Yamaha Star Club • Грипсы с подогревом
Грипсы с подогревом
Грипсы с подогревом
Сообщение madman4ik » 30 мар 2020, 21:37
Мужики, сделал по-дурному. Сперва заказал, а ща решил посоветоваться, хотя надо было наоборот. Юзал кто-нить сие чудо? https://www.oxfordproducts.com/motorcyc ... v8_switch/
madman4ik
Мотоцикл: XVS 650
Re: Грипсы с подогревом
Сообщение AlexxS » 02 апр 2020, 13:16
Я заказал, пока не пришли.Там есть две модели на руль 25 мм, эта (с кнопками) и с хромированной крутилкой, про "с хромированной крутилкой" отзывы так себе. В остальном - люди ставили, греть греет, всех всё устраивает.
AlexxS
Сообщение theuser » 02 апр 2020, 13:35
Да, стоят такие. Ручки как ручки.
Из нюансов - родные грузики на руле (у меня тур-делюкс) снимаются, а они тяжелые и гасят вибрации. Вместо них пластиковые заглушки на сами ручки накручиваются, из-за этого вибрации гораздо ощутимее стали. Ну и смотря как их поставить, у меня со временем прокручиваться стали, все никак руки не дойдут приклеить нормально.
Пару раз забыл выключать на стоянке, но у них контроллер сам следит за этим и отключает через несколько минут, удобно.
theuser
Мотоцикл: '05 XVZ1300 Royal Star Tour Deluxe
Сообщение madman4ik » 26 май 2020, 10:54
Надо проверить, блин может у меня руль 22мм, тогда вообще попадос будет :lol:
madman4ik
Мотоцикл: XVS 650
Сообщение madman4ik » 03 июн 2020, 10:06
Все норм встало, ручки - огонь.
madman4ik
Мотоцикл: XVS 650
Сообщение AlexxS » 05 июн 2020, 20:05
А как подключал, напрямую к плюсу и минусу аккумулятора или через реле/ключ зажигания? В руководстве предлагают напрямую, но хз, как оно отключается и не выжрет ли аккумулятор в ноль.
И еще вопрос - как и куда ты вешал пульт с кнопками регулировки температуры? В комплекте идет металлический кронштейн, который надо куда-то вкрутить, и пластмассовый держатель
AlexxS
Сообщение Gremline » 17 июн 2020, 20:49
А ни у кого хромированной заглушки случаем не завалялось?
Gremline
Мотоцикл: Dragstar 1100
Сообщение Ivanich » 18 июн 2020, 11:04
[quote="AlexxS"]А как подключал, напрямую к плюсу и минусу аккумулятора или через реле/ключ зажигания? В руководстве предлагают напрямую, но хз, как оно отключается и не выжрет ли аккумулятор в ноль.
Там стоит такая хрень - если забыл выключить, при падении напряги со временем загорется красная лампочка и он отключается на автомате.
Ivanich
Мотоцикл: XV1700AT Silverado2007(карбовый)
Сообщение Gremline » 18 июн 2020, 12:36
А не безопаснее ли, все же поставить релюшку в рассечку питания ручек, и управление взять хоть от замка хоть от реле. Так и аккум не будет лишний раз страдать, и в нужный момент на стартер сил хватит чтоб уехать, а так же позволит не нагружать основное реле и не спалить контактную группу замка (опыт владения автовазом).
P. S. На хендае у меня реализовано отключение света при выключении зажигания, а при орытии двери отключение габарит. А у брата на полике постоянно бесит функция забытого света.
Gremline
Сообщение Sebastian » 18 июн 2020, 16:16
Gremline писал(а):А не безопаснее ли, все же поставить релюшку в рассечку питания ручек, и управление взять хоть от замка хоть от реле.
На мой взгляд, самое толковое решение. Реле можно взято от того же афтаваза, которое за ближний/дальний отвечает, или электронное какое-то, а можно и самому спаять (полевик и обвязка). Силовые контакты - в разрыв плюса с АКБ, управляющие - на замок.
Sebastian
