Yamaha Star Club • Бортовик Xv1900
Бортовик Xv1900
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение novarg » 14 янв 2020, 14:46
Ну может у топикстартера что-то такое получится, чего вы сразу накинулись то :)
novarg
Мотоцикл: XV 1900 Stratoliner
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение freeezzzz » 14 янв 2020, 17:55
Как же я тащусь вот от таких разношерстей! Ну, например, всадить седло, толщиной с бумажный лист, на пружинках и открыть взору все подседельные потроха. Похеру практичность, защищенность, это эстетически прежде всего ущербно выглядит. Такие седла ставят там, где из подседельного ящика тырить нечего. Да и самого нет))) А рядом куски рамы отверстиями от крепежа бугелей сияют, крышки/заглушки не придумать же. Далее пропорции жирного блока с движком по центру и мелких на его фоне колес. И в финале этого около-индийского блок-бастера платформы пенсокрузера и качелька КПП, открытые шланги проводки. Ладно, если стайлинг с оглядкой на какую-то часть практичности. Ну, чтоб ездило долго, например. А тут, куда-то засадили весь бюджет, а где-то не хватило/надоело. Распространенно, тащемта.
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение Fil » 14 янв 2020, 18:12
Geser00 писал(а):Перешёл с соседнего форума vtx club.
Пересел с Honda vtx 1300
хондоводы ревновать будут ))
Fil
Мотоцикл: Белый Роялище
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение SergeyG » 14 янв 2020, 21:14
Вот мой бывший красвец. И кофры нах
https://www.motoforum.ru/forum/viewtopic.php?p=1435144
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение Geser00 » 18 мар 2020, 01:42
Короче) продолжаю продолжать.. Закупился немного запчастюльками, кое чего поставил. Времени уделяю мало совсем из за работы. Так вот первое,что сделал поменял глушители на прямотока от кобра.Изображение
Потом фару заменил Изображение
Попутно избавился от заднего крепления номера, установив в рамку маленького формата номерной знак под наклоном.
Далее поставил переднее колесо на 21 дюйм от Страйкера( временно, потом заменю на райдеровское) Изображение
Прикупил от местных умельцев крыло под этот диаметр,установил но буду форму немного изменять перед покраской. Изображение
Решил запилить себе руль из нержи правильной на мой взгляд формы и комфортной для меня посадки. Изображение
Geser00
Мотоцикл: Yamaha
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение freeezzzz » 18 мар 2020, 01:49
Блин, до чего убогая форма спиц. У рейдера рестайл или лимитка чуток получше, но этож надо было так стиль угандошить! И это в соседстве с прямыми линиями страта и хромом. Глазаболь(( Одна из причин, почему рейдер мне не зашел. Тащемта, разрабы до этой же мысли доперли, поменяв форму спиц в очередной стилистике.
ПС
Катафоты вилки :lol: :lol:
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение Geser00 » 18 мар 2020, 01:51
Руль изготавливал из 34 трубы стенка 3мм. Изображение
Посадка прямая, руки не высоко примерно в горизонте по плечам.
Надо его ещё хорошенько полирнуть. От платформ избавился , переделаю на ножки. Дуги возможно будут сниматься. Задняя подвеска занизится сантиметров на 5. Пока все. Ищу колёса от Райдера оба. Как только найду, займусь переделкой под 300 каток. И изготовлением нового маятника. Заднее донорское крыло уже лежит и ждёт своего часа))
Geser00
Мотоцикл: Yamaha
Re: Бортовик Xv1900
novarg писал(а):Изображение
Мне не нравится, шляпа несуразная)
Geser00
Мотоцикл: Yamaha
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение Geser00 » 18 мар 2020, 01:56
freeezzzz писал(а):Блин, до чего убогая форма спиц. У рейдера рестайл или лимитка чуток получше, но этож надо было так стиль угандошить! И это в соседстве с прямыми линиями страта и хромом. Глазаболь(( Одна из причин, почему рейдер мне не зашел. Тащемта, разрабы до этой же мысли доперли, поменяв форму спиц в очередной стилистике.
ПС
А мне нравится их форма.
Geser00
Мотоцикл: Yamaha
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение Мамкин байкер » 18 мар 2020, 04:08
Мне тоже нравится. Хорошо получается. Интересно.
П.С. Самое красивое на фотке с крылом, это варриор на заднем плане)
Мамкин байкер
Мотоцикл: Yamaha Warrior
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение Geser00 » 18 мар 2020, 08:11
:D ага работа Краснодарской конторы Power bike
Мамкин байкер писал(а):Мне тоже нравится. Хорошо получается. Интересно.
Geser00
Мотоцикл: Yamaha
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение Geser00 » 25 мар 2020, 01:13
Прокинул проводку и тормозные шланги внутри руля. Вообще весь смысл разгрузить траверсы за фарой,убрать лишнее. Изображение
Изображение Изображение
Хотел сначала перенести замок зажигания под сидение, но все же не смог отказаться от блокировки руля:( Хочу в итоге закрыть его декоративным кожухом из нержи.
Geser00
Мотоцикл: Yamaha
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение freeezzzz » 25 мар 2020, 08:41
Чистый/голый руль офигенно смотрится! :good: Диаметр полторашка? Особо в случае таких габаритов руля. И нагрузки, всеж два бачка, две стороны с гидрой. Шланги в повороте трубы долго протаскивал?))) На сколько оно сохранно/безопасно, интересно. Или обрабатывал изнутри места сварки? Сцепа то ладно, заглохнуть в случае чего не большая проблема, это не тормоза.
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение Geser00 » 25 мар 2020, 09:04
freeezzzz писал(а):Чистый/голый руль офигенно смотрится! :good: Диаметр полторашка? Особо в случае таких габаритов руля. И нагрузки, всеж два бачка, две стороны с гидрой. Шланги в повороте трубы долго протаскивал?))) На сколько оно сохранно/безопасно, интересно. Или обрабатывал изнутри места сварки? Сцепа то ладно, заглохнуть в случае чего не большая проблема, это не тормоза.
Руль если в мм то 34, стенка 3мм. Швы обработаны после нарезки. Проводку даже по два раза протягивал, проблем нет. А вот со шлангом чуток поепался, отверстия прям по диаметру шланга почти делал. Ну по поводу сохранности там подвижного ничего, так что перетираться нечему. Но все же поживём/увидем))
Geser00
Мотоцикл: Yamaha
Re: Бортовик Xv1900
Сообщение Михалыч » 25 мар 2020, 11:08
Зачёт!
Михалыч
Мотоцикл: Рояль
