Yamaha Star Club • Инжектор на XVS1100. Миф или реальность?
Re: Инжектор на XVS1100. Миф или реальность?
Сообщение Lukich » 04 дек 2018, 21:44
А зачинатель темы как водится исчез... Да и слава богу, понял видимо, что был неправ. Или инжектор купил )
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение rockhound » 05 дек 2018, 08:22
Как флудильня эта тема благодатна.
И если карбюратор достал до такой степени, что не знаешь как его настроить - инжектор не поможет, т.к. сначала запаришься делать, а потом ещё настраивать.
Щщитаю што человек, способный сделать инжектор на драгу, способен и довести до ума карб.
Сообщение clckwrkorng » 05 дек 2018, 09:01
А я случайно совершенно в гуголе узнал, что йамахо на чесотки драгстаровские с какого-то года ставило инжекторы. Причем этим "апгрейдом" УХУДШИВ все мощностные характеристики мотора. В интересах экологии. Блеать. :(
Сообщение Арт » 05 дек 2018, 11:17
Американцы проводили сравнение двух лодочных моторов ямаха 50 сил .
Моторы совершенно одинаковые ,но один карбюраторный а другой инжекторный.
Никаких преимуществ инжектор не показал вообще ,кроме более ровных прогревочных оборотов,
и более экологичного выхлопа.И при этом инжекторный мотор выходил дольше на полную мощность.
На инжекторе гораздо проще соблюсти нормы выхлопа сейчас,чем на карбе.
Так что эта срань вся с кучей проводов,насосами высокого давления ,форсунками,мозгами и тд для экологичности выхлопа.
Арт
Сообщение zilot » 05 дек 2018, 11:58
Арт писал(а):Так что эта срань вся с кучей проводов,насосами высокого давления ,форсунками,мозгами и тд для экологичности выхлопа.
Серьезно? :)
Взяли два мотора, с одинаковым железом, но один из них удушен экологическими нормами и он проиграл по всем, кроме экологических норм? Как бы это логично и ожидаемо.
Инжектор - это прежде всего правильный режим работы мотора всегда (если инжектор исправен :)), а не "усредненный режим, независимо от условий".. И возможность удобно настроить режим работы мотора.
То что с инжекторного мотора можно снять куда больше - помоему тоже очевидно. Как минимум - он может работать гораздо ближе к пределу по железу, нежели усредненный карб, с отсутствием реал-тайм регулировки подачи топлива.. Сегодня все ок, завтра похолодало, смесь стала беднее, мотор разнесло (это я уже про экстримальный тюнинг говорю :))
Не везде это реально нужно, да, с этим не спорю. Если говорить о технологии - карб - дешевле. На этом его плюсы заканчиваются. Что производитель построит из этих компонентов и как оно будет ехать - это уже религия производителя, подпинываемая экологическими нормами, требованиям к расходу и еще кучей всяких вещей.
Сообщение rockhound » 05 дек 2018, 17:17
zilot писал(а):Инжектор - это прежде всего правильный режим работы мотора всегда (если инжектор исправен :)), а не "усредненный режим, независимо от условий".. И возможность удобно настроить режим работы мотора.
А что такое "правильный режим работы мотора" ? :)
Правильно сейчас - это то, что даёт Евро-6.... ну ладно, Евро-5 как минимум.
Т.е., обеднённая смесь на границе потери стабильности работы мотора и образования окислов азота.
Чтобы что-то поменять - надо лезть в прошивку, что тоже нетривиально.
Ну и изменения в стоковой конфигурации впуска-выпуска соответственно требуют всяких приблуд, и там уже наверное про правильную смесь речи не идёт.
А про мощность - вот Драга 1100 - 62 л.с., Миднайт 950 (-14% объёма) - 53 л.с. (-15% мощности).
zilot писал(а):Если говорить о технологии - карб - дешевле.
А и вот это тоже похоже на заблуждение.
Тупо по количеству деталей, по процессу сборки и настройки - карб не может быть дешевле. Я про себестоимисть.
Про маркетинг - это понятно, карбовые модели дешевле, в силу разных факторов.
Сообщение zilot » 05 дек 2018, 19:31
rockhound писал(а):А что такое "правильный режим работы мотора" ? :)
Грубо говоря - нормальная смесь и отсутствие детонации, максимально, насколько это возможно. Независимо от высоты, давления, дерьмовости топлива, погоды и температуры за бортом (как и температуры мотора)..
rockhound писал(а):Правильно сейчас - это то, что даёт Евро-6.... ну ладно, Евро-5 как минимум.
Это не правильный режим работы.. Это разумная жертва экологии.. И ходят такие моторы, увы, меньше..
rockhound писал(а):Тупо по количеству деталей, по процессу сборки и настройки - карб не может быть дешевле. Я про себестоимисть.
Штамповка-литье, элементарная сборка?
Против форсунок, мозга, кучки датчиков? Я думаю в себестоимости карб будет ощутимо дешевле.
Сообщение rockhound » 05 дек 2018, 21:03
Мозг - он и у Драги есть.
Ужас в том, что в себестоимости мозга на инжектор и на карб отличие минимально, т.к. отличие в печатной плате, а там чуть мощнее микроконтроллер, вход от ещё пары датчиков и плюсом силовые выходы на 2 форсунки.
Платы одного порядка сложности, и в копейку различие стоимости - конвейер пилит многослойные платы и запаиваеттуда компоненты влёгкую.
Трудоёмко на конвейере сделать напайку крупных разъёмов, вставку в корпус, заливку компаундом, проверку на герметичность.
Свежий мозг Драги - да просто ради любопытства можно глянуть сколько стОит.
Форсунки так же легко фигачатся на конвеере весьма лайтовыми роботами.
Карб отливается. Притакой форме - куча облоя на отливке --- значит, ручная работа.
Далее, после отливки видно что многие дырки и плоскости пройдены прецизионным металлорежущим инструментом.
И вот жиклёры в карб - прецизионные, по виду они точатся а не штампуются, это один материал (латунь или что там)
Иголки - это другой материал, нержавейка наверное, хорошая такая.
Седло игольчатого клапана - латунь, а иголка в него - вообще сложная хрень с пружинным ушком с одной стороны, и резиновым наконечником с другой стороны.
Плунжера подсоса, диафрагмы, мембранки, пружинки - каждая деталь где-то кем-то делается....
И тэ дэ, и тэ пэ... а теперь мы получили россыпь деталей.
И всё это надо собрать, пружиночки, резиночки все дела, ничего не перепутать.
Это дорогущее ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА (не говоря про обеспечение логистики всех деталей, тоже людьми).
Затем карб несётся на стенд регулировки, ему накручивают винты качества, и забивают медные заглушки.
Если не выходит регулировка - в брак на переборку.
Где ж тут экономия себестоимости?
Сообщение freeezzzz » 06 дек 2018, 06:44
На счет времени работы человека, речь же про азию. Там стоимость человекочаса такая, что амеры со своими станками охерели уже давно.
А еще, мне кажется, тут вопрос возможности собрать и включить компоненты раздельно, чтоб блок впихнуть в развал была возможность. И эта мысля не из ниоткуда. Например в истории варика такое, хотели максимально исторично всадить карб, но он требуемых параметров не влез в развал цилиндров. А вот впрыск влез.
Сообщение zilot » 06 дек 2018, 11:34
rockhound писал(а):Где ж тут экономия себестоимости?
Мы сейчас пытаемся посчитать сколько стоит себестоимость изготовления деталей, ни ты, ни я - ни-хре-на не понимающие в том как это делается :)
Спорить - что проще делать - МАП-сенсор или точить жиклер - можно сколько угодно, один хрен - мы в этом не понимаем нихрена и можем еще несколько дней с удовольствием нести всякую чушь :)
Я не вижу ни одного дешевого китайского мопеда с инжектором.. По мне - это вполне показатель. Технологичности процесса и его стоимости. Или дорого, или не освоили, ибо сложнее.
зы: минимально нужный "мозг" карба - это коммутатор, не более.. Он там нихрена почти не делает :) Сигнал с дпкв - вспышка. В принципе все :) Да, туда можно накрутить и иммобилайзер и пр., но это все обвес, к работе мотора не имеющий отношения. Там нет ни топливных карт, ни обработки данных с датчиков (максимум - опережение зажигания пропорционально положению дпдз)
Сообщение Арт » 06 дек 2018, 17:38
Карб дешевле в разы .
В производстве очень дешевый .
А чтобы сделать хотя б мозги на инжектор нужно целый завод электроники и программисты.
Сравните просто стоимость карба и всего комплекта инжектора.
На драге мозги к карбам не относятся ,просто повесили на карб датчик положения его заслонки и подключили к мозгам ,чтоб опережение регулировать.
Арт
Сообщение rockhound » 06 дек 2018, 18:40
Арт писал(а):Карб дешевле в разы .
Целый завод (!!!) программистов... ах ты ж боженьки!
Прям для каждого инжекторного мотоцикла программист пишет программу?
И для карбового мотоцикла надо НЕ целый завод электроники... а сколько? пол-завода хватит? :)
Контроллеры и для тех и для тех делают вообще другие заводы... для Драги - Mitsubishi судя по картинке на корпусе.
И им реально пох - инжектор или карб... Только для двухтвактников с магнето существенные отличия в сторону дешевизны.
Для информации - "мозги на инжектор" - это контроллер ATMEL или ST Microelectronics ценой 1$ в больших партиях.
Любой MOSFET который формирует импульс на катушки или отпирает форсунки - стОит дороже "сердца мозгов".
А таковых у инжектора просто на 2 больше - 2 вместо 4...
Стоимость производства печатной платы пропорциональна квадратным метрам её площади.
Что собственно подтверждается Импексом:
  • На Драгу XVS1100 американца 2009 года - IGNITOR UNIT ASSY 5KS-82305-30-00 == 42 790 ¥ (26 309 руб.)
  • На Миднайт 950-й того же 2009 года - Блок управления двигателя 26P-8591A-00-00 == 49 831 ¥ (30 638 руб.)
Если сравнивать "весь комплект" по честному - то мозг драги туда же. Это 80К за карб в сборе (весь, т.е. 2шт) + 30К за мозг + бензонасос.
Против комплекта инжектора, куда MAP-сенсор, инжекторные мозги, лямбду, форсунки, рампу и насос высокого давления.
Это будет честное сравнение.
Сообщение Арт » 06 дек 2018, 19:15
Ну ты прямо завелся))) Где я писал-завод программистов)))
По сути-
Ну дак что и требовалось доказать.
Инжектор дороже )) :lol:
Ты забыл еще про блок дроссельной заслонки на инжекторе.
Заслонка .литой блок ,оси ,пружины .
Это уже 80% конструкции карбюратора :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Арт 06 дек 2018, 19:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Арт
Сообщение Sanchez » 06 дек 2018, 19:21
rockhound писал(а):Контроллеры и для тех и для тех делают вообще другие заводы... для Драги - Mitsubishi судя по картинке на корпусе.
Для XV1900 совершенно точно мозги делают именно Мицубиши )
Сообщение rockhound » 06 дек 2018, 21:03
Арт писал(а):Ну ты прямо завелся))) Где я писал-завод программистов)))
По сути-
Просто просуммируй стоимость деталей тут и там, если интересно.
Блок дроссельных заслонок vs карбюратор- это как дверь от машины vs машина.
Попробуй карбы разобрать - я, если что, помогу собрать ;)
Да и не завёлся я, раз тут флудильня - чо бы не пофлудить :lol:
Вернуться в Треп и юмор
