Yamaha Star Club • ПТФ с Алиэкспресс или танцы под китайский бубен.
Сообщение Dismember » 30 мар 2019, 01:28
Всем привет. Делюсь личным опытом, может кому пригодится.
Купил я зимой на Алике доп-свет (ПТФ).
Светили хорошо, но был один существенный недостаток. Китайцы запендюрили туда какую то хитрую микросхему, что при первом включении фары горят в полную силы, при повторном - в пол силы, при третьем - вообще переходят в режим стробоскопа. Поискал информацию про это, нашёл видос, там человек прям выкусывает с платы одну из двух микросхем на плате, и фары начинают работать нормально. Посмотрел у себя - гранаты не той системы, микросхема всего одна, не уберёшь. По этому было принято решение выдрать к чертям всю начинку и сделать свою. Первая попытка была с линейным стабилизатором тока на микросхеме LM317 и с треском провалилась. Микросхема ток держала, фары светили, но сама лм-ка нагревалась до такой степени, что растопила припой и выпала с платы (не утратив при этом свою работоспособность, лол). Ну на то он и линейник. Решено было оборотить взгляд в сторону импульсных драйверов. Из того, что было в Чипе, выбрал ZXLD1350ET5TA на 350 мА, прежде всего за простоту схемы подключения.
В итоге нарисовал и вытравил такие платы.
Не нашёл в продаже smd резистора на 0.3 Ома, сделал 3 штуки 1-Омных в параллель.
Плата с компонентами и размещение её в корпусе фары:
А вот так работает. Ток светодиода - 300 мА. Ток устройства - 80 мА при 15 Вольтах. Ничего не греется абсолютно. Светодиод с подложкой еле тёплый, корпус фары то же радиатор )))
Dismember
Детонатор срача
Re: ПТФ с Алиэкспресс или танцы под китайский бубен.
Сообщение MeDBeIIIoHoK » 28 апр 2019, 02:37
На прошлом мотоцикле такие ставил, возможно две платы идут на фары с ангельскими глазками.
От себя добавлю, иногда сбивался режим синхронизации фар, и начинался цирк левая-правая: ближний-дальний, ближний-стробоскоп, стробоскоп-дальний. Две фары работали в разных режимах. Ночь постоит-светят нормально, отчего начиналось-непонятно. Возможно я не совсем правильно подключился, я с липездричеством особо не дружу.
MeDBeIIIoHoK
Мотоцикл: XV1700 Миднайт
Сообщение freeezzzz » 28 апр 2019, 11:35
Ставил эту гавнину дважды. Живут они сезон максимум. Свет от оных работает только в двух положительных направлениях: 1.подсвет рельефа, его неровностей и 2.ослепления мудаков, едущих на дальнем. Использовал в первом режиме. Тож заебли глюками со стробом и рассинхроном режимов. Задолбали потеть, гнить схемой, вырубаться тогда, когда на них рассчитываешь. Более это говно не буду ставить.
Сообщение Needless » 29 апр 2019, 14:44
Категорически рекомендую вот такой доп. свет http://www.yamahastarclub.ru/viewtopic.php?p=150145#p150145. Взял прямоугольные, повесил под дуги. Отличный свет за копейки, с четкой СТГ. Единственный момент - полностью их разобрал, перевернул платы (чтобы вверх ногами были) и посадил стекла на бутиловый термогерметик.
Needless
Сообщение Dismember » 07 май 2019, 03:45
freeezzzz писал(а):Ставил эту гавнину дважды. Живут они сезон максимум. Свет от оных работает только в двух положительных направлениях: 1.подсвет рельефа, его неровностей и 2.ослепления мудаков, едущих на дальнем. Использовал в первом режиме. Тож заебли глюками со стробом и рассинхроном режимов. Задолбали потеть, гнить схемой, вырубаться тогда, когда на них рассчитываешь. Более это говно не буду ставить.
Да понятно, что ты не первый и не последний, кто на этом наелся. Для того я и написал, что б люди знали как с этим бороться. Вот после моей переделки, все описанные тобой глюки исчезли навсегда. Можно по пунктам:
1) про цветомузыку с режимами - это понятно, само собой, ради этого я в них и полез.
2) теперь не потеют - 3-х ваттный светодиод в меру подогревает изнутри. И не перегреваются, но и не потеют.
3) схема не гниёт, потому как теперь покрыта термостойким лаком для двигателей. Прям вся плата с уже напаянными радиодеталями.
4) практически только что, с 1 по 4 мая катанул на мотоцикле с друзьями из Москвы в Питер и обратно. Около 1600 км. Ни одного нарекания в сторону этих фар. Светили как положено и сейчас продолжают так же.
Так что не говно это уже. Хочешь сделать хорошо - сделай сам, а не надейся на китайцев.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение RMA » 13 сен 2019, 12:48
Крепеж же их родной ? как я понимаю, встал на 32мм дуги, да ?
А как был решен вопрос с кнопкой?
RMA
Мотоцикл: Yamaha
Сообщение derby » 13 сен 2019, 14:39
Dismember писал(а):2) теперь не потеют - 3-х ваттный светодиод в меру подогревает изнутри. И не перегреваются, но и не потеют.
Я не стал заморачиваться герметиком для стекла, посадил на резиновые колечки-уплотнители.
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Dismember » 02 ноя 2019, 17:41
RMA писал(а):Крепеж же их родной ? как я понимаю, встал на 32мм дуги, да ?
Крепёж родной, встаёт на дуги без проблем. Там так грамотно сделано, что устанавливается на любые дуги чуть ли не от 30 до 50 мм.
RMA писал(а):А как был решен вопрос с кнопкой?
Так же, как и для любого доп. оборудования. Слаботочная кнопка + реле дальний/ближний от любого таза.
Да, и начинку я потом немного переделал. Вместо микросхемы ZXLD1350 я поставил ZXLD1360, это тоже самое, только на больший ток (теперь 600 мА). Светодиод остался тот же (3 Ватта), но светит гораздо ярче.
Dismember
Детонатор срача
