Yamaha Star Club • Нужен ли такой компрессор
Re: Нужен ли такой компрессор
Сообщение Ferzy001 » 30 янв 2020, 11:59
У меня компрессор Беркут. И для машины и для мотика использую. Он конечно побольше в размерах чем у Юджина или чем тот китайский, но я его только в дальняки беру. Типа такого у меня http://berkut-compressor.ru/model-spec-15.html
только поменьше в размерах и качает 30 литров, а не 44. В сумочке и с переходниками-крокодилами, чтоб на аккум напрямую цеплять, вот это вообще очень хорошо, никакой нагрузки на цепь мотика нет. Что то я свою модель на сайте беркута не нашел, видимо не выпускают уже((
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение freeezzzz » 30 янв 2020, 12:55
Ну да, габариты обоснуют за работоспособность. Но блин, 20×20×10 см... Этож путь к кофроциклу!
Надо свой померить. Правда, мне качать колесо мота с нуля не приходилось. Я вообще не помню, чтоб на моте этот компрессор проверял. Тачке качал не редко, да. До 2 атмосфер набирает весьма бодро, а после уже на порядок размереннее. Но качает стабильно. Тоже пересадил на крокодилы, нах мне этот куритель.
Надо померить и на комповую мышь натравить. Посмотрим, обосрется ли последняя :D
UPD
Во такое чудо/юдо у меня:
Судя по детальному осмотру, при габаритах корпуса "все в одном" в 15х12х6см, корпус собсно насоса будет где-то 6х12х6см. Остальное занимает воздух вперемешку с нишей под кабель, разъемы и датчик давки. Если верхнюю часть уже не проапгрейдишь, хотя туда можно было бы утолкать укороченный с 3х чтоль в стоке метров кабеля, скажем до полутора. То снизу карман глубиной сантиметра 3(у него переменная глубина 3-5см) можно спокойно спилить кхуям и тогда общий габарит будет 12х12х6см. По моему, оч неплохо. Учитывая, что эта приблуда со мной катается уже три сезона и продолжает работать.
Посоветовал Майк. Куплено на Луисе. Скока сейчас стоит хз. Рулетку натравил, мышь забыл. Обосралась бы она или нет - прикиньте сами :pardon:
Сообщение DitZ » 30 янв 2020, 15:03
А я вот такой планирую себе взять, компактный и мощность приемлемая: https://aliexpress.ru/item/32809437118.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.77652e0eU4YXfK
Аккумуляторные хороши до первого прокола с аккумулятором (забыл зарядить, аккум деградировал и т.п.), ну и мощность у них сильно ограниченная.
Провода - это хорошо, провода - это надежно!
DitZ
Сообщение Юджин » 30 янв 2020, 15:09
Да, посадить это дело на крокодилы - мысль! Надо будет сделать, чтоб не дрочить проводку!
Сообщение freeezzzz » 30 янв 2020, 15:45
DitZ писал(а):А я вот такой планирую себе взять
У этого терминал прямым углом удобен будет, не эти пляски, как подвести/загнуть. Это клево.
Сообщение Ferzy001 » 30 янв 2020, 15:51
Юджин писал(а):Да, посадить это дело на крокодилы - мысль! Надо будет сделать, чтоб не дрочить проводку!
Я на авто рынке в южном порту купил просто переходник в который вставляешь штекера для прикуривателя, а на другом конце крокодилы - и все дела.
Стоил копейки.
Ferzy001
Сообщение freeezzzz » 30 янв 2020, 16:13
По идее, если место не критично, можно и переходник.
Прост сам порт-разъем прикурыша охереть сколько места занимает.
Сообщение Юджин » 30 янв 2020, 17:40
Я наверное проще сделаю. У хд от аккума разъем идёт запасной +/-. Тк этим компрессором я пользуюсь только на моте, а с хд я слезать не собираюсь, то штекер для прикуривателя просто заменю на обратный от запасного с аккума.
Сообщение rockhound » 30 янв 2020, 18:59
У меня у самого в машинах беркуты ездят, т.к. Темпом некоторые колёса замучаешься качать... но R13 на жыгулях и R15 низкого профиля на Шевроле - прям самое то было. Беркуты да, с крокодилами на аккум. У большого беркута даже шланг отстёгивается на быстросъёме. Но для мотоцикла беркут - это оверкилл.
У Драги есть место, где стоит мембранный насос AIS - ненужная вещь.
Если его оттуда выкинуть, а нутрянку из Темпа на это место вкрячить - прям встроенная система подкачки будет, и до аккума там близко, провод кинуть, тумблер аккуратно вкрячить - и тока шланг возить :rofl:
Сообщение freeezzzz » 30 янв 2020, 19:53
Бляха, ну если ты это замутишь, голдоводы обзавидуются. У них в этом месте посудомойка, по традиции 8-)
А аис да, нахер выпилить. Еще надо домашний адрес грэты выяснить и отправить ей кусок аиса с открыткой "фром раша уив лав" :lol:
Сообщение rockhound » 30 янв 2020, 21:15
freeezzzz писал(а):Бляха, ну если ты это замутишь, голдоводы обзавидуются. У них в этом месте посудомойка, по традиции 8-)
Ты с грэтой поаккуратнее - лучи ненавизди, исходящие из этого ребёнка, способны пожэчь проводку в гараже в бутово, а я ещё ТО к сезону не зделал.
И кстати, я чую, обилие сундучков и закоулков в драгоклассике - это как раз путь на сторону голдоводства или харлееглайдерства.
Сообщение freeezzzz » 30 янв 2020, 21:54
rockhound писал(а):лучи ненавизди, исходящие из этого ребёнка, способны пожэчь
rockhound писал(а):обилие сундучков и закоулков в драгоклассике - это как раз путь на сторону голдоводства или харлееглайдерства.
или на рынке перевозок/переезда появится свой православный игрок :D
Сообщение rockhound » 30 янв 2020, 22:23
Доктор, вы где такие картиночки берёте??? :rofl:
Сообщение Dee Troy » 31 янв 2020, 10:20
у меня вот такая штука для ремонта колес. Места занимает минимум. И это не хомуты, а полноценные грибки ,с которыми не только до шиномонтажа доехать, но и без проблем резину докатать можно. Но размеры, конечно, это самое главное. Весь набор как полторы пачки сигарет в длину.
Покупал на амазоне - https://www.amazon.com/Stop-Go-6000-Tir ... 404&sr=8-3
Сообщение servolk9000 » 31 янв 2020, 10:24
Dee Troy писал(а):у меня вот такая штука для ремонта колес.
Макс, а ты им реально пользовался?
servolk9000
Мотоцикл: Honda Goldwing
Вернуться в Треп и юмор
