Yamaha Star Club • Наши мотоциклы
Наши мотоциклы
Re: Наши мотоциклы
Сообщение АэМ » 28 дек 2019, 17:45
freeezzzz писал(а):Занятно. Не взвешивал его? Просто у Игоряна четко на 185 начинается цирк с воблой всего мота из-за турпака. Он его тож снял, как нить притащусь к нему с безменом, сравним цифры. Но сомневаюсь, что дело в весе. А может это сочетание веса И плясок аэродинамики. Интересно, в общем. :?
Стальной крепеж весит 3кг, сам кофр в сборе 6кг, плюс минус 300грамм. Никаких свистоплясок не замечал. Когда груженный мот рулится тяжелей.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Re: Наши мотоциклы
Сообщение freeezzzz » 28 дек 2019, 17:53
9кило в общем, плюс/минус. У Игоряна, думаю, раза в два то тяжелее. А свистопляски начинал мот на скорости около в 185, причем резко и внезапно, задний подвес начинал ходить ходуном, раскачивая мот и передавая по раме на перед, что начинало шатать пилота по дороге. Возможно виной тому был подходящий или уже подошедший аморт. Надо уточнить, катал ли он с турпаком после ремонта подвески. Если эффект сохранился, дело не в аморте, а если помогло, то прикольно аэродинамика сработала с дохлым подвесом.
Re: Наши мотоциклы
Сообщение Ferzy001 » 30 дек 2019, 11:22
freeezzzz писал(а):9кило в общем, плюс/минус. У Игоряна, думаю, раза в два то тяжелее. А свистопляски начинал мот на скорости около в 185, причем резко и внезапно, задний подвес начинал ходить ходуном, раскачивая мот и передавая по раме на перед, что начинало шатать пилота по дороге. Возможно виной тому был подходящий или уже подошедший аморт. Надо уточнить, катал ли он с турпаком после ремонта подвески. Если эффект сохранился, дело не в аморте, а если помогло, то прикольно аэродинамика сработала с дохлым подвесом.
Ибо нехуй на страте так гонять :P
Расход опять же не в дугу вообще при таких скоростях, на 200 км не хватает даже((
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Re: Наши мотоциклы
Сообщение freeezzzz » 30 дек 2019, 12:14
Ferzy001 писал(а):Ибо нехуй на страте так гонять :P
На 196 чтоле :D
Так то да, согласен, выбрал пенсомот - узбагойса и кати со сложными щщаме. Но мотор под два литра провоцирует)))
И плюс, как я понял с его слов, когда центральный чЮмодан он снял, проблему это решило сразу. Потому я все еще и рассматриваю версию с аэродинамикой.
Re: Наши мотоциклы
Сообщение Dock » 30 дек 2019, 20:33
freeezzzz писал(а):Ибо нехуй на страте так гонять :P
На 196 чтоле :D
И плюс, как я понял с его слов, когда центральный чЮмодан он снял, проблему это решило сразу. Потому я все еще и рассматриваю версию с аэродинамикой.[/quote]
хех :D
бро, до пенсомота ишшо дожыть нуно, есличо :geek:
нету там "аеродинамики", чего нет - того нет :oops:
развесовка - есть, да
чо есть - то есть ;)
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Re: Наши мотоциклы
Сообщение freeezzzz » 30 дек 2019, 21:35
Аргумент. Вот тока с нажопницей эффект сохраняется, а без кофра нет. Кажись зависимость развесовки как-то не очевидна в этом случае. Нажопница, даже если она из Бухенвальда, все равно тяжелее пустого кофра :?
Re: Наши мотоциклы
Сообщение Epecb » 30 дек 2019, 22:17
freeezzzz писал(а):Нажопница, даже если она из Бухенвальда, все равно тяжелее пустого кофра :?
Это если целиком везти. ;)
Epecb
Мотоцикл: xvs400>>xvs1100>>xvz1300>> M109R
Re: Наши мотоциклы
Сообщение freeezzzz » 30 дек 2019, 22:54
Да я ему этот лайфхак давно подсказал. Тока он обиделся, обозвал меня больным ублюдком и какие то там цифры какого-то кодекса припоминать стал :lol: А так да, распихать по чЮмоданам сбоку и сверху можно порожняком сундук возить :D
Re: Наши мотоциклы
Сообщение Epecb » 30 дек 2019, 23:13
freeezzzz писал(а):Да я ему этот лайфхак давно подсказал. Тока он обиделся, обозвал меня больным ублюдком и какие то там цифры какого-то кодекса припоминать стал :lol: А так да, распихать по чЮмоданам сбоку и сверху можно порожняком сундук возить :D
Чтож, коллега по "мясному цеху", считаю это повод захерачить на жилет вышивку "Больной ублюдок". :drinks:
Epecb
Re: Наши мотоциклы
Сообщение freeezzzz » 31 дек 2019, 01:10
Ток у меня жилета нет :D
Re: Наши мотоциклы
Сообщение АэМ » 07 янв 2020, 13:52
Забыл написать, из-за его длинны, если бы повторители не поставил, то думаю не раз бы задом стены и авто протаранил кофром при развороте, т.к. мот стал длинней :D, больше минусов не выявил. Между молдинга светодиодные повторители, внутри карпет, usb-ишка, влазиет один шлемак (почти любого размера), есть сьемный подголовник с держателем бутылки. Щас делаю подголовник с электро подъемником.
АэМ
Re: Наши мотоциклы
Сообщение Папец » 09 янв 2020, 16:00
Так, чуть чуть внесу корректировочки.
Расколбас жепы у меня начинался при груженном мотоцикле, и высоком ветровом стекле на скорости 160 км/ч.
Я даже как то тут описывал ситуацию.
При низком стекле и без заднего кофра я разгонял мотоцикл до +200 км/ч без каких либо проблем.
Естественно с такой скоростью я не езжу. Мне комфортно ехать примерно 140.
Папец
Re: Наши мотоциклы
Сообщение marrowboneless » 03 апр 2020, 20:48
Не нашел похожей темы, по этому напишу тут. Имеется драга чесотка 98 года, с моим ростом заметил что устают руки из-за положения руля, руль не имеет рейзеров что бы настроить наклон руля, а просто две шпильки с резьбой приваренные в нижней части вставленные в траверсу. Вопрос, реально ли отпилить эти шпильки, зашлифовать все это дело и поставить на рейзеры?
marrowboneless
Мотоцикл: Dragstar 400 custom 1996
Re: Наши мотоциклы
Сообщение Юджин » 03 апр 2020, 22:06
marrowboneless писал(а):Не нашел похожей темы, по этому напишу тут. Имеется драга чесотка 98 года, с моим ростом заметил что устают руки из-за положения руля, руль не имеет рейзеров что бы настроить наклон руля, а просто две шпильки с резьбой приваренные в нижней части вставленные в траверсу. Вопрос, реально ли отпилить эти шпильки, зашлифовать все это дело и поставить на рейзеры?
Да.
Re: Наши мотоциклы
Сообщение drDiesel_draft » 30 апр 2020, 06:51
Ну что могу сказать, после чесотки - это просто бомба, садишься и понимаешь - вещь!
Рига 12->ЗиД Пилот 50->Ява 350/360->Yamaha XVS400 Classic->Yamaha XV1700 AWT/C RoadStar->Honda GL1500 Gold Wing SE
drDiesel_draft
Мотоцикл: Honda GL1500 Gold Wing SE
Вернуться в Треп и юмор
