22:33
Это такой четырёхштырьковый, на компьютерный похож? Он же вроде диагностический...[/quote]Нет. Там только плюс и минус. Два штырька
пожарюга
Сообщение Mike » 20 июл 2020, 16:06
пожарюга писал(а):Это такой четырёхштырьковый, на компьютерный похож? Он же вроде диагностический...
Нет. Там только плюс и минус. Два штырька[/quote]
Ага. Спасибо. Нашёл его.
Mike
