Новинки 2021
https://www.healtech.ru/ara-traction
AR Assistant (ARA)- трекшен, лаунч контроль, пит-лимитер, анти-вилли : апгрейд мотоцикла до современных стандартов
Возможности ARA:
- трекшен - предотвращает потерю сцепления с покрытием заднего колеса, 12 уровней чувствительности
- дождевой режим - сверх-чувствительный режим трекшена - Дождь
- анти-вилли - предотвращает опрокидывание мотоцикла
- лаунч-контроль - автоматизированный старт со стартовой решетки или светофора
- режим Драг Рейсинг - для максимально эффективного старта в условиях соревнований по Драг Рейсингу
- пит-лимитер - ограничитель скорости движения по питлейну
- выносная программируемая кнопка на руль
- выносной индикатор состояния трекшена
- работа со штатными барабанами ABS
- дополнительные барабаны ABS в случае мотоциклов без ABS
- софт и инструкции на Русском языке
- настройка через приложение для Android или iOS AR Assistant по WiFi
- компактность и надежность
- не требует установки драйверов
- простой, интуитивный софт
- бесплатные пожизненные обновления прошивки ARA
Предназначение ARA:
- мониторинг скорости вращения переднего и заднего колеса и снижение тяги в случае расхождений
- автоматизированный старт на высоких оборотах
- ограничение скорости движения мотоцикла (при нажатии кнопки) до заданной
2 года гарантии
Цена:
Новинки 2019
https://www.healtech.ru/est-sinhronizator-injectornyh-i-karburatornyh-motorov
EST - блок синхронизации инжектора и карбюратора
Возможности EST:
- подключается к ПК через USB порт (поддержка Windows 7,8 или 10)
- 4 высокоточных, откалиброванных на заводе электронных датчика давления
- экономия времени - не требует поднастройки или калибровки
- поддержка датчика MAP для инжекторных мотоциклов
- отображает физическое состояние цилиндров
- вибростойкость
- поддерживает распечатку диагностических карт
Предназначение EST:
- синхронизация 2,3,4 цилиндровых инжекторных и карбюраторных моторов
- оценка состояния цилиндров
2 года гарантии
Цена:
https://www.healtech.ru/tb-blok-bortovogo-pitaniya
TB - блок бортового питания
Возможности TB:
- универсальность - поддержка любой техники с бортовым напряжением 12В
- быстрое подключение дополнительного оборудования - TB подключатся к АКБ напрямую, а оборудование подключается к быстросъемным терминалам TB
- защита от разряда батареи дополнительным оборудованием
- защита бортовой сети от коротких замыканий и перегрузок - вам больше не нужны предохранители, в случае КЗ или перегрузки TB отключит энергоснабжение проблемного оборудования, при этом TB не выйдет из строя, как только неисправность будет устранена - энергоснабжение автоматически возобновится
- автоматическое определение пуска мотора - TB включит питание оборудования как только мотор запустится
- в случае если мотор не запущен, а к клеммам АКБ подключено зарядное устройство, находясь в автоматическом режиме - TB не будет подавать питание на дополнительное оборудование
- ручное управление - TB может быть переключен в ручной режим, что полезно, в случае если к TB подключено оборудование необходимое для пуска мотора, например PowerCommander
- прозрачный режим - дополнительное оборудование всегда обесточено
- подключение USB зарядного устройства с помощью TB-USB
- вибростойкость
- инструкции на Русском языке
Предназначение TB:
- питание дополнительного оборудования с максимальной нагрузкой 16А/32А (32А в случае TB-U02)
- защита бортовой сети от поломок дополнительного оборудования
- защита аккумулятора от разряда подключенным дополнительным оборудованием
2 года гарантии
Цена:
https://www.healtech.ru/pse-emulyator-pair
PSE - эмулятор клапана PAIR
Возможности PSE:
- точная эмуляция работы клапана PAIR - мотоцикл не переключится в аварийный режим
- маленькие габариты
- PSE водонепроницаем
- PSE вибро-ударостойкий
- уменьшает вес мотоцикла на 300 гр. или более
- установка в штатные разъемы мотоцикла
Цена:
https://www.healtech.ru/sde-emulyator-dempfera
SDE - эмулятор электронного демпфера
Возможности PSE:
- точная эмуляция работы электронного демпфера
- SDE водонепроницаем
- SDE вибро-ударостойкий
- возможность установки гоночного демпфера
Цена:
Новое устройство QSE превратит ваш мотоцикл в гоночный болид. Пришедший из мира гонок квикшифтер, позволяющий гоночным мотоциклам не терять время на разгоне, теперь может работать с любым городским мотоциклом. Позволяет переключаться вверх мгновенно без сцепления, без рывков и на любых оборотах и открытиях ручки газа. Все что нужно сделать чтобы уйти в точку - это открыть ручку газа и толкать лапку передач вверх.
Будьте уверены - с КвикШифтер - шансы догнать вас со светофора резко уменьшаются.
Устройство настраивается через бесплатное приложение к Андроид на Русском языке.
Возможности QSE:
- мгновенное переключение передач вверх без сцепления
- работа с прямой и перевернутой КПП
- настраиваемое усилие на лапке передач
- 8 диапазонов настройки времени прерывания зажигания
- возможность самостоятельной установки
- универсальный датчик усилия, совместимый со всеми КПП
- настройка по BlueTooth с помощью бесплатного приложения под андроид
- самое доступный квикшифтер на рынке
- водонепроницаемость
- вибро-ударостойчивость
Цена:
Новый блок ESE предназначен для точной эмуляции сервомоторов выпускных клапанов мотоциклов Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.
Возможности ESE:
- точная эмуляция работы сервомотора - мотоцикла не переключится в аварийный режим
- встроенный микропроцессор позволяет ESE вести себя в точности так же как оригинальный серво-мотор выпускного клапана
- совместим со всеми выпускными системами, в том числе стоковым выпуском
- уменьшает вес мотоцикла на 1Кг или более
Цена:
https://www.healtech.ru/ese-emulyator-servomotora
SLP - Shift Light Pro
Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами. Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android.
https://www.healtech.ru/slp-shift-light-pro
Возможности:
* 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов
* яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза
* настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов
* диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000
* настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов
* настраиваемая длительность вспышек
* поддержка Blue Tooth
* настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE)
* работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов.
* приложение работает на Русском языке
* SLP водонепроницаем
* в блок встроена защита от реверсивных напряжений
* вибро-ударостойкость
Цена:
MM5 - мотокомпьютер
Надежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения,
времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером.
Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя
проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру.
https://www.healtech.ru/mm5-moto-komputer
Возможности:
* измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур
* измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения
* программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора
* измерение напряжения перед запуском стартера
* учет времени мото-путешествия (для туристов)
* учет мото-часов
* секундомер
* лаптаймер
Особенности устройства:
* графический LCD дисплей с подсветкой
* простая установка - подключение с помощью 2ух проводов
* 6 режимов
* совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами
* в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры
* точность измерения температуры + 0.1В
* диапазон измерения температур от -35С до +80С
* маленькие габариты (42х42х15 мм)
* настройка с помощью одной кнопки
* работа на напряжениях от 6 до 18 В.
* энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой
* защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений
* усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии
Цена:
bLp - блок управления стоп сигналом
10 программный универсальный блок управления стоп сигналом
Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки).
В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность)
свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной
мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты.
2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена:
SpeedoHealer v4
Программируемый корректор спидометра
Корректор спидометра SpeedoHealer V4
Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена:
Рекомендовано к прочтению:
Заводская погрешность спидометра
GiPro DS-Series
Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт
Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена:
Обзор индикаторов передач
Индикаторы передач в действии
Обзор блоков XTRE/ATRE
GiPro X-TYPE
Универсальный индикатор передач
Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность работы на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена:
GiPro ATRE
Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания
Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена:
X-TRE
Расширенный блок отключения задержки зажигания
Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc.
Цена:
рекомендовано к прочтению:
FI-Tuner Pro
Блок управления инжектором
FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе.
5 лет гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена:
OBD Tool
Диагностический стенд OBD Tool (аналог Suzuki SDS Tool)
Диагностический стенд, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерского Suzuki SDS Tool, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем.
Ограниченная пожизненная гарантия.
Цена:
GiPro XC Type
Универсальный индикатор передач для автомобиля.
Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП.
Цена:
Статьи по теме:
Диагностика и ремонт инжекторного мотоцикла.
Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay!
На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии.
healtech@healtech.ru, +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс
Оплачено до декабря 2023. Санчес.
