отмечусь и тут
катаю в HJC V90
брал в мрмото по скидке, отдал 12к
в жару еще не пробовал, но +5 и выше до +20 бывало во всем диапазоне и на всех скоростях
впендюрил туда T-Com с жестким микрофоном (о гарнитуре расписано 1000 раз все - добавить нечего - как звонилка ок, шумодав ок)
плюсы:
* обзорность, конечно ошеломительная, что и не удивительно с таким визором
* солнечный визор встроен и опускается рычажком слева
* прикольно выглядит (субъективно, но мне нра)
* особо не шумит, не дует
* подготовка под гарнитуру есть, но под штатную HJC . под T-Com пришлось немного подрезать (некритично)
* визор можно приоткрыть и от скорости не открывается дальше
* антизапотевайка работает и неплохо, причем (пинлок не ставится в такой визор), но тереть ее категорически нельзя - просто помыть с мыльцем
* для меня плюс (для когото минус) застежка ремня - трещетка - быстро и удобно
* средний вес - при моей массе около 120 пофиг ваще
* можно спокойно отколупать все наклейки (раздражают надписи на одежде)
* расстояние от моего подбородка до челюсти шлема очень приличное. когда примерял другие интегралы\модуляры - при небольшом надавливании шлем встречался в подбородком. тут такого нет
минусы
* модель новая, визоров отдельно в продаже нет (пока?)
* не сразу понял, что надо контролировать закрытие челюсти. думал что закрыл, но оказалось что левая сторона не закрылась. надо проверять при закрытии
* нет ветрозащиты снизу - поддувает прилично
* так и не понял смысла верхнего вентотверстия (там где пипка сверху- открывается -закрывается отверстие). даже при + что открыто, что закрыто - монопенисуально
