Yamaha Star Club • керосин и его воздействие на РТИ
Re: керосин и его воздействие на РТИ
Сообщение Sander » 13 дек 2017, 08:55
Серебрянский писал(а):тебе эти мастера в уши надули)) :D
На Volvo в частности хс70 с 2.4 дизелем, слетевший расслоившийся ремень, легко убивает ГБЦ, на многих Renault гнет клапана, хватает проскочить на пару зубов по ремню ГРМ. К сожалению это факт, не говорил бы, если бы сам ручками это не ремонтировал, замечу, не однократно.
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Серебрянский » 13 дек 2017, 09:27
читайте внимательно ремень ГРМ и ремень Генератора разные последствия
Серебрянский
Мотоцикл: yamaha xvz 1300
Сообщение Огр » 13 дек 2017, 10:18
Могу поспорить тут с вами на пузырь коньяка!!! Ни от приводного , ни ремня грм , даже от цепи грм двигателя не СТУЧАТ!!! (Если только не приводится масляный насос двигателя , это так на всякий случай , а то найдутся у нас , а случаи бывают разные :D ) Стучит движок - это когда провернуло коренной или шатунный вкладыш !!! :lol:
Есть у меня приятель директор дистребьюции Хадо , так он вечно меня уговаривает , а давай вот это востановим или это со своими присадками. На что мой ответ ему такой , у них есть восстановитель ружейных стволов типа делает кучнее и убирает раковины покрытием , вот давай намажем телке промеж ног , как целкой станет так и буду лить ваши присадки в технику.
Если покрышка без трещин и повреждений то я думаю её лучше даже не в керосине а в селиконе отмачивать) а по мне так вообще не надо , поставил и поехал если приперло с деньгой.
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Sander » 13 дек 2017, 10:33
Серебрянский писал(а): ремень Генератора разные последствия
Я и говорю про приводной, разрушение которого, выводит из строя ремень ГРМ.
Огр писал(а):Ни от приводного , ни ремня грм , даже от цепи грм двигателя не СТУЧАТ!!!
От ремня ГРМ да, не стучат, потому как двиг работать уже не может, либо клапана гнет, поршня тарелками пробивает, либо как на дизелях К9К, ломает вал коромысел.
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Серебрянский » 13 дек 2017, 10:39
Серебрянский писал(а):там речь шла за ремень ГРМ (при обрыве гнет клапана на некоторых моторах) и ремне генератора.
8-)
читаем внимательно, где тут написано о стуканутом движке? :P
Серебрянский
Сообщение Огр » 13 дек 2017, 10:41
Реально не по науке перенес во флудильню 8-)
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Ferzy001 » 13 дек 2017, 17:15
Sander писал(а):Я и говорю про приводной, разрушение которого, выводит из строя ремень ГРМ..
Вот первый раз такое слышу, чтоб обрыв приводного НАРУЖНЕГО ремня привел к обрыву ремня ГРМ. Приводной ремень тащит на себе гену, гур, кондишен и т.п., т.е. навесное оборудование. Как одно с другим то связано?
И когда движок стучит - это разрушение шатунно-поршневой группы. И не важно, что случилось - вкладыши ли провернуло или поршень разебашило оборванным клапаном.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение zilot » 13 дек 2017, 17:24
Возможно он перепутал с баллансирным? Очень часть ремень балансира находится там же, внутри, где и ремень грм.. И при обрыве - его просто тащит под ремень грм и тот на фоне этого проскакивает на несколько зубов.. Приводной ремень же - обычно снаружи, да, и с ГРМ никоим образом не пересекается..
Сообщение Sander » 13 дек 2017, 18:21
zilot писал(а):он перепутал с баллансирным?
Нет не перепутал, это мой хлеб, авторемонт.
Вот такие расслоения приводного ремня, приводят к разрушению ГРМ
В данном случае, начал расслаиваться ремень генератора и попал под шкив ГРМ.
А вот еще
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Dock » 17 дек 2017, 15:46
"от оно как, михалычъ :shock:
а по керосину - сжэчъ! нуивонах, даже на джымхане :(
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Вернуться в Треп и юмор
