Ну, что же, микрообзор от меня.
Вчера, еле разобравшись с этой шайтан-коробкой, двинул к друзьям на дачу за Клин. Путь туда от работы где-то 140км, так как я провафлил поворот и выкатился на МКАД, пока заправлялся, всем звонил, пока туды-сюды. Вощем, два с половиной часа я ехал
Сегодня в обратку - 40минут до МКАДа. За этот путь гарнитурка показала, что даже на скорости 160+ слышит меня и гуляет по меню. Голосовое управление непривычно. Хотя произносит четко. Похоже, я нехило отстал от современных технологий))) Уровень громкости даже на 200+ слышен отчетливо. Да, это не плаги, и не хорошие наушники, оно и понятно, глядя на эти капли, динамик там от силы миллиметров 10 в диаметре. Соответственно, скала сама добавляет громкости, когда вваливаешь и звук, в зависимости от качества записи, постепенно сваливается в УГ. Гарнитурка старательно пытается переорать поток ветра и у нее это отчасти получается. Достаточно немного убавить громкость и все нормализуется: тише, да чище. Мне как раз нужен был фон, а не полноценное музло в ушах. Тем не менее, шлем вполне позволяет воткнуть дюймовые, а то и полуторки. Тем более, что я тут разбирал сенхи 212, там прямо на пластиковой пластине все очень удачно скомпановано. Кабель укоротить и скала легко раскачает эти уши.
Касательно глюков. Первый раз, при заводке почему-то пропала музыка, будто это не синезуб, а радио. Насторожило, хотя подобные отзывы читал. Тем страннее, что после ни разу такого не повторилось. Контакт терял единожды, оставив телефон на руле и ушлепав на заправку. Телефон у меня старый, может потому. Гарнитура сама переключилась на радио, сообщив, что блютус потерян. Правда, по возвращению, сама же и вернулась к телефонному музлу.
Разговор по телефону протестировать не удалось. Тупо никто не звонил, а я валил почти на все бабки. На холостых слышно шикарно. Опять же, набор с телефона сработал на ура и сразу в башку. А вот при приеме звонка, если жмакнуть ответ на телефоне, он почему-то не отдает сигнал на гарнитуру. Наверное надо было с нее принять - жмакнуть на ней кнопку. Но это разберусь.
При этом, если достаточно громко издать какой-либо звук, гарнитура глушит музло и слушает дальнейшие команды. Помолчишь немного, отрубается и прибавляет музло. Сообщения навика яндекс транслирует с легким приглушением относительно музыки, но несущественным. Такое впечатление, что это сам телефон глушит, а не гарнитура. Так как эта функция нужна лишь для оповещения и напоминания, на содержание пофиг. Напомнило, что вот вот сворачивать и ладно.
Несколько раз по пути и туда и обратно гарнитура выдавала короткий сигнал. Не знаю, что это значит, может словила кого-то в DMC, надо разбираться. Не отвечал, не нажимал, контакта не произошло.
На шлеме закрепил странно. С одной стороны, широкая монтажная площадка не прилегает к скорлупе полностью, с другой же стороны, положение гарнитуры полностью на шлеме, не свисает вниз ни на миллиметр. По факту, ее не срывает, хотя на скоростях около двухсот башню рвет в открытом шлеме очень сильно. Я вообще не замечаю наличия доп.блочка на шлеме. Ни дополнительной ветровой нагрузки, ни за одежду не цепляется. В общем, тут полный порядок.
Пока я доволен. Одна из трех требуемых функций себя показала отлично. Надо дальше курить мануал.
