Ivanich писал(а):
Там стоит такая хрень - если забыл выключить, при падении напряги со временем загорется красная лампочка и он отключается на автомате.
А не безопаснее ли, все же поставить релюшку в рассечку питания ручек, и управление взять хоть от замка хоть от реле. Так и аккум не будет лишний раз страдать, и в нужный момент на стартер сил хватит чтоб уехать, а так же позволит не нагружать основное реле и не спалить контактную группу замка (опыт владения автовазом).
P. S. На хендае у меня реализовано отключение света при выключении зажигания, а при орытии двери отключение габарит. А у брата на полике постоянно бесит функция забытого света.
