Yamaha Star Club • Обсудим,что в продаже (гадание по масляной гуще, привороты)
Покупка и продажа байков.
Re: Обсудим,что в продаже (гадание по масляной гуще, приворо
Сообщение Max-the-Evil » 22 янв 2020, 12:53
clckwrkorng писал(а):Так и что это показывает? Что на улице грязно? ))))
Вот если тряпочка ПОСЛЕ фильтрации такая будет - это да ))
1. Совершенно верно - на улице грязно
2. Фильтр после "тряпочки" остался чистым - синий цвет отчетливо видно. Еще и впускной тракт после фильтра наичистейший
3. Тряпочка является частью фильтрующего элемента грузовика, а не просто подручным хламом
4. Одно дело стандартный воздухозаборник, расположенный где-нибудь под баком, совсем другое дело - открытый нулевик
5. ИМХО, наглядно видно, что голый нулевик при пробеге в 1000 миль уже попросился бы на чистку (если, конечно, двигатель дорог), ни про какие 3-5 киломиль речь идти не может
Сообщение Yiru » 22 янв 2020, 13:36
Max-the-Evil писал(а):5. ИМХО, наглядно видно, что голый нулевик при пробеге в 1000 миль уже попросился бы на чистку (если, конечно, двигатель дорог), ни про какие 3-5 киломиль речь идти не может
Разнообразия мнений ради встряну. -))
Отъездил полтора сезона на драге с нулевиком K&N. Если изучить технологию использования, обзоры и исследования - то становится понятно, что грязь на фильтре, задерживаемая маслом, является дополнительным фильтрующим элементом (применимо к каэновским фильтрам).
Мыл-пропитывал каэновской пропиткой раз в 5-7 тысяч (да, это не 50 тысяч км, заявленных производителем, но и недалеко от регламентной замены штатного бумажного фильтра). При этом, фильтр бы вполне еще тысячи три точно бы ходил каждый раз без перепропитки (один-единственный раз было лень, и доездил фильтр до 10 тысяч км - после его снятия весь впускной тракт до карбов чистый был).
Один нюанс - фильтр стоял в гиперчарджере, поэтому после тяжелых дождей приходилось вымывать-пропитывать, так как гипер открыт всем ветрам. В стоковом боксе таких проблем нет.
Поэтому на личном опыте познал, что каэновские нулевики - вещь стоящая. И без каких либо доработок. Да, на малых пробегах за сезон, если бумажный фильтр меняется один раз от зимовки до зимовки, возможно, в денежном выражении смысла мало. Но если пробеги тысяч по 20-30, то он окупается за сезон уж точно. И незаменим при прямотоке и джетките вне зависимости от сезонных пробегов.
Про поролоновые "нулевики" не скажу, не пользовался.
Сейчас на Роад прикупил фильтр K&N в стоковый бокс, кстати. Через неделю поставлю.
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение Max-the-Evil » 22 янв 2020, 14:51
Ну, тут вопрос больше теологический - без конкретных лабораторных и/или ресурсных испытаний спорить можно бесконечно. Опять же, как я уже говорил, фильтр в штатном боксе - это одно, внешние нулевики - совсем другое. Очень у них разные условия работы
В штатном (бумажном или губчатом) - да. Поры забиваются и фильтруют лучше - в ущерб количеству воздуха. И то на том же ойл-клабе регулярно отмечают определенное количество кремния в отработанном масле (песок)
В нулевиках - очень большие поры, перекрытые ворсинками, которые за счет смазки и притягивают грязь. Соответственно, чем больше грязи налипло, тем хуже будет фильтровать до момента, когда поры уже крупной грязью забьются
Сообщение freeezzzz » 22 янв 2020, 15:07
А у меня на КН-ах в предылущем моте 60 тыщ пройдено. И периодичность я сохранил стоковую. И не мыл бывало по полсезона, при учете, что столица в песке предмундиальном купалась. И в мотор эндоскопом цифровым лазил - ваще чистоган.
Все пляски вокруг каена должны быть по правилам стокового впуска. Если в стоке впуск всем ветрам открыт, ни каены не спасут, ни тряпки. И наоборот, если бумажка сухая во впуске живет тысячами км и меняется по регламенту явно не дебилами писанному, то и каены там справятся на ура.
Тюнинг вопрос отдельный и персональный. Если руки из жопы, а голова не варит, такое хуевертят, что глаза лопаются даже при взгляде со стороны. Есть таланты, кто кладет надежный мотор с чемпионским ритмом. Да, чинит, дрочит и далее на колхозный и ущербный тюнинг, типа остальные так делать ссут. Но такие и не ездят от слова нихера.
А если у мотора пробег хотя бы сотку перешагнул и с нулями прекрасно себя чувствует, компресс есть, хон есть, масложора нет, педарачи на месте, то и на каены гнать глупо.
Сообщение drDiesel_draft » 22 янв 2020, 17:35
Так и есть, заказал) обещают до конца марта привезти и выдать. Аукционные оценки у этого мотока 75 из 90. Низкая оценка за резину перед+зад, бензобак и выхлопную систему (все таки хз почему, толи правда нижняя труба желтая, толи ещё чего).
А вообще часто с Америки приходит лютый тюнинг или америкосы все с умом делают?
Рига 12->ЗиД Пилот 50->Ява 350/360->Yamaha XVS400 Classic->Yamaha XV1700 AWT/C RoadStar->Honda GL1500 Gold Wing SE
drDiesel_draft
Мотоцикл: Honda GL1500 Gold Wing SE
Сообщение freeezzzz » 22 янв 2020, 18:40
Как показывает практика владения тут, у них разнообразия меньше. Колхозного долбоебизма, в смысле. Там тоже порой такое вытворяют... Но то по стилистике, типа попыток скрестить ежа с ужом. Голый мот увешать в понос, или раздеть, прастихоспыдя, голду. У нас же юзеры "свободнее", ибо стилистики, ее понимания с фундамента нет, культура только зарождается, а ген сварщика во многих жив. К тому же, граница с Азией по большей части, много крЭатива с южных широт, тазы опущенные и все такое. Вот и приключаются действительно "уникальные" проекты :lol:
ПС
Касательно функционала, учитывай сразу. Чистота дорог у них, например, с нашими не сравнится. Это сказывается на некоторых распространенных решениях, которые у нас применять не стоит. Если на впуске каэны стоят, эти скорее всего справятся и у нас, проверь только их основательно, мож рукожоп заокеанский попался, повредил или не надел. Они там могут совсем дырявые фильтры ставить или "хайвелосити" дудки всякие, где фильтра нет совсем. У них техника или вообще работает или какое-то время, у нас с таким конфигом загнется оперативно.
Сообщение rockhound » 22 янв 2020, 22:37
Вы тут про СШП не выдумывайте про чистоту дорог.
У них просто говна в среднем более песчаные, нежели у нас, и оБоссумы вместо крысов бегають.
У них один плюс: у них ВСтар - это такой же для них "нашепром", как для нас Приора и Веста.
Потому и хороший тюнинг есть и в сравнении со стоимостью мота недорог.
Мотоциклы дешевеют линейно, и обслуживание нормальной запчастью (которая недорога в сравнении с ценой нового мота) делается, хотя пиндосы это не немцы, могут на ТО и подзабить.
К нам всё едет с нашими пошлинами и доставкой, и тут человек копит на 20летний мотоцикл как на новую машину, и на фоне цены б/у мотоцикла запчасть и тюнинг с доставкой стоят конски.
Оттуда и тунинХ художественной рунической росписью по отечественной нержи и проч.
Сообщение freeezzzz » 23 янв 2020, 00:59
Не могу согласиться. Конкретно по варьку сужу, есть у них юзеры с приличными пробегами, не чета нашим горским покатунам. И среди них же довольно жирная армия юзеров фильтров, про которые я писал и которым после осмотра вынес нифига не позитивный вердикт. Так вот, либо эти фильтры у них справляются, либо они чаще их моют, либо ресурс у мотора настолько взрослый. Но факт, катаются. И много. Тогда как у нас я даже за пределы стерильного бокса с такими "фильтрами" не высунусь :D
И плюс. На прошлом моторе за два эуропейских дальняка, мот мыл дважды, от мух отечественных)) Фильтры дважды. Хотя последний выскок был на 12ткм, но внутри как после 5-6к в столице :? Мож у них не чище, мож в штатах не чище, не знаю, не был. Но у нас грязнее, факт. Даже в городе. А уж за пределами так вообще срач.
Сообщение Мамкин байкер » 23 янв 2020, 04:44
drDiesel_draft писал(а):Так и есть, заказал) обещают до конца марта привезти и выдать. Аукционные оценки у этого мотока 75 из 90. Низкая оценка за резину перед+зад, бензобак и выхлопную систему (все таки хз почему, толи правда нижняя труба желтая, толи ещё чего).
В плане запчастей не экономят, афтермаркет не в пример дешевле нашего. В плане исполнения рукожопость встречается. Пластиковые хомуты - что у нас синяя изолента. Икона тюнинга.
Так что после покупки все перепроверить стоит. 8-)
Мамкин байкер
Мотоцикл: HD Road King
Сообщение Max-the-Evil » 23 янв 2020, 08:04
За резину не парься - за нее всегда низкие оценки, даже если рисунок еще есть - они на год смотрят. По выхлопу - нужно смотреть расшифровку оценки там конкретно написано, например "легкое повреждение"
Ну, а тюнинг в Америкосии - как у нас - кто во что горазд, тут больше вопрос везения (и оценок за мот). Мы тут за фильтр дискутируем, а бывает так, что приходит вообще без него - воронка вместо фильтра.
Короче, пока деньги не отдал - смотри и щупай. Отдашь деньги - больше ты им не интересен, кроме как за "дополнительную плату"
Сообщение drDiesel_draft » 23 янв 2020, 17:38
Max-the-Evil писал(а):За резину не парься - за нее всегда низкие оценки, даже если рисунок еще есть - они на год смотрят. По выхлопу - нужно смотреть расшифровку оценки там конкретно написано, например "легкое повреждение"
Задняя резина "4" изношена 2/32 или менее
Выпуск "5" косметические повреждения
Бензобак "6" проломленный, щербатый (Гугл переводчик)))))
Со впуском придется разбираться - это я же понял, морально готовлюсь. Главное что б компрессия была:)))))
Ну в Мегамото сейчас драконовские просто условия: резерв=50% цены, если брать потом раздумаешь, себе оставляют 20%. Но я уже не раздумаю, что бы не приехало:)
drDiesel_draft
Сообщение Max-the-Evil » 24 янв 2020, 08:02
Видимо, все-таки цвет или царапки
Не дохрена ли задаток? А что в договоре написано? Ознакомиться бы на предмет законности...
Сообщение rockhound » 24 янв 2020, 08:24
А чего тут незаконного?
Хоть 100% предоплаты.
И не задаток, а аванс.
Тот задаток, который в ГК, никто не подпишет.
Вон, фильтрующий элемент K&N в горячо любимом здесь sttuning.ru заказал - предоплата 100%, срок 3 месяца.
Сообщение Max-the-Evil » 24 янв 2020, 09:43
Вот именно. С юридической точки зрения задаток, аванс и предоплата - совсем разные понятия, с различной сферой применения и последстввиями расторжения договора. Если "20% не возвращаются" - то по характеру это именно задаток. В конкретном случае покупатель не заказывал мотоцикл, а резервировал уже купленный в пути, т.е. расходы продавца как таковые отсутствуют (один хрен, купили и тащат), оснований для удержаний с покупателя нет (ну, как минимум, для крупный удержаний)
Опять же, в договоре-то можно прописать что угодно, но в случае противоречий с тем же ГК договор признается ничтожным
Смотрим статью 380 ГК и видим, что для признания суммы задатком требуется:
1. Письменная форма о задатке
2. Предварительный договор купли-продажи
При несоблюдении этих условий сумма признается авансов и подлежит возврату в полном объеме (+/- штрафные санкции, но тут другой случай)
Сообщение Gorshokk » 24 янв 2020, 13:28
Настало время выбрать нового коня))))))
https://auto.ru/motorcycle/used/sale/su ... _date-desc
и
https://auto.ru/motorcycle/used/sale/ho ... _date-desc
Что скажете, чем поможете?
Сразу вопрос, кто нибудь видел/ставил/обладал батвингом на булике?
Seven Roads MCC
Gorshokk
Вернуться в Куплю/продам мотоцикл
