Yamaha Star Club • Мотосервис ButovoTeam
Re: Мотосервис ButovoTeam
Сообщение Любер1987 » 24 апр 2017, 13:20
novarg писал(а):А там и сейчас гараж, на днях был с другом в этом сервисе.
Поменялось что-то или проездом был?
А то по отзывам выше - туда поедут только тогда, когда вариантов совсем нет..
Любер1987
Мотоцикл: Drag Star xvs 400
Сообщение novarg » 25 апр 2017, 07:09
Ну там как был гараж, так и остался :)
Я там не обслуживаюсь, друг туда мот отгоняет свой. Мне судить сложно.
novarg
Мотоцикл: XV 1900 Stratoliner
Сообщение rockhound » 25 апр 2017, 08:33
novarg писал(а):Ну там как был гараж, так и остался :)
Я там иногда проезжаю, щас появилась светодиодная завлекалочка - ночью особенно хорошо видно.
Сообщение novarg » 02 май 2017, 16:21
Друг отдавал на полное ТО свой мотоцикл. После ТО обнаружили что ссыт масло, как оказалось не хватало одного болта(снизу, на днище, как точнее сказать не знаю, с мотоциклом друга не знаком). Масло выливалось из отверстия.
Болта уже не было? Хорошо, можно было предупредить. Ведь масло в мотоцикле менялось, сложно не заметить.
Ну или случайно забыли вкрутить. Больше в этот сервис обращаться не будем.
novarg
Сообщение rockhound » 02 май 2017, 17:22
У меня так датчик нейтрали чудесным образом сломался в этом сервисе, хотя проще чугунную гирю сломать чем этот датчик... за годы существования форума я стал топикстартером соответствующей темы, сколько литрсто по рукам форумчан прошло - думаю этот датчик никто не видел.
Сообщение Reposado » 02 май 2017, 18:17
rockhound перечитал тему (благо на работе время есть). У меня такая же история случилась, за Рязанью!!!! Оттащили мня в Рязань в сервис, до вечера ковырялись, грешили на ВСЁ, бензонасос снимали, карбы что то тоже разбирали, лили что то туда, ещё что то.., но ребята сразу сказали, "не знакомы с этим Драгой" но будем помогать! В итоге ссукатопливныйфильтр засрался!!!!! Фильтр блиииинннн!!!! Целый день!!!! В соседнем магазине купили от бензопилы и я поехал, с рекомендацией бак почистить! Разобрал бак (кранчик) и офигел!!!! Он был не ржавый, а засран краской, точнее ей останками после покраски бака и горловины!!!! Вот так!!! Может и у тебя просто ФИЛЬТР засрался!?
D.I.L.L.I.G.A.F.
Reposado
Мотоцикл: XVS-1100
Сообщение rockhound » 02 май 2017, 20:08
Reposado писал(а):rockhound перечитал тему (благо на работе время есть).
Ну смотри... я в принципе подошёл к вопросу комплексно, но это уже после сервиса, т.к. уехал с ощущением, что это просто новые свечи :)
Фильтр воздушный - купил K&N-овский комплект для обслуживания, обслужил.
Карбы - снял, полностью разобрал, почистил.
Запорные клапана поменял, хотя вроде были в норме (б/у сохранил). Резинки хорошие были, все эластичные, оставил.
Топливный фильтр поменял.
Собрал, настроил поплавки, собрал всё остальное, потом Андрей (Spocker) поставил винты качества и отсинхронил.
Вот езжу. Мот стал ракета, на второй на полуоткрытом дросселе рвёт аж страшно (у 600-го фазера динамика была по ощущениям хуже).
Пока не пойму - состав смеси по ощущениям богатый, вроде едет, но вот далеко не отъезжаю, хочу накатать какое-то количество км для уверенности, вожу с собой свечки.
Сообщение горshock » 03 май 2017, 22:38
novarg писал(а):Друг отдавал на полное ТО свой мотоцикл. После ТО обнаружили что ссыт масло, как оказалось не хватало одного болта(снизу, на днище, как точнее сказать не знаю, с мотоциклом друга не знаком). Масло выливалось из отверстия.
Ты четко пиши,если предъявляешь,"или" здесь не канает,это ведро делал лично я,да и с "мегамоты" начинай,где сей хлам был куплен,и забыл написать,что гайка ведущей звезды была откручена(по причине сорванной резьбы),и именно в сраном мотосервисе бутовотим это обнаружили и устранили,заебало это пиздабольство,как точнее сказать не знаешь?изучай матчасть!где-то внизу,какой-то болт,с мотоциклом не знаком....полный пиздец....делать нехуй?проверь натяжение ремня на своем сТрате!
горshock
Мотоцикл: roadstar
Сообщение ButovoTeam » 03 май 2017, 23:58
За три года-три негативных отзыва,неплохой процент брака,если он конечно был и есть.От своих ошибок не отказываемся,за чужие отвечать не намерены.
далее в теме буду выкладывать фото приезжающих к нам мотоциклов.
ButovoTeam
Мотоцикл: Buell 1125R
Сообщение ButovoTeam » 04 май 2017, 00:00
Предупреждение за мультипостинг. Ни к чему отправлять по несколько сообщений в одну и ту же тему подряд. Если есть, что добавить, юзаем кнопку "Правка".
Последний раз редактировалось ButovoTeam 24 май 2017, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
ButovoTeam
Сообщение novarg » 05 май 2017, 09:39
горshock писал(а):Ты четко пиши,если предъявляешь,"или" здесь не канает,это ведро делал лично я,да и с "мегамоты" начинай,где сей хлам был куплен,и забыл написать,что гайка ведущей звезды была откручена(по причине сорванной резьбы),и именно в сраном мотосервисе бутовотим это обнаружили и устранили,заебало это пиздабольство,как точнее сказать не знаешь?изучай матчасть!где-то внизу,какой-то болт,с мотоциклом не знаком....полный пиздец....делать нехуй?проверь натяжение ремня на своем сТрате!
Уважаемый, я тебе в письме своём нигде не грубил. Причём тут мегамото я вообще не понимаю. Я не пишу что к Вам категорически нельзя ездить и прочее. Просто когда из мотоцикла ссытся масло, из-за отсутствия болта после сервиса, мне кажется это не нормально.
Если это такая прям великая проблема на днях сделаю фото где отсутствовал болт.
И давай я своим личным временем буду сам распоряжаться, хорошо? Ремень кстати впорядке, спасибо.
novarg
Сообщение горshock » 05 май 2017, 11:28
Давай - в деревне бабам говорят...укажи о каком моте идет речь,название и год...
горshock
Мотоцикл: roadstar
Сообщение clckwrkorng » 05 май 2017, 23:29
горshock писал(а):Давай - в деревне бабам говорят...укажи о каком моте идет речь,название и год...
Так по сообщениям как раз наоборот, Дмитрий - Вам культурно, а Вы, как-то всё про деревню и баб.
Вы хороший специалист, да, известно это. Но маркетинг и PR - не Ваше, не в обиду.
Я лично Вас как специалиста уважаю, да, хоть лично и не знаком, но чопперфорум почитываю, обратился бы за помощью, была бы возможность. Но из Питера сильно далеко ехать для "послушать, понюхать, пощупать" )
Сообщение горshock » 07 май 2017, 01:23
Маркетинг и PR не мое,точно,да и людей в целом недолюбливаю(не всех),моты я должен любить...Просто неимоверно бесят лЮДИ,которым сначала как бы кажется что болты проебаны в сервисе механиком,а через 2-3 дня они уже в этом уверенны.....и пиздоболом такого назвать нельзя(на 100%),и по ебалу треснуть не можно......а осадок у людей по сервису оседает....
горshock
Мотоцикл: roadstar
Сообщение aimar » 07 май 2017, 21:21
Давайте чуток разбавлю дерьмецо в этой теме ложкой мёда.
Не так давно мой товарищ (белый воротничок) заезжал в этот сервис на Сузуке Булевард С90, плановое ТО: замена масла, фильтров, антифриза, замена тормозухи. Когда я узнал, что это был сервис Бутово Тим, я естественно ему сказал: "Ебать колотить, это ж тот самый сервис, который закидали ссаными тряпками на Ямахафоруме!!!, и как оно?". Ответ удивил. "Всё супер, оперативно, недорого, качественно (вроде уже 3-4 тыщи накатал, ничего не ссытся, всё работает) и любезно". Может конечно и с капремонтами всё сложнее, но со простыми операциями всё ОК, работают хорошо.
горshock писал(а):это ведро делал лично я,да и с "мегамоты" начинай,где сей хлам был куплен
А можно о мегамото поподробней. А то у них уже два мота купил, хоть и сильно Б/У, но меняю одни расходники, пока всё ОК. Чё, прям такой салон плохой?
aimar
