Yamaha Star Club • Зимнее хранения Мотоцикла
Сообщение Алексей-железяка » 24 окт 2015, 19:14
Привет Всем.Хотел спросить совета. Консервация мотоцикла в холодном гараже с технической точки зрения.И Ваше мнение живу в Железнодорожном снимаю гараж холодный, но появилось возможность ставить мотоцикл м.Калужская подземная парковка за 1800 р.в месяц ( как то стремно оставлять на подземной парковке).
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
Re: Зимнее хранения Мотоцикла
Сообщение Dismember » 24 окт 2015, 19:21
Если подготовить мот к зиме - залить в цилиндры масло, снять и унести в тепло акк, побрызгать всякие хромульки средством от коррозии - то и не фиг денег выкидывать - ничего с ним не случится. Если же этого не делать - то и длительная стоянка в тепле ему на пользу не пойдёт. Тем более не стоит оставлять на какой то парковке, где и спереть могут и задеть, да и вообще мало ли что... Как следует законсервируй и ставь в своём гараже.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение labux » 25 окт 2015, 15:09
можно по подробнее о длительной стоянки в тепле..., и почему пойдет не в пользу?..., от чего такой писимистический прогноз ?
labux
Мотоцикл: drag star 1100 custom
Сообщение Dismember » 25 окт 2015, 16:15
labux писал(а):можно по подробнее о длительной стоянки в тепле..., и почему пойдет не в пользу?..., от чего такой писимистический прогноз ?
Маслянная плёнка медленно, но верно, всё таки стекает в поддон картера, обнажая трущиеся детали механизма, которые начинают подвергаться коррозивному воздействию.. Да и водяные пару, которые присутствую даже в тёплом помещении не способствуют сохранности техники. Не спроста же самими изготовителями изобретена процедура консервации при длительной стоянке. Как раз что б свести к минимуму вредны последствия таковой. И ктсати, процедура консервации рекомендована при любой длительной стоянке, не важно в тепле или в холоде.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Арчи » 25 окт 2015, 16:26
По сути верно, но масштабы проблем при стоянке длительностью полгода в теплом, сухом помещении с постоянной температурой крайне малы.
Т.е. отсутствие консервации, конечно, скажется негативно на технике, но.. Вы этого не заметите :)
Другое дело, если загнать в холодный железный бокс в ГСК на всю зиму.
Сообщение Dismember » 25 окт 2015, 16:29
Арчи писал(а):Т.е. отсутствие консервации, конечно, скажется негативно на технике, но.. Вы этого не заметите :)
Ну из этого как бы можно вывести итог: если хранить без консервации - то только в тепле, если с консервацией - то пофиг где.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Dock » 25 окт 2015, 16:36
Dismember писал(а):Ну из этого как бы можно вывести итог: если хранить без консервации - то только в тепле, если с консервацией - то пофиг где.
дык а в тепле то... мона и погреть пихло периодичски :oops:
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение Dismember » 25 окт 2015, 16:53
Dock писал(а):дык а в тепле то... мона и погреть пихло периодичски :oops:
А вот этого крайне не рекомендуется. Для хранение нужна тёплая и постоянная температура, а не нагрев и охлаждение, которые способствуют образованию конденсата и повышенной коррозии.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Арчи » 25 окт 2015, 18:03
Согласен, добавить нечего
Сообщение Dock » 25 окт 2015, 18:54
то есть - зимние "прокатушки" в подземном паркинге не комильфо? :shock:
Dock
Сообщение Makioro » 25 окт 2015, 19:07
А в неотапливаемом гараже если прогревать периодически?
Makioro
Сообщение Арчи » 25 окт 2015, 19:08
Самая плохая идея
Сообщение labux » 26 окт 2015, 10:10
ну, по порядку: поставлен мотоцикл в сухой бокс, температура там относительно постояная (18 - 24 гр С), в баке бензин под завязку, открыт краник (карбы залиты), хромульки протерты и блестят как у кота ...., раз в неделю завожу и прогреваю (без фанатизма), промасленной ветошью забиваю глушаки до следуещего прогрева..., по мере надобности доливаю бензин, прокатываю мот метров 5 туда сюда для профилактики резины..., в мае очередной прогрев заканчивается поездкой в родной гараж на весь сезон..., (с ноября повторный цикл)..., вот как то так....
labux
Сообщение voltrun » 26 окт 2015, 10:24
По поводу масла в котлы... Разобрал свой лайнер, скинул с мотора головы, пистоны и поршни. Ржаветь там нечему. Пистон сделан из материала, который не ржавеет, поршень то же. Провалявшись в воде чуть окислились клапаны или их седла, еще не рассматривал и то не везде. Внутри котла все покрыто небольшим слоем сажи, который абсолютно гидрофобен. Брызгая масло в котел на клапаны попадет вряд ли. Либо брызгать какой-то жижей, которая под давлением создает облако и оседает там везде типа WD-шки.
Но это на лайнере, как на других не могу сказать.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение toomps » 26 окт 2015, 10:32
важна не температура, а её постоянство. ну стоит железо при минусах и что?
вот если температура скачет туда-сюда, это приводит к образованию конденсата, под которым метал тихонечко и корродирует. именно это и происходит в неотапливаемых гаражах, где уследить за этим никак невозможно.
ну а сами по себе холода только резине повредить могут, магистралям гидравлическим и т.п.
И парни правы асолютно - оставить аппарат в холоде и прогревать его от случая к случаю зимой - это сознательный сабботаж геноцид.
кстати, 1800 это нифига не даром... какой смысл на подземке непонятной торчать, если за эти же деньги уже можно на приличную фатеру встать.
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Вернуться в Треп и юмор
