Yamaha Star Club • Покраска мотоцикла
Покраска мотоцикла
Обсуждение мотосалонов и мотосервисов, отзывы об них.
Покраска мотоцикла
Сообщение n1trog3n » 05 июн 2019, 08:22
Всем привет!
Посоветуйте проверенное место для покраски мотоцикла? Хочу всю драгу свою покрасить полностью :) Желательно СВАО/ВАО в Москве
n1trog3n
Мотоцикл: Dragstar 400 был, HD Fatboy 1998 стал
Re: Покраска мотоцикла
Сообщение ifomin » 05 июн 2019, 13:04
красился у этих ребят.
https://motokyzov.3dn.ru/
своих денег стоят. красил в хамелеон, вышло прикольно
ifomin
Мотоцикл: xvs1100 custom
Сообщение n1trog3n » 26 июн 2019, 09:44
Такой вопрос. Требуется перекрасить раму порошком, также хочу покрасить корпус редуктора.
Если красить редуктор, по идее и сальники сразу бы махнуть на нем. Вот где это можно сразу все сделать в одном месте? Желательно СВАО/ВАО в Москве
n1trog3n
Сообщение n1trog3n » 26 июн 2019, 10:01
И еще, если красить раму, все будет разбираться....может сразу какие еще сальники поменять для профилактики, чтобы потом туда не лезть? Только какие?:)
Для корпуса редуктора заднего нужны будут следующие сальники/уплотнительные кольца:
1. 93101-30084-00 - 1шт.
2. 93210-60426-00 - 1шт.
3. 93101-38098-00 - 1шт.
4. 5FB-46136-00-00 - 1шт. ????????
5. 214-11198-01-00 - 1шт.
6. 35C-46297-00-00 - 1шт.
Все верно? Или что-то лишнее/наоборот не хватает?
Последний раз редактировалось n1trog3n 26 июн 2019, 15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
n1trog3n
Сообщение RamonPro » 26 июн 2019, 11:47
После порошковой покраски стопудово будешь резьбу везде проходить, ну и подшипники менять, это 2 в рулевой колонке, 2 в раме игольчатых, 2 в маятнике(если и его тоже будешь красить) ну а так сальники, пыльники вилки, кардана, если надо, ну а остальное осмотреть.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение n1trog3n » 26 июн 2019, 14:16
RamonPro писал(а):После порошковой покраски стопудово будешь резьбу везде проходить, ну и подшипники менять, это 2 в рулевой колонке, 2 в раме игольчатых, 2 в маятнике
Красить решил у своего друга. Правда не порошком. Но он сказал подберет там оч качественные материалы, будет не менее надежно в плане износоустойчивости чем порошком :) Песочить буду раму с маятником, да.
Что за игольчатые подшипники в раме?
RamonPro писал(а):ну а так сальники, пыльники вилки
Это буду делать когда буду менять масло в движке.
RamonPro писал(а): ну а так сальники, пыльники кардана
Я правильно перечислил необходимые артикулы для заказа з/ч?
RamonPro писал(а):ну а остальное осмотреть.
Остальное - это что?
Прошу прощения за нубские вопросы :|
Драга 1997года.
1. Подшипники маятника - All Balls 28-1058
2. Подшипники рулевой колонки ALL BALLS 22-1004
3. Комплект направляющих втулок вилки мотоцикла All Balls 38-6096
4. Сальники в вилку вот эти пойдут? https://moto-stock.ru/catalog/vilka_pod ... 5_ari_057/
5. Какие пыльники лучше взять? Или оригинал проще? Ценник на оригинал пыльники в районе 900-1000 за пару
6. Какой масляный фильтр взять? уплотнительное кольцо надо к нему?
n1trog3n
Сообщение n1trog3n » 28 июн 2019, 12:29
Мужики, ну подскажите новичку пожалуйста))) Я только вливаюсь в вашу движуху
n1trog3n
Сообщение rockhound » 28 июн 2019, 15:48
n1trog3n писал(а):Мужики, ну подскажите новичку пожалуйста))) Я только вливаюсь в вашу движуху
У нас тут очень редко новички красят мотоциклы "изнутри", с разборкой до рамы.
Мало кто сталкивался, если б знали - подсказали бы.
Сообщение Арт » 28 июн 2019, 23:56
И тем более в разгар сезона))
А по теме ,при пескоструе вообще не пескоструйте номер рамы ,краску лучше смывкой снять с него.
Сообщение dimonbrigada » 03 июл 2019, 13:35
Я разбирал свой полностью,чтобы была голая рама и маятник задний снимал всю краску сначала химией,потом щётками на дрель и турбинку до метала,затем обработка кислотным грунтом,эпоксидным,акриловым,затем краска и и лак...но у меня сильно потёртая уже рама была просто...а вообще до этого красил бак,боковые крышки,крылья и аморы,обычно все так и красят эти детали,раму по-желанию и редко...при наличии опыта за день можно разобрать всё,до голой рамы и за день всё собирается...все резьбы и отверстия маскировал,чтобы не чистить потом...ничего сложного нет...даже диски красил,у меня хром весь слез...но это отдельная тема...пока не разберёшь всё,никто тебе красить не будет,не реально...
dimonbrigada
Мотоцикл: yamaha xvs 400
Вернуться в Мотосалоны и Мотосервисы
