Yamaha Star Club • Spocker - обслуживание и консультации.
Re: Spocker - обслуживание и консультации.
Сообщение Геноцид » 27 авг 2015, 17:41
Был сегодня у Андрея. С постукиванием вилки, Андрей все аккуратно разобрал ,оказалось ,недотянута гайка подшипника. Все сделал аккуратно . Звуки пропали, в понедельник планируем заменить масло в вилке. Его наверно не меняли никогда,спасибо Андрюхе за хорошую и качественную работу. Рекомендую :D
Геноцид
Мотоцикл: Yamaha XV 1900
Сообщение Spocker » 27 авг 2015, 18:24
Спасибо за отзыв, Геннацвале. ))))))
Burt Munro
Spocker
Сообщение Gen949 » 01 сен 2015, 18:57
Spocker писал(а):В стоковые топливные карты зашитые в мозги никто залезть не сможет. Если бы это можно было реализовать, то никаких Пауэр Коммандеров не нужно было. То есть, если как в твоем случае, все было приведено в сток, тогда остается только одно - проверить датчик положения дроссельной заслонки. Не должно на стоке, если все в порядке, хлопать в выхлоп. Все проверочные цыферки по проверки датчика положения дроссельной заслонки и сама процедура прописаны в сервис мануале. Удачи.
Привет! Спасибо за ответ и за совет. Вернулся из поездки. Андрей если не сложно не подскажешь на какой странице :oops: , хреново у меня с ангельским... :oops:
Во, я правильно понял, что смотрим на 7-89 и на 6-11.
Сообщение Spocker » 01 сен 2015, 22:36
Gen949 писал(а):....Во, я правильно понял, что смотрим на 7-89 и на 6-11.
Если у тебя сервис мануал 08 года, то 6-11 я вообще не понял причем здесь. А 7-89, да как раз именно та страница.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Gen949 » 02 сен 2015, 11:01
Сори, не 6-11, а 6-12, вроде как раз переводится как регулировка датчика. Какого года мануал не знаю, написано 06-09.
Сообщение Spocker » 02 сен 2015, 11:04
Gen949 писал(а):Сори, не 6-11, а 6-12,...
В моем сервис мануале на 6-12 схема дросселя, и да под номером 8 там отрисован сам датчик дроссельной заслонки.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Геноцид » 03 сен 2015, 17:25
После замены жидкости в сцеплении, менял с другом. Сегодня утром выжел ручку и мот сам покатился. Вот так мы прокачали зачетно с воздухом. Спасибо Андрею, приехал и все сделал по - людски. :D
Геноцид
Сообщение Димка » 17 сен 2015, 18:20
Андрей, спасибо за прокачанное сцепление и тормоза!! все отлично работает!
и отлично пообщались!
хорошо когда есть человек который может четко продиагностировать аппарат и дать ценные советы по дальнейшей эксплуатации.
пора уже свой мини сервис открывать :)
лампочку поворотника/габарита сегодня поставил :)
п.с. пора зону отдыха делать)))))))))) чай, кофе
YAMAHASTARBMWGOLDWINGCLUB
Димка
Мотоцикл: BMW R1200GS LC
Сообщение Spocker » 17 сен 2015, 18:39
Димка писал(а):.....п.с. пора зону отдыха делать)))))))))) чай, кофе
Дааааааа, было бы клево. Буду над этим работать.)))))))
Burt Munro
Spocker
Сообщение АэМ » 18 сен 2015, 11:02
На этой неделе Андрей почистил и обновил гидравлику управления (в бочках было балотное мазуто), щас мот себя ведет как новый, рычаг сцепы стал пожесче, но зато стал полностью работать, мот прям мурлычит и каробка не тыркает, а чикает мягонько. Еще и все показал, и проконсультировал, и советов реально полезных насыпал полную голову. Вообщем доволен по самые помедоры. 8-) Пасиба Андрюх.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение voltrun » 18 сен 2015, 11:23
temas писал(а):На этой неделе Андрей почистил и обновил гидравлику управления (в бочках было балотное мазуто), щас мот себя ведет как новый, рычаг сцепы стал пожесче, но зато стал полностью работать, мот прям мурлычит и каробка не тыркает, а чикает мягонько. Еще и все показал, и проконсультировал, и советов реально полезных насыпал полную голову. Вообщем доволен по самые помедоры. 8-) Пасиба Андрюх.
Можно подробнее? ) Что за бочки? Мастер цилиндр сцепы или что?
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение АэМ » 18 сен 2015, 12:28
voltrun писал(а):Можно подробнее? ) Что за бочки? Мастер цилиндр сцепы или что?
Прочисти и заменил гидравлику тормозной системы, перед, зад, тоже сделал и с сцеплением. Очень запустил я эти узлы :oops: аш стыдно перед мотиком.Изображение
АэМ
Сообщение voltrun » 18 сен 2015, 15:17
А чистил как? Расскажи, если это не секрет фирмы ) А то я свой мот до болта походу разбирать буду. Заодно и обслужу весь. )
voltrun
Сообщение АэМ » 18 сен 2015, 15:37
voltrun писал(а):А чистил как? Расскажи, если это не секрет фирмы ) А то я свой мот до болта походу разбирать буду. Заодно и обслужу весь. )
Это уже к Андрею, из меня учитель в этой части никакой.
АэМ
Сообщение Spocker » 18 сен 2015, 17:11
voltrun писал(а):А чистил как? .....
Ротом. Вот как.))))))
На самом деле при прокачке, после того как "кал" перестал идти и пошла свежая жижа, пролили систему лишними двумя-тремя бочками тормозухи, вот и все. Конечно, если уж совсем извращаться, стоило бы снять суппорта с креплений на перьях, развести полностью поршни, вставить между ними какую-нибудь распорку, и только потом качать. Ну можно еще промыть перед этим все это дело, отполировать поршни и заменить все манжеты ремкомплектом. Но это занятия на зиму.
Последний раз редактировалось Spocker 29 сен 2015, 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Burt Munro
Spocker
