Yamaha Star Club • Помощь в осмотре, drag star 400
Сообщение Вокруб » 19 май 2022, 00:01
Привет всем!
Я неизлечимо болен, рассеяный склероз, пока ещё могу ходить жена реализует мою мечту, Ямаха drag start. Мотоцикл забронировали, до 22.05 должны показать. Но я ничего не понимаю, на что смотреть, с чем можно столкнуться. Может кто то сможет помочь в оценке того что покупаем?
https://m.auto.ru/motorcycle/used/sale/ ... -cddbcb12/
Вокруб
Мотоцикл: Drag star 400
Re: Помощь в осмотре, drag star 400
Сообщение Max-the-Evil » 19 май 2022, 08:04
Не знаю, сколько за эту гнилушку просят, но лучше посмотреть другой мот
Сообщение Василискъ » 19 май 2022, 15:29
А почему гнилушка? Возраст?
Василискъ
Сообщение Вокруб » 19 май 2022, 15:53
Max-the-Evil писал(а):Не знаю, сколько за эту гнилушку просят, но лучше посмотреть другой мот
Проблема в том что особо выбора нет. Идеальных мотоциклов сейчас нет. За этот хотят 295 тыс. С текущей ситуацией ждать что привезут что то из за бугра не приходится.
Вокруб
Сообщение Свиж » 19 май 2022, 16:29
Проблема в том, что drag star 400 берут новички в основном, а они как правило не заморачиваются по обслуживанию. Если это без пробега по РФ, его надо будет обслужить по расходникам и все будет ок. Карбы, фильтры, масла, акб, резина, вилка.
Тысяч 50 закладывай сразу.
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение akaKot » 19 май 2022, 17:01
50? Оптимист однако... Только резина 30+.
Сообщение Старый Злыдень » 19 май 2022, 20:25
лопни мои глаза, 300 за чесотку, причем довольно запущенную... куда катится мир... :wall: :stars:
ну да, ценники сейчас не в адеквате ни разу...
на всякий случай оставлю вот это... по мне так поинтереснее вариант в те же деньги, как минимум - ухожен
https://auto.ru/motorcycle/used/sale/ya ... -5c797764/
Наношу пользу, причиняю добро
Старый Злыдень
Сообщение Вокруб » 19 май 2022, 23:19
Свиж писал(а):Проблема в том, что drag star 400 берут новички в основном, а они как правило не заморачиваются по обслуживанию. Если это без пробега по РФ, его надо будет обслужить по расходникам и все будет ок. Карбы, фильтры, масла, акб, резина, вилка.
В тот то и дело что магазин хотмото делает предпродажную подготовку. Понятно что резину менять не будут, но учитывая что мне не для постоянного катания не сильно это волнует. А все остальное они сказали заменят. Потому и ценник такой.
Вокруб
Сообщение akaKot » 19 май 2022, 23:25
Мне жаль тебя разочаровывать, но вот только все эти конторы, и Хотмот в частности, многие тут хорошо знают.
Ничего, кроме покраски серебрянкой ржавых частей по ржавчине и может быть, замены масла (без замены фильтра) — сделано не будет.
А конкретно с Хотмотом, я сам этих устриц ел.
А вот про резину, это как раз очень животрепещущий вопрос. Ибо, если там стоит родной, 99го года Данлоп 404 (и судя по фото так скорее всего и есть), то это не резина, а роликовые конки.
Ездить на ней, тем более начинающему — короткая дорога в гроб.
Да и умрёт она, сточится, за пару сотен км.
Хотя бы на Шинко, но поменять надо.
P.S. Я дочери осенью покупал чесотку 2003 года. В состоянии в три раза лучшем, чем по твоей ссылке, можно сказать в идеале для этих лет.
Но всё равно — карбы промывал, настраивал (делал сам, поэтому бесплатно), манифолды под замену (5-8 т.р.), масла под замену (4-5 т.р.), кучу мелочей типа пролюбленного болтика (у меня в гараже много чего есть). Это при условии, что всё делал сам, без сервисов.
И, к моему счастью, на нём была новая резина.
И это в отличном состоянии.
Сообщение akaKot » 19 май 2022, 23:41
Старый Злыдень писал(а):лопни мои глаза, 300 за чесотку, причем довольно запущенную... куда катится мир... :wall: :stars:
Вот такая селяви... Ещё осенью, при уже поднявшихся ценах, взяли чесотку с пробегом 7 т.км за 250... А сейчас...
Кстати по ссылке действительно аппарат выглядит вполне зачётно. Но вблизи надо смотреть конечно.
Сообщение Max-the-Evil » 20 май 2022, 08:05
Василискъ писал(а):А почему гнилушка? Возраст?
Гниль не всегда с возрастом приходит)
Вот только несколько пунктов:
- на переднем колесе пятно ржи - очень долго стоял в луже. Спицы тоже проржавели. Хром не восстановить
- исходя из колеса, супорту полная переборка
- вилка на перебор
- сами перья пожраны солью
- рулевой подшипник, как минимум, перебирать (аж, рулевые стойки проржавели)
- поверху весь хром, люминь, крепеж изъеден солью. Восстановлению не подлежит, зато явный намек на полный ребилд всех осей и подшипников
Фото ни о чем, там, по ходу, и по пихлу пачка проблем (но это уже вживую смотреть надо)
Круизеры важен внешний вид, а с таким набором проще пластика взять - там хоть все спрятано
По расходам (без косметоса) с ходу на сотку вложений, включая резину
Вернуться в Треп и юмор
