Всем привет. Делюсь личным опытом, может кому пригодится.
Купил я зимой на Алике доп-свет (ПТФ).
Светили хорошо, но был один существенный недостаток. Китайцы запендюрили туда какую то хитрую микросхему, что при первом включении фары горят в полную силы, при повторном - в пол силы, при третьем - вообще переходят в режим стробоскопа. Поискал информацию про это, нашёл видос, там человек прям выкусывает с платы одну из двух микросхем на плате, и фары начинают работать нормально. Посмотрел у себя - гранаты не той системы, микросхема всего одна, не уберёшь. По этому было принято решение выдрать к чертям всю начинку и сделать свою. Первая попытка была с линейным стабилизатором тока на микросхеме LM317 и с треском провалилась. Микросхема ток держала, фары светили, но сама лм-ка нагревалась до такой степени, что растопила припой и выпала с платы (не утратив при этом свою работоспособность, лол). Ну на то он и линейник. Решено было оборотить взгляд в сторону импульсных драйверов. Из того, что было в Чипе, выбрал ZXLD1350ET5TA на 350 мА, прежде всего за простоту схемы подключения.
В итоге нарисовал и вытравил такие платы.
Не нашёл в продаже smd резистора на 0.3 Ома, сделал 3 штуки 1-Омных в параллель.
Плата с компонентами и размещение её в корпусе фары:
А вот так работает. Ток светодиода - 300 мА. Ток устройства - 80 мА при 15 Вольтах. Ничего не греется абсолютно. Светодиод с подложкой еле тёплый, корпус фары то же радиатор )))
