Страница 37 из 42
Re: Spocker - обслуживание и консультации.
17 июл 2018, 02:07
SergeyG
Андрей,привет.
Звонил тебе сегодня.
Вводная: проехал 230км,лампа бензина горела.
Залил полный бак. Проехал сегодня по алскоц жаре 40км.
Что случилось: МОТ плохо начал реагировать тна газ, при сбросе газа заглох. Постоял, завелся и поехал дальше на постоянном газу.
Твоя рекомендация: снять насос и провести ревизию.
Мои работы: снял насос и заменил фильтр-сетку, старая была чёрная вся!
Результат: МОТ завелся и держит хх отлично.
Вопросы: при повторном запуске заводится со 2-3 раза, куда далее копать? Свечи?
Спасибо!!!
17 июл 2018, 07:02
Spocker
SergeyG писал(а):Андрей,привет.
Спасибо!!!
А при снятии топливного фильтра грубой очистки, осматривали колбу (корпус фильтра тонкой очистки)? Была такая фигня как ты описываешь (заводится не с первого раза) у Макса Ди Троя несколько лет назад. Треснула колба и соответственно система питания не держала давление. Тоесть одна из причин может быть в этом. Или же вторая возможная причина, все та же колба. Внутри неё находится набивка (фильтр тонкой очистки).
Вполне вероятно, что он тоже очень сильно забит. Соответственно нет нужного давления в системе. Короче, разбирайся с топливной системой.
17 июл 2018, 07:39
SergeyG
Видимых трещин нет, а вот на второй вариант похоже.
Колба же не съёмная, не смогу по чистить?
17 июл 2018, 07:58
Spocker
SergeyG писал(а):Видимых трещин нет, а вот на второй вариант похоже.
Колба - это корпус топливного насоса. Сам не разбирал ни разу. Где то читал, что народ как то выковыривал из колбы набивку фильтра. Но как точно подсказать не могу. Спроси Андрея Огра, вроде у него есть инфа, как бороться с напастью этой.
17 июл 2018, 10:15
SergeyG
Сетка не помогла, МОТ глохнет при сбросе газа. Пошёл за помпой
17 июл 2018, 12:35
Слышал отзыв, что фильтр тонкой очистки какой-то химией удавалось промыть. Но, разумеется, ее состояние после остается загадкой, равно как и функцию будет он выполнять после или нет. Возможно, химия не только разъедала отложения грязи в фильтре, но и прожирала новые поры в мембранах или что там в качестве блокирующего элемента.
17 июл 2018, 12:41
Снял весь модуль.. снял насос.. дунул в выход 8 очков
) оно чуть плюнуло на меня чуть ржавым бензом
Ни сопротивления, ничего.. Ощущение, что там не фильтр, а просто очень крупнопористая губка аля-противоотлив..
17 июл 2018, 18:39
и чо, не порвало колбу нах? как-то рисковано
17 июл 2018, 18:56
Предлагаю по насосу продолжить тут:
viewtopic.php?f=9&t=4306&p=152220#p152220Дабы Андрюхе не зафлуживать тему про обслуживание )
17 июл 2018, 19:00
Максон
Набивка чистится очистителем карбюратора.Колба на предмет трещин смотрится при работе в ведре с водой.
09 окт 2018, 16:36
RMA
Андрей, приветствую.
Не смог дозвониться.
Хотел в этом сезоне сделать ТО для xv1900.
Есть ли такая возможность в этом месяце ?
09 окт 2018, 22:07
Spocker
RMA писал(а):Андрей, приветствую.
Привет. Да, конечно же есть такая возможность. Был в Минске, вернее по пути домой, в дорогущем роуминге, поэтому и не перезвонил. Сейчас на месте, в Москве. Перезвони мне завтра. Обсудим.
04 дек 2018, 14:02
Adam
Андрей, Добрый День, обслуживаете ли вы Варриоры? Хотел ближе к сезону провести полную диагностику.
04 дек 2018, 14:07
Spocker
Adam писал(а):Андрей, Добрый День, обслуживаете ли вы Варриоры? Хотел ближе к сезону провести полную диагностику.
Да, конечно. Ближе к сезону звоните.
16 мар 2019, 16:00
[+]Festival
Андрей, спасибо!
Четвёртый раз подготовил мой мотоцикл к сезону и, заодно, исправил косяки в установке заднего колеса и натяжении ремня.
Ещё раз огромное спасибо!!!!
