Yamaha Star Club • Обсудим,что в продаже (гадание по масляной гуще, привороты)
Покупка и продажа байков.
Re: Обсудим,что в продаже (гадание по масляной гуще, приворо
Сообщение dimka-dh » 18 янв 2019, 11:12
zilot писал(а):Падал, видно по защите ремня
А где видно? верх то что загнут?
zilot писал(а):Другими словами - судя по тому как он выглядит - без подробного осмотра с пристрастием (и желательно человеком хорошо знакомым с варриором) я бы не рискнул брать..
Не подскажешь, как кстати на нем геометрию проверить рамы?
Вот еще видео получил от продавца https://yadi.sk/i/3WNskN5n_Cd2kg
Последний раз редактировалось dimka-dh 18 янв 2019, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
dimka-dh
Мотоцикл: honda shadow 750
Сообщение Мамкин байкер » 18 янв 2019, 11:17
dimka-dh писал(а):https://www.avito.ru/ilskiy/mototsikly_i_mototehnika/yamaha_xv1700_warrior_2008g_1056132183
Вот еще интересный вариант. 420 сядет с доставкой до меня. Но покупать по фото не рискую что то :D
О магазине ThunderBikeS кто еще что знает?
Они же, что и крашед тойс, про которые я писал. Юрлица разные, даже адрес один.
Не ищи халяву, она только в мышеловке. 8-)
Мамкин байкер
Мотоцикл: HD Road King
Сообщение Мамкин байкер » 18 янв 2019, 11:23
dimka-dh писал(а):Покажи хоть красавца
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 18 янв 2019, 12:05
А я больше с телефона не разглядел))))
Тэк, "карбонат" - не в щщи, но видавший не то, чего крузерам желают. Обтяг пленкой в районе седла прям ваще палевный. Следы убара стойками руля об корпус спидометра, крашенные детали защиты ремня, ведущего шкива - это мелочи, часто их красят при установке от обычной версии на миднихт. Ремень, как уже указали - пантера. Это не плохо и не хорошо. Ремень нормальный, но вот факт его замены на якобы 18ткм пробега вызывает настороженность. Что еще, игра свето-теней на краске рамы отличается, под седлом она прям сияет, а под баком обыкновенная. Можно было бы сказать, что одеждой замылилась, лавочки тоже жопами заполированы в рояль, но тут резинка раз и у меня при документированном пробеге овер 100ткм это место почему-то не затерлось))) Кстати, про небольшой пробег, либо факт замены говорит то, что колпаки крышки сцепы, колена не облезли. Они очень реагируют на химию моек. Мож конечно владелец мыл всегда сам, но вот от царапин эксплуатации это не защищает ваще никак. Они на вид нульц, либо меняли, а стало быть список замен будет внушительным и ведет это все не к эстетике, а к какому-то серьезному ремонту. В эксплуатации эти крышки обычно либо тупо красят в черный, либо меняют на афтермаркет, хром и прочую хероту. А тут смотрите соседство, что-то красили, потому как проще и дешевле, а что-то меняли??? Еще не нравится сбитая центровка кнопок приборки. Случается при попытке ее перебрать, там кнопки на клею и с гномовым доступом. Гемор короч. Но походу лазили.
В общем, имеем дело с франкенштейном с сильно затемненной историей, либо с простой историей, но сильно искривленными руками его делавшего. Как последующему владельцу, рекомендовал бы запастись терпением, ибо вижу, что из него полезет много разных сурпрайзоф.
Красный лучше намного, но его так же клали. После чего быстро покрасили, бак, выхлоп с какой-то заплаткой.
Сообщение freeezzzz » 19 янв 2019, 15:36
Тэкс, по кевларовому скинули допы, позже опишу подробнее. Но ясно одно: еще большие дрова, чем я ожидал...
Прилетели допы. Кароч, не тертая, точнее потому и часто тертая, чистая часть рамы под седлом, что бак ссытся. Известная проблема 02-03 поколения мотов, была отзывная, меняли шайбу крепления на прорезиненную, ибо металлическая рвала бак в самом неудобном месте и бенз лился рекой. И увеличенный расход тут малоинтересен, как бы призрачным гонщиком не стать :lol: В среднюю передачу лазили. Об этом говорит ссущийся корпус цепного блока. Делается это, вскрывается как для ремонта этого узла, убитого шкивом вала от раскрутившейся гайки, например, для замены подшипников и даже блять для герметизации выхода датчика нейтрали. Но так же, этот узел придется разобрать, если мотор извлекается из рамы, для покраски или восстановления рамы, или для замены движка. В данном моте узел ссыт маслом потому, что вместо прокладки туда герметика налили и его, герметик, узел успешно выдавил, что висит прям с корпуса :lol: Ремень меняли потому, что предыдущий порвало, следы постороннено предмета отпечатались на шкиве, не очень понятно, камень это или какой-гвоздь, но факт, отметины отчетливые. Выработку шкива по фото не видно. Точно не мот, а франкенштейн, я бы не связывался.
Сообщение clckwrkorng » 25 янв 2019, 08:28
Дайна под восстановление, недорого. https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_ ... oc_sharing
Поворотник, ржавчина - вроде ничего критичного.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение rockhound » 25 янв 2019, 12:36
clckwrkorng писал(а):Дайна под восстановление, недорого. https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_ ... oc_sharing
Бак мятый, руль насмерть ржавый...
Honolulu этож Гавайи? Он в море часом не купался? :)
Но вообще конечно недорого.
Хотя дайны и более свежие на харликонв за 450 есть и ещё торгуемы...
Тут надо думать - от почти 300 до чуть больше чем 400 не так далеко - может 100 рэ не хватить довести эту дайну до ума.
Сообщение freeezzzz » 25 янв 2019, 13:08
какой то он весь вговнолулу :lol:
Сообщение Morgot_metal » 25 янв 2019, 13:10
Дайна сто пудов топляк. Мотоцикл для энтузиастов, я нет нет, да тоже на такие посматриваю, но вот этот конкретно не взял бы. Вообще, на авто ру и дроме есть пару фирм, которые возят с копарта битые и топляки по вкусным ценам, но там во-первых гарантия того, что заводится мотор, во вторых никто не скрывается страховую историю, со ссылками на аукционы. Я, кстати, все свои мотоциклы брал с повреждениями и восстанавливал, до определенного момента, пока везло)
Morgot_metal
Мотоцикл: Yamaha XV750 Virago -> Yamaha XV1600 Road Star -> Yamaha XV1700 Road Star -> HD FLHTCUI 06
Сообщение clckwrkorng » 25 янв 2019, 13:11
Ну, если задрачиваться на приведение в стоковый идеал - то, конечно, нахер. А если слегка подкрасить и на рынок - имхо, збс.
А на побережье все такие, и купать не обязательно. Корфу, Тенерифе, Кипр и т.д.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение Morgot_metal » 25 янв 2019, 13:16
Мамкин байкер писал(а):Купил без пробега, из штатов. 2002 год, с учетом торгов за 360 забрал. Состояние-конфета. Салон с репутацией. аукционник, карфакс - все честно.
Если будешь искать по России, приморскую "крашед тойс" контору тоже не смотри. Пробеги крутят, моты аварийные все. Со страховых аукционов выкуплены. По телефону врут.
Довелось заказывать у "Крашед тойс". Отношение к клиенту прям так себе, но вот то, что моты битые, топляки и со страховых аукционов никто не скрывал, да собственно, по названию понятно,и на странице в контакте у них написано об этом. Были предоставлены вин, доп фото мотоцикла, ссылка на копарт и т.д. По факту получения вложения в мотоцикл оказались даже меньше, чем изначально предполагалось. Хотя по манере общения, не исключаю, что и конфликтных ситуаций у них достаточно не мало могло возникать.
Morgot_metal
Сообщение Мамкин байкер » 25 янв 2019, 13:23
Morgot_metal писал(а):Довелось заказывать у "Крашед тойс". Отношение к клиенту прям так себе, но вот то, что моты битые, топляки и со страховых аукционов никто не скрывал, да собственно, по названию понятно,и на странице в контакте у них написано об этом. Были предоставлены вин, доп фото мотоцикла, ссылка на копарт и т.д. По факту получения вложения в мотоцикл оказались даже меньше, чем изначально предполагалось. Хотя по манере общения, не исключаю, что и конфликтных ситуаций у них достаточно не мало могло возникать.
Мне ничего не предоставляли, вин выбил с боем. По телефону разговаривают через губу. Историю пробивал сам. Пробег был скручен в три раза. Мот отличался от того, что торговалось на копарте. Глушителем, седлом и т.д. То есть собирали уже тут в товарный вид.
Это конкретно мой личный опыт общения с ними.
Мамкин байкер
Сообщение rockhound » 25 янв 2019, 20:27
clckwrkorng писал(а):Ну, если задрачиваться на приведение в стоковый идеал - то, конечно, нахер. А если слегка подкрасить и на рынок - имхо, збс.
Вот не надо грязи :)
У меня товарищи знакомые из Sacred Coalition с Кипру - у их хром наверное блястить даже в полной темноте.
Таких полированных масасыклей я ишо нигде не видел.
На их даже пыль стесняетца садиться :)
Сообщение clckwrkorng » 25 янв 2019, 21:06
Ну, это от условий иксплу отации зависит. Мой прежний рабовладелец (чтоб ему всегда хорошо было. И родственникам его. До 7-го колена. Всем. Счастья.) на своём юбилейном выродке два раза в сезон выезжает. Так он до сих пор ни единой царапинки не имеет. А пятый год "эксплуатирует" :D
А реально ездящая в приокеанских побережьях техника имеет очень характерные приметы: вспученный лак, белые пятна на лкп (обычно капот и крыша, логично, ёпть), ржавчина...
И не надо убеждать меня, что этого нет или они все утопленники :D
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение clckwrkorng » 27 янв 2019, 19:12
Чей стратолет? Не наш? Как-то знакомо выглядит.
Мотоцикл: FZ-6S2
Вернуться в Куплю/продам мотоцикл
