Yamaha Star Club • Нужен ли такой компрессор
Re: Нужен ли такой компрессор
Сообщение Ferzy001 » 05 фев 2020, 16:29
rockhound писал(а):Внешне - выглядит неубедительно, давление кто-то должен создавать, и эти кто-то - мотор и поршень (или мембрана) - должны иметь габариты, соответствующие заявленной производительности.
Ну Лех, как сказать. Посмотри на предыдущей странице Петруччо Фрезз скидывал фотку своего компрессора (у Славки Чаклуна тоже точно такой же) и он довольно маленький, особенно если учесть, что в корпус еще шнур убирается. И качает он вполне себе норм. я лично пользовался Чакиным компрессором не раз. И он у него уже лет 5 наверно. Так, что думаю в корпусе нового беркута такой же поршень поместиться)))
А вот меня лично смущает длина всей этой конструкции беркута. Если шланг не отсоединяется, то как то он длинноват мне кажется, впрочем на дно кофра бросил и фиг с ним.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение rockhound » 05 фев 2020, 17:19
Ferzy001 писал(а):Ну Лех, как сказать. Посмотри на предыдущей странице Петруччо Фрезз скидывал фотку своего компрессора (у Славки Чаклуна тоже точно такой же) и он довольно маленький, особенно если учесть, что в корпус еще шнур убирается. И качает он вполне себе норм. я лично пользовался Чакиным компрессором не раз. И он у него уже лет 5 наверно. Так, что думаю в корпусе нового беркута такой же поршень поместиться)))
Ну вот смотри ещё что меня смущает : классическая конструкция "мотор+цилиндр с поршнем" может быть достаточно маленькая, но она понятно как работает, все недостатки конструкции изучены и понятно соответствие размера и производительности.
Эта беркутовская, я извиняюсь, елда, довольно габаритная на вид, при этом непонятно какого типа там насос и как он себя проявит.
Сообщение akaKot » 05 фев 2020, 17:23
rockhound писал(а):Ну например JTC - недорогой тайваньский инструмент - http://www.jtcrussia.ru/o-torgovom-marke-jtc/
По крайней мере понятно, то под этой маркой идёт инструмент, сделанный конкретной фирмой в конкретной стране.
А есть Автодело.
Не вдаваясь в детали, это просто бренд, написанный русскими буквами и сделанный не в России, а в Китае.
Завтра штамп "Автодело" поставят на продукцию другого китайского завода, а тот, что штамповал Автодело вчера - погонит новую партию со штампом BARMATEK в ЮАР.
Вот собственно и вся суть моих сомнений.
JTC точно такой же перепаковщик, как и Автодело или Дело Техники.
Только «прописаный» в китайской провинции Тайвань..
Сообщение akaKot » 05 фев 2020, 17:28
Ferzy001 писал(а):Так, что думаю в корпусе нового беркута такой же поршень поместиться)))
Вот фотку их же велосипедного насоса нашёл:
https://www.kolesa.ru/article/dlya-leni ... ut-vl-1000
Сообщение rockhound » 05 фев 2020, 17:42
Вот да.
Велонасос, но не мотонасос.
Давление в колесе наверное близкое, но объём у мотоколеса больше.
Значит что-то внутри будет греться, теплоотведение не придумано.... я х.з., я в сомненьях.
UPD - собственно из статьи:
kolesa.ru писал(а):Ну и под конец — «шок-тест». Берем автомобильное колесо R15, опять же спускаем «в ноль» и пытаемся довести его до нормы в две атмосферы. И свежезаряженный компрессор снова справился! Правда, вдул за десять минут всего лишь 1,6 «очка», очень сильно при этом нагревшись. Но если "припрет" – доехать можно. Правда, инструкция проделывать это с VL-1000 однозначно запрещает, но в некоторых экстремальных ситуациях порой и не на такое решишься…
15-е колесо авто - примерно равно 15-му заднему колесу Драги.
Сообщение akaKot » 05 фев 2020, 17:52
Ну да, как то так... Но, будем справедливы — велонасос работает от акума, там совсем другие токи. Соответственно качает тот же объём медленнее, а значит греется больше.
Да и автомобильное колесо тех же размеров имеет больший объём воздуха. Форма то у него другая.
В общем, я наверное куплю и попробую.
Сообщение rockhound » 05 фев 2020, 18:45
akaKot писал(а):Ну да, как то так... Но, будем справедливы — велонасос работает от акума, там совсем другие токи. Соответственно качает тот же объём медленнее, а значит греется больше.
Там не в аккуме проблема.
У Li-Ion внутреннее сопротивление низкое, если он полностью заряжен и не деградировал от возраста и прошедших циклов, то он продавит своим током любой моторчик без особого падения напруги. За 10 минут работы он конечно высадится, но нагрев не от этого по идее, а от сжатия воздуха и отсутствия теплоотведения. У обкатанного масляного компрессора башка нагревается при работе так, что руку обжечь можно - и всё просто от сжатия воздуха, вот почему там и оребрение на цилиндре, и принудительное охлаждение. А тут - конструкцией не предусмотрен теплоотвод совсем.
В любом случае - будет интересно узнать впечатления.
Сообщение akaKot » 05 фев 2020, 20:22
rockhound писал(а): нагрев не от этого по идее, а от сжатия воздуха и отсутствия теплоотведения.
Пока не купил, в порядке «поболтать». :-)
Нагрев газа происходит только при сжатии. То есть, в начальной стадии работы поршневого компрессора, когда в колесе ещё давления нет, воздух в паре цилиндр-поршень почти не сжимается. Поскольку давления в колесе ещё нет, то выпускной клапан открывается в самом начале движения поршня вверх (в таких компрессорах клапан не имеет привода, он пружинный, лепестковый).
Соответственно, нагрев мы получаем пропорционально росту давления в колесе. Ввиду того, что объём мотоколеса меньше автоколеса (при одинаковых размерениях), то время работы компрессора при высоком давлении, в мотоколесе будет меньше чем в автоколесе.
В итоге, есть надежда, что даже при накачивании мотоколеса с нуля, у беркутовского компрессора есть шанс на существование.
Но это не точно :lol:
Сообщение rockhound » 05 фев 2020, 21:23
Ща мы так не то что до Бойля-Мариотта, а боюсь до Гей-Люссака договориться можем :rofl:
(это была не ругань, а физика 10-й класс)
Сообщение akaKot » 05 фев 2020, 22:09
Так я про 8й класс советской школы (адиабатические процессы и их практические применения) рассуждал :-)
До 10го не добрался :lol:
И потом, в авто-мото супротив великого Бернулли ни один авторитет не устоит :lol: :lol: :lol:
Сообщение akaKot » 17 июл 2020, 13:57
akaKot писал(а):В общем, я наверное куплю и попробую.
В общем, купил и попробовал.
Фото с офф. сайта:
Первым делом, даже не включая, отрезал на фиг штеккер прикуривателя и припаял на провод крокодилы с переходника (есть в комплекте). Всё таки 6А он по паспорту кушает.
Общее впечатление — сделан добротно, уровень «очень качественный Китай». Но, после накачки колеса, резиновый рукав надетый на металлический корпус насоса стал легко сниматься. Когда остыл — перестал. Такой уж он, Китай...
При работе посторонних звуков не издавал, жужжал ровно, в одной тональности, по мере накачки обороты не падали, полностью спущенное переднее колесо (литродрага классик) накачал до 2,3 бара за 7:42.
Но! Работал он у меня от автомобильного аккумулятора, то есть на 12 вольтах. Возможно, при работе от акума при заведённом моторе, когда будет 14 вольт, накачает быстрее.
При температуре на улице +16, корпус насоса нагрелся до +43 градусов, температура на выходе из насоса была +54.
Проверка давления показала те же 2,3 бара.
Размеры понравились, в кофре места почти не занимает, цена 4300 для насоса считаю велика. Красная цена ему — 2000.
Порадовала подсветка. Причём даже не вокруг насоса, а то, что она хорошо подсвечивает манометр.
В общем — будет жить в кофре, пока не сдохнет :D :D :D
Сообщение freeezzzz » 17 июл 2020, 18:41
А греться он не будет больше при 14В напруги?
ЗЫ
Тепловизор весчь! Колись, по работе юзаешь или тоже али обнес?
Сообщение akaKot » 17 июл 2020, 18:57
Возможно, но думаю не критично.
Не, для дома брал. Это SeekThermal, насадка на телефон.
Сообщение Kochevnick » 04 янв 2021, 12:50
Заказал себе такой, работает от 12V. Посмотрим как покажет себя. Licheers LC-301
Так же прикупил к нему переходник на крокодилы и чехольчик. Вышло буджетно 2К
Kochevnick
Мотоцикл: Xvs400 custom
Сообщение Ferzy001 » 28 янв 2021, 11:19
Kochevnick писал(а):Заказал себе такой, работает от 12V. Посмотрим как покажет себя. Licheers LC-301
Ну как, испробовал? Долго качает, сильно греется?
Ferzy001
Вернуться в Треп и юмор
