Страница 1 из 5
Боязнь завалить мотоцикл
26 июн 2017, 21:35
Serzhio
Друзья, помогите! Сейчас учусь на категорию А. Первый день ездил на Yamaha ybr125, все нормально, восьмерку делал, слалом. Но сдавать на ней нельзя, для этого есть убитый китаец, не помню как называется, 250 кубов, он больше и тяжелее ёбра, ездит только на второй скорости. И на нем я не могу вписаться в поворот, заваливаю его, но психологически боюсь уронить и не вписываюсь в поворот. Как преодолеть это психологический барьер?
26 июн 2017, 22:20
Serzhio
Не нашел подходящей темы про такую проблему...
Как модератор можешь переместить в соответствующую, буду благодарен.
Re: Боязнь завалить мотоцикл
26 июн 2017, 23:08
Только тренировками.
Больше никак.
26 июн 2017, 23:16
Namesake
rockhound писал(а):Только тренировками.
Больше никак.
Это как у Булгакова. Лариосик спрашивает Мышлаевского - "Как вы лихо ее (водку) обракидываете. - Достигается упражнениями!"
26 июн 2017, 23:34
AiLiHong
Дай угадаю. Падать начинаешь в тот момент когда смотришь в то место куда собрался упасть?
Поставь взгляд - куда смотрю туда еду. Не смотри под колеса. Как только научишься смотреть куда надо все пойдет как надо.
Ни чуть не строю из себя гуру, но в свое время у меня было именно так.
26 июн 2017, 23:35
А в чем боязнь-то завалить учебный мот?) Ладно уронить свежий мот за 1,5 ляма, да еще и чужой.. А чего бояться учебный-то завалить?)
26 июн 2017, 23:46
повар
AiLiHong писал(а):Дай угадаю. Падать начинаешь в тот момент когда смотришь в то место куда собрался упасть?
Согласен на 100%. Сам когда-то обучал на категорию а.
И приборку нужно тряпкой закрывать. Многие на нее пяляться!! Высматривают с каких оборотов нужно трогаться)..
27 июн 2017, 07:13
Обычно приборка у учебных мотов - не проблема.
Нет приборки как правило.
Вот на сдачу был мот с приборкой и ветровиком, вот это была проблема т.к. я перестал видеть переднее колесо.
В коридоре надо понимать, где переднее колесо, оно практически около конусов внешнего радиуса, т.к. иначе жопой заденешь конусы внутреннего. Ёбрик узкий, на нём есть запас, на более крупных мотах запаса нету.
27 июн 2017, 07:23
повар
Ездел по учебной восьмерке на Suzuki v-storm.
Все дело в опыте.
27 июн 2017, 07:43
Serzhio
Немного не так, падать начинаю когда скорость падает, и инстинктивно выравниваю руль и добавляю скорости и вылетаю за черту. Может попробовать сделать обратное свешивание больше и скорость добавить
Наверное должно быть как-то так: [video]https://youtu.be/FM23O660bIk [/video]
27 июн 2017, 08:31
toomps
для контроля скорости без закрытия газа можно травить сцепление, двигаясь в "серой зоне" и поджимать хвост задним тормозом.
27 июн 2017, 08:41
Serzhio
toomps писал(а):для контроля скорости без закрытия газа можно травить сцепление, двигаясь в "серой зоне" и поджимать хвост задним тормозом.
Блин, сложновато для третьего раза езды на мотоцикле
27 июн 2017, 08:51
toomps
да не, это несложно. Вживую минут на 15 объяснений, а потом только нарабатывать, без этого никак.
Может с инструкторов в школе начать? обычно если задаёшь им правильные вопросы они дают нужные ответы
про "серую зону" можно видео поглядеть Ride Like a Pro, есть на тытрубе даже по-русски, начни с него.
27 июн 2017, 09:01
Я именно так и сдавал, проехать медленно поворачивая руль не получалось, падал. Поэтому крутил газ и давил тормоз, как написано выше и под колесо не смотри, смотри куда ехать поворачивай голову в чторону поворота. И эту тему Макс где-то описывал, как проходить повороты, спроси спецов, которые пируэты на скорости вышивают, на тяжелых мотоциклах.
27 июн 2017, 09:06
Тут надо выбрать - "серое" сцепление, или газ+задний тормоз.
Если всё вместе - то можно запутаться и п*здануться.
Я держал ровно газ, и корректировал скорость задним тормозом.
