Аккумуляторы YLP - это линейка сверхлегих литий-железо-фосфатных аккумуляторов обладающих замечательными характеристиками. Аккумуляторы в 5 раз легче свинцовых, в 2 раза меньше по размерам, обладают высоким током прокрутки коленвала, линейной отдачей мощности, работают при минусовых температурах, низким ток саморазряда (< 0.05% в день) позволяет хранить аккумуляторы на полке без подзарядки и ухудшения свойств аккумулятора до года, запас прочности - 3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности, 2000 циклов заряда из состояния 80% разряженности, наработка на отказ - 12 000 стартов мотора, аккумуляторы не содержат жидкостей и работают в любом положении, так же как и гелевые аккумуляторы. Аккумуляторы быстро заряжаются от бортовой сети. В течение первых 2 минут АКБ заряжается на 50%, в течение 20-30 минут в зависимости от емкости, АКБ заряжается на близкие к 100% значения. Впервые в РФ на аккумуляторы распространяется безусловная гарантия 2 года, срок службы аккумуляторов - 7 лет. При этом аккумуляторы доступны, цена сопоставима с хорошим свинцовым аккумулятором.
Благодаря малым габаритам 3 аккумулятора YLP закрывают всю линейку мотоциклетных аккумуляторов. Вы можете использовать один и тот же аккумулятор на разных мотоциклах.
Контакты
cайт https://www.aliantpower.ru
e-mail aliant@aliantpower.ru
телефон +7 968 384 1131
Узнать больше о литий-железно фосфатных аккумуляторах Aliant:
- что такое литий-железо-фосфатные аккумуляторы ALIANT - статья - https://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/litii-zhekezo-fosfatnye-akb
- зарядка аккумулятора - как и чем - статья - https://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/zaryadka-batarei
- оценка состояние аккумулятора - статья - https://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei
- что такое емкость аккумулятора - статья - статья - https://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/emkost-batarei
Характеристики аккумулятора YLP07:
емкость эквивалентная свинцовой батареи: 7Ач
применимость: прямая замена свинцовых АКБ емкостью до 7Ач
номинальное напряжение: 13.2В
ток прокрутки при 23С: 260А
ток прокрутки при -18С: 130А
ток саморазряда: <0.05% в день
запас прочности: 3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности
наработка на отказ: до 12000 стартов мотора
максимальное напряжение заряда: 14.6В
встроенная схема балансировки заряда: есть
работа в положениях: любое
полярность: прямая и обратная - один и тот же аккумулятор
гарантия: 2 года
срок службы: до 7 лет
габариты: 114x40x90мм.
вес: 450гр
Цена:
подробности: YLP07
Характеристики аккумулятора YLP14:
емкость эквивалентная свинцовой батареи: 14Ач
применимость: прямая замена свинцовых АКБ емкостью от 8Ач до 14Ач
ток прокрутки при 23С: 490А
ток прокрутки при -18С: 245А
гарантия: 2 года
габариты: 114x69x90мм.
вес: 760гр
Цена:
подробности: YLP14
Характеристики аккумулятора YLP24:
емкость эквивалентная свинцовой батареи: 24Ач
применимость: прямая замена свинцовых АКБ емкостью от 15Ач до 24Ач
ток прокрутки при 23С: 900А
ток прокрутки при -18С: 490А
гарантия: 2 года
габариты: 148x67x140мм.
вес: 1650гр
Цена:
подробности: YLP24
Оплачено до декабря 2023. Санчес.
