Yamaha Star Club • Музыка на мотоцикл
Музыка на мотоцикл
Re: Музыка на мотоцикл
Сообщение Fweltman » 20 апр 2018, 14:57
Пробовал ставил такую JBL на руль. Просто крепко привязал веревками на пробу. Звук слышно не плохо очень даже. А на счет крепления на руль, то для них продаются специальные, хотя как сказано было выше, можно и батон пристроить.
Fweltman
Мотоцикл: Yamaha XVS 400 Custom
Сообщение Needless » 20 апр 2018, 20:24
В батоне кмк сохраннее будет, пионеров нынче много... Вот только как из него будет звучать- ещё вопрос.
Needless
Сообщение Gen949 » 22 апр 2018, 16:51
Needless писал(а):В батоне кмк сохраннее будет, пионеров нынче много... Вот только как из него будет звучать- ещё вопрос.
Я вот хочу по себе заметить, что мотоцикл это куда не плюнь одни вопросы, начиная с того каким купить.... ;) , а дальше понеслось, все больше и больше.... :D
Сообщение АэМ » 23 апр 2018, 16:13
Сделал саб 10" на свой мот, послушал..., рекомендую, бомбит огонь.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение zilot » 23 апр 2018, 17:01
АэМ писал(а):Сделал саб 10" на свой мот, послушал..., рекомендую, бомбит огонь.
А куда ставил? ) Давай подробности))
Сообщение Xopyc » 23 апр 2018, 17:16
zilot писал(а):А куда ставил? ) Давай подробности))
В дно самодельного турпака, в стратотеме есть фотки))
В свой батвинг поставили с артемом магнитолу и пару 16х колонок, слышно хорошо, качество тоже на уровне, осталось валенки слепить и туда еще поставить
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение Сикрит чоппер » 25 апр 2018, 16:17
Вот я и поставил две пульки на руль (pyle plmca 51 bt).
Наблюдения: 60 км/ч орет как потерпевший, до 80-100 км/ч слышно нормально и достаточно громко. Быстрее хуже. на 120 км/ч слышно, что играет музыка.
Вывод: для временного заполнения окружающего пространства и чтоб не скучно хватает. Лучше слушать музыку без большего количества басов иначе банки не справляются. у меня играли ю ту, Депеш мод, роллинги, крис ри.. и им подобные музыкальные частоты. Как дешевая и временная мера подходит. Но с с любой музыкой на электричке или голде не сравнить..
Сикрит чоппер
Мотоцикл: midnight xvs950a>>>XV1900 Darth Vader
Сообщение Сикрит чоппер » 25 апр 2018, 16:22
Сикрит чоппер
Сообщение Сикрит чоппер » 25 апр 2018, 16:26
Fweltman писал(а):Пробовал ставил такую JBL на руль. Просто крепко привязал веревками на пробу. Звук слышно не плохо очень даже. А на счет крепления на руль, то для них продаются специальные, хотя как сказано было выше, можно и батон пристроить.
была идея изначально присобачить банку от JBL.
Смутило изготовление надежного крепежа, а главное...у нас просто ее могут стащить если оставил где припаркованный мот
Сикрит чоппер
Сообщение АэМ » 26 апр 2018, 19:24
Саб надо ставить в кофр, кстати 8" саб можно прикрутить в карбиновский кофр и так что еще место останется
АэМ
Сообщение Max-the-Evil » 27 апр 2018, 09:01
Вкорячил себе JBL-Extreme на хомутах из Крепмаркета - выглядит несильно колхозно, зато в цвет и до 120 км/ч при умеренном ветре приемлимо слышно (ветровик), хотя звуковую гамму пытается перекрыть гиперчержед. На ходу даже люди с прямотоками слышат))) В тестовой поездке выдержал 5 часов на максимальной громкости при +13...+15
Из нюансов:
- на Втыксе нет как таковых рулевых стоек - там плоская площадка, на которую удобно крепить девайс
- Экстремка принципиально не заряжается через USB - поставил мини-инвертор 12->19 В / 3 А (пока через прикуриватель, чтоб не изолентить гарантийный товар). Разместил в рулевом челе для мобилы))))
- Езжу в шлеме 3/4, стекло закрываю
По осени экспериментировал с Charge 3 - гораздо слабее, после 80-90 км/ч можно только догадываться, что играет
Сообщение АэМ » 27 апр 2018, 10:08
Немного советов при самостоятельной установки музыки на мот. Извиняюсь за грамотность и краткость :)
1) Установка динамиков и пищалок. Тут рассмотрим два варианта, мот с батвингом и без него.
а. Установка динамиков без батвинга: тут обычно ставят так называемые среднечастотные динамики «пули» в отдельном корпусе и как правило сразу с встроенными пищалками. Сразу небольшое пояснение: эти динамики рассчитаны на то, что бы музыку было слышно при езде на мото, т.е. ветер и прочие внешние шумы для них не помеха. А вот качество музыки у них ниже среднего, т.к. у них по умолчанию нет низких частот, они их попросту не воспринимают, за счет этого на выходе получаем громкие средние частоты и высокие. Низких частот (баса) в них нет т.к. для него нужен объём и не малый, что для мотоцикла роскошь. При установки «пуль» на руль динамики должны смотреть на верх груди пилота если динамиков 2шт, если 4шт центральные на верх шей, боковые на верх груди, желательно чтоб проекций от каждой пары динамиков пересекались на самом конце мотоцикла, а не в одной точке у пилота, это обеспечит равномерное распределение звука, и поможет избежать помех от звуковых волн. Если вы любитель ездить быстро, направляйте динамики в сторону лба.
б. Установка динамиков в батвинг: тут лучше ставить компонентную систему (у нее более четкое разделение частот и на выходе лучше качество звука). Однако если вы хотите наличие сочного баса, нужен объём (13см динамки минимум 2.5 литра, на 16см для баса 4-5литров) В батвинге можно за счет проставок направлять динамики в любом направлений, но это не обязательно, за счет самого батвинга есть защита от ветра и внешнего шума, но все же лучший вариант направления динамиков в сторону верха груди пилота, и их проекций могут пересекаться за метров 5 от сидушки пилота пищалки же лучше ставить с внешней стороны от основных динамиков с направлением в лицо пилота, батвинг способствует равномерному распределение звуковых волн. Разумеется у батвинга просторней поле действие для усовершенствование звучания, это: звукоизоляция объёмов, вибро изоляция, установка виртуального объёма, выбор самой акустической системы и т.д.
2) Установка головы и усилителя: в связи с отсутствием простора для монтирования доп устройств, напишу варианты расположения усилителей и головных устройств. (мы не рассматриваем голду и подобные моты в которые под пластик залезают кошаки погреться и живут там весь сезон без ведома владельца мота). Варианты: под сидушку рядом с аккумом, под заднее крыло (ближе к седушке), в батвинг, в кофры. Есть конечна моты у которых выбор больше, главное, что усилитель, что головное устройство неставте их близко к нагревающимся частям мотоцикла, и если устройство боиться влаги можете загерметизировать платы, контакты, но не вентиляцию корпуса (на крайняк натяните презик :D .
3) Подключение и прокладка проводки: схема подключения головного устройства (магнитолы например) аналогична схеме подключения усилителя с небольшим нюансом.
А) Подключить одно головное устройство, тут нужен постоянный провод минуса и провод плюса, плюс обычно береться от зажигания, на некоторых устройствах есть второй плюс (постоянный, для поддержки настроек в устройстве).
Б) Подключение усилителя: нужен посоянный минус, постоянный плюс и плюс от зажигания.
Проводка и ее укладка: если у вас система с усилителем, то от головного устройства не обязательно пускать толстенный провода, те что идут в комплекте, их вполне достаточно, а провода идущие на питание усилителя и от него к динамикам, будут с большем сечением, (сечение можно рассчитать с учетом мощности усилителя и динамиков, в нэте есть таблицы с готовыми расчетами). И не забываем о предохранителях. Силовые провода категорически не стоит укладывать в одну «колбасу» с аудио проводами (если конечно вы не поставили экран от помех на аудио провода. Ну и разумеется избегайте мест трения, высоких температур.
Выбор акустической системы, усилителя, головного устройства и аудио проводов как правило делается индивидуально. Нельзя написать «универсальный список» компонентов, который подойдет всем. У всех разные предпочтения, возможности и мотики у всех разные.
АэМ
Сообщение Skiffus » 28 апр 2018, 09:26
Добавлю, возможно ,правда, не что-то новое открывающий, коментарий: перед проигрыванием музыки на мото, проверьте ее качество дома.
Лично у меня наблюдается довольно неприятная штука - т.к. целенаправленно сбором музыки для мотоцикла не занимался, просто что то из старых записей, годами хранящееся на компе, что то услышал, понравилось, скачал в плеер в наушники, изредка дома или на работе могу включить в колонках, но в основном наушники-вкладыши, в метро или на улице. А при включении на мотоцикле имеет итог - то трек играет громко, то тихо, то звук чистый, то звук с хрипотцой, когда стал искать что за хрень, выяснил что каждый второй трек хрипит и при включении дома в колонках на громкости выше средней (
Skiffus
Мотоцикл: XVZ1300 Venture
Сообщение Папец » 10 май 2018, 13:23
Извинити, что врываюсь.
Залупили музычку. Забрал на днях. Довольный как слон.
phpBB [video]
Папец
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner, 883 Iron.
Сообщение servolk9000 » 10 май 2018, 14:29
Игорь, рад за тебя, что нравится результат. Но немного покритикую))
Посмотрел на байкпосте.
Глобально вижу тут две ключевые проблемы. Динамикам, что в батве, что в коленках критически не будет хватать объема. Литр с небольшим - это разве объем для 13-х динамиков? И 0,3 литра на Херцы в коленях? И играть они будут процентов на 20-30 от своих возможностей. Возможно, что тебе и так хорошо. Но нужно сделать - как минимум - расширение объемов в батвинге. Решение уже есть, обкатано и проверено. Звук получается существенно лучше.
А существующих валенках - объема нет от слова совсем. Туда что ни поставь - хоть Урал ,хоть Mystery - звук будет одинаково фиговый
servolk9000
Мотоцикл: Honda Goldwing
