Yamaha Star Club • Регулировка стекла батвинга MemphisShades
Сообщение LocomotiveBreath » 29 июл 2019, 21:39
Такое дело...
Поставил на аппарат батвинг Memphis. Пока пришел, пока туда-сюда, всё думал - какое стекло на него купить. Выбрал в итоге прямое, самое высокое 12 дюймов: типа, дядя большой, уж если высоко будет - подрежу.
В итоге:
- без стекла полностью снимается нагрузка с корпуса, шлем сидит в плотном потоке, без напряжения, отбой воздуха приходится на верх плеч/горло;
- со стеклом шлем начинает трясти так, что путешествия в 10 км хватает, чтобы понять, что проще снять, чем страдать.
Менял наклон, немного - положение вверх или вниз. Меняется режим тряски шлема. И всё.
Пробовал прикрыть ладонью поток снизу - нет, не похоже, что подсос.
В общем, сижу думаю:
1. Возможно, есть еще способы регулировки/проверки правильности положения стекла?
2. Если стекол выше нет (а их нет), может, попробовать резать пониже?
3. Можно купить 9 дюймовое с отбойником - буржуи пишут, что работает в потоке лучше прямого и хорошо перебрасывает поток через голову высоких людей (но это время, а есть мечта все-таки скататься).
4. Срезать совсем низко, чтобы только прикрыть рядный подсумок на батвинге. И оставить так. Но не сместится ли поток с плеч в низ шлема?
Есть идеи или опыт?
P.S. Резать, конечно, жалко :cry:
LocomotiveBreath
Мотоцикл: BMW r1200gs Adventure
Re: Регулировка стекла батвинга MemphisShades
Сообщение bolt34 » 30 июл 2019, 09:20
опыта с бэвингом нет, но на обычном стекле - аля роад кинг. колбаса шлема на скорости 100+ исчезла установкой дефлекторов на вилку.
вроде на бэтвинги есть дополнительные дефлектора с боков, имхо помогу убрать поддув воздуха снизу.
вот такого плана Изображение
хотя могу ошибаться. думаю более опытные в этих вопросах подскажут.
bolt34
Сообщение LocomotiveBreath » 30 июл 2019, 22:13
Да, думал об этом. Есть сомнения, но, пожалуй, попробую сварганить из подручных средств: полоса алюминия 14х5 дюймов, два хомута - и попробую по трассе прокатить.
Это я про отбойники на вилку.
Вот, вряд ли. Но вдруг? :?
С нижними на сам батвинг посложнее. Но ничего, надо попробовать.
LocomotiveBreath
Сообщение bolt34 » 31 июл 2019, 08:03
я тоже так думал, почитал тему[url]http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=35&t=9176&hilit=дефлекторы[/url], попробовал из "куска забора" сделать себе и с тех пон не хочу их снимать)))
хотя это все относиться к обычному лобовому, с бэтвингам нет опыта... пока нет))
bolt34
Сообщение ТОЧНЫЙ » 31 июл 2019, 20:20
Подъезжай ко мне, дам поюзать короткое стекло, а своё высокое всегда отрезать успеешь.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Мотоцикл: Урал→BMW K100RT→Kawasaki VN800А→Kawasaki VN1600MS→Suzuki GSX1400→Suzuki VS1400→Yamaha XV1900 Raider
Сообщение LocomotiveBreath » 02 авг 2019, 12:10
ТОЧНЫЙ писал(а):Подъезжай ко мне, дам поюзать короткое стекло, а своё высокое всегда отрезать успеешь.
Спасибо за предложение! Написал в личку :)
LocomotiveBreath
Сообщение RMA » 11 сен 2019, 16:10
LocomotiveBreath писал(а):...
Есть идеи или опыт?
Опыт такой :
Какого размера не знаю - короткое.
Дефлекторы по бокам снизу стоят, если это важно.
Оно, зараза (имхо), идеальное! Выглядит отлично, обзор не перекрывает, я уже не помню, что такое сопротивляться ветру головой и врядли это просто потому, что привык.
Но стекло не прямое, думаю, оно направляет поток воздуха вверх.
Курить папиросы на большой скорости, подозреваю, не особо комфортно, но мне оно и не надо, а разумный эффект кондиционирования наоборот приветствую.
Идеи :
Я бы ... если бы ... то по 4му варианту. Но сначала попробовать вырезать похожую фанерку ? протестить ....
Удалось, кстати, короткое поюзать ? короткое оно прямое?
RMA
Мотоцикл: Yamaha
