Yamaha Star Club • Кто-нибудь клеил видеорегистратор к шлему на скотч?
Сообщение Александр Х » 05 июн 2017, 20:07
Хочу пришпандорить цилиндрический мотовидеорегистратор к шлему. В комплекте идет 2х сторонний скотч, на кот. должна крепиться основа этого регистратора. Но ведь набегающий поток достаточно мощный- не оторвет ли гаджет от шлема? Сверлить шлем под болты жалко, т.к шлем углепластиковый и красивый.... Крепить еще доп.ремнем, кот. также в комлекте- ну как то вообще ужасно смотрится, да и ремень, кажись, для велошлемом предназначен....
Александр Х
Re: Кто-нибудь клеил видеорегистратор к шлему на скотч?
Сообщение UnHellYo » 05 июн 2017, 20:32
Крепил гарнитуру, на 150 без ветровика тест пройден. Брат на турэндурке регулярно катал с камерой на голове, так же на 2х стороннем скотче.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение Александр Х » 05 июн 2017, 20:45
Спасибо за ответ. Я пока ждал ответ на данной конфе, полез на ютуб и нашел там рекомендацию применять не 2х сторонний скотч, а 3m dual lock. Т.е. тоже клеевая основа 3М, но крепление регистратора крепится к шлему через суперлипучку и тогда крон можно отлеплять и переставлять, если в нескольких местах шлема и не только шлема, а, например, на ветровике прилепить кусок такой же липучки. Чувак с трудом разлепляет эту хитрую липучку при том, что клей даже не шевелится. Кстати, на али кусок 3 метра стоит от 680 до 285 руб., т.е.уклеится :) . Да и уже из личного опыта: чтобы потом оттереть клей со шлема от такой липучки, достаточно побрызгать средством для удаления наклеек- продается в автомагазинах...
Александр Х
Сообщение freeezzzz » 05 июн 2017, 22:11
На 3М красный спокойно, даже с приличным рычагом держит насмерть. Если поверхность монтажной площадки хорошо подходит к поверхности шлема, можно даже на двусторонний скотч момент от хенкель, там тоже самый сильный - красный. Он отличается от 3М меньшей толщиной и соответственно меньшими допусками по точности прилегания поверхности. Вот мой пост про это дело:
https://bikepost.ru/blog/68195/Eshe-odn ... formy.html
Держит и в дождь, и при скорости в 200. Скорее голову свернет, чем скотч оторвется.
Сообщение Александр Х » 06 июн 2017, 10:07
freeezzzz писал(а):На 3М красный спокойно, даже с приличным рычагом держит насмерть. Если поверхность монтажной площадки хорошо подходит к поверхности шлема, можно даже на двусторонний скотч момент от хенкель, там тоже самый сильный - красный. Он отличается от 3М меньшей толщиной и соответственно меньшими допусками по точности прилегания поверхности. Вот мой пост про это дело:
Понял. Сейчас уже заряжаю аккум. камеры. Буду лепить сбоку к шлему или на дугу(руль) моца. Благо, в комплекте есть и крепление на трубу и слегка изогнутый по радиусу шлема крепежи. Но идея разъемного крепления на "суперлипучку" мне запала. Наверно, если магазе на днях не найду, буду заказывать на али и потом прилеплю эти чудолипучки везде, где понравится и потом буду перемещать для поиска наилучшего ракурса. Дело в том, что в прошедшую субботу чуть не влетел в идиота на джипе, который проезжал перекресток на красный свет, когда я уже резко стартовал на зеленый. Только заложив моц почти на бок, удалось этого урода объехать...А случись что (не приведи Господи), я бы оказался виноват, т.к. судя по его авто- у него бабла больше, чем у меня в разы и т.е. его "благодарность" ГАЙцам оказалась бы существеннее и, следовательно, протокол был бы составлен в его пользу...млять...
Александр Х
Сообщение freeezzzz » 06 июн 2017, 13:43
Разьемная суперлипучка? :D Просрешь же девайс! Лучше налепить кучку монтажных площадок на нормальный двусторонний скотч. Не будешь пользоваться - срежешь и всего делов. А эти полумеры ни к чему хорошему не приведут.
Сообщение Александр Х » 06 июн 2017, 15:09
freeezzzz писал(а):Разьемная суперлипучка? :D Просрешь же девайс! Лучше налепить кучку монтажных площадок на нормальный двусторонний скотч. Не будешь пользоваться - срежешь и всего делов. А эти полумеры ни к чему хорошему не приведут.
Смотри начиная 7.35 мин. Он там пытается расстыковать суперлипучку. Меня впечатлило....
https://www.youtube.com/watch?v=LMADkrdutt4
Александр Х
Сообщение freeezzzz » 06 июн 2017, 16:04
Ты просто экспериментатор, делать нефиг, иными словами :D Проще площадку приклеить и все. Сама по себе площадка еще и меньше будет вынесена, так как эта супир-пупир лепучка тоже имеет толщину, а так как она крепится через аж 2 слоя двустороннего скотча, то вся конструкция будет а)толще и б) рычаг больше, значит камеру будет сильнее болтать.
Но ваще весело, да. Расскажешь после. ;)
Сообщение Nord » 06 июн 2017, 17:11
У меня закреплено именно так: скотч-вэлкро-крепление камеры. Всё шло в комплекте камеры (панас)
Nord
Мотоцикл: XVS 1100 Classic 2008г
Сообщение stingray » 06 июн 2017, 23:21
У меня на шлеме для эндуро кронштейн экшн-камеры приклеен на двусторонний скотч, который был в комплекте. Полет нормальный пока.
stingray
Мотоцикл: BMW R1200R
Сообщение Любер1987 » 07 июн 2017, 10:05
К шлему пришпандурена гарнитура и камера на скотч (Из комплектов к установке) уже 2000 накатал...
Полёт нормальный)
Любер1987
Мотоцикл: Drag Star xvs 400
