Yamaha Star Club • Инжектор на XVS1100. Миф или реальность?
Re: Инжектор на XVS1100. Миф или реальность?
Сообщение Massa Dreamer » 19 дек 2017, 20:41
Ну, наверное, если ТС имел ввиду вообще, миф это или реальность, то скорее всего можно такое сделать. Вопрос как всегда в одном :lol:
И мы кричали - "Ааааа! Мы самые крутые,
Впереди себя несем свои пальцы!"
Но не знали мы, молодые,
Что крутыми бывают лишь яйца. (С)
Человек, сам "пиздец" своего счастья. Не дрочи судьбу - береги руку...
Massa Dreamer
Мотоцикл: XV 1100 Virago
Сообщение alexx » 20 дек 2017, 01:13
можно или нельзя - не отвечу
но вопрос нахуа задам
литр сто офигенен своим движком и тем, что на карбе
хочешь попробовать инжектор - дешевле взять готовый байк
захочешь вернуться на карб - всегда сможешь
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение Арт » 21 дек 2017, 01:25
Такие темы возникают с завидной регулярностью ! :D
Сообщение banzai » 10 фев 2018, 00:11
если ты его туда и впихнешь движок долго не проходит инжектор дает очень бедную смесь для того его и придумали чтобы снизить вредные выбросы следовательно перегрев и прощай движок -здравствуй геморрой
banzai
Мотоцикл: ymaha drag star 1100
Сообщение rockhound » 10 фев 2018, 00:35
banzai писал(а):если ты его туда и впихнешь движок долго не проходит инжектор дает очень бедную смесь для того его и придумали чтобы снизить вредные выбросы следовательно перегрев и прощай движок -здравствуй геморрой
Инжектор даёт такую смесь, какую заложили в прошивке мозгов.
Сообщение banzai » 10 фев 2018, 07:55
ты сможешь написать программу ?или она у кого-то есть да и вообще для чего это надо инжектор на полуторке
banzai
Сообщение rockhound » 10 фев 2018, 08:27
banzai писал(а):ты сможешь написать программу ?или она у кого-то есть да и вообще для чего это надо инжектор на полуторке
Писать программу для чего?
Тут сам контроллер надо сделать сначала, насос, рампу, форсунки, дроссели...
Нет инжектора на драгу, никто не делал и оно наверное не надо.
Чем доводить до ума кустарную поделку, проще настроить заводское решение.
По настройке карба всё написано.
Если не хватает сил прочитать пару тем форума - то лучше просто отдать мот спецам.
Если идея не отпускает - почитай https://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=7072.0
Сообщение RamonPro » 21 фев 2018, 11:49
Ух сколько букав, домой приду, распечатаю и почитаю, с телефона рихнусь просто. Я не силен в программировании, идею до сих пор вынашиваю, но недалеко пока что зашел, пытался построить на ЭБУ хонды, но там схема была какая то кривая и коса левая, при этих факторах комп сгорел и улетел на помойку. Сейчас куплен другой комп сразу с этой же косой от ипсума. Идея такая, чтобы подать ему в нужный момент сигнал аналогичный сигналу от ДПКВ, ну и при сопутствующих датчиках и т.п. подавал бы в пары бензина в канал ГБЦ. Зажигание осталось бы штатным, тут я не собираюсь вмешиваться. Вот такова идея. Почему от ипсума? Там двигатель 2л, т.е. один цилиндр 0.5 литра, у меня самого тойота, пошарился в мануале, узнал, что на этих блоках время открытия форсунки имеет очень широкий диапазон регулировок, что как раз нужно. В идее хондовского ЭБУ, ДПДЗ имел точь в точь такие же параметры, что и штатный ДПДЗ у ямахи. Разница лишь в том, что на ямахе обороты идут от 1000 до 5500, на а/м хонда это более широкий диапазон, от 700 до 7000, поэтому просто параметры так же имели и бОльшие и мЕньшие значения, я это настроил винтами-ограничителями. Тут же четырехтактник, в отличии от явы, не надо точно попадать в канал прямо градус в градус, лишь заранее до такта открытия клапана впускного. Форсунки у меня есть, датчик температуры воздуха, кислородный датчик, эбу с косой, на днях с электриком померим осциллограммы с ямахи и буду дальше думать...
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Lukich » 21 фев 2018, 14:52
https://secu-3.org/?lang=RU
lдаже есть тема про Вирагу
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=498
и еще ..
https://rusefi.com/wiki/index.php?title=Main_Page/ru
чтоб понять и оху..ть )))
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Alamar » 21 фев 2018, 16:20
На форуме вираго.ру есть пост про инжектор. Чел даже видосы работающего мотора заливал.
Alamar
Мотоцикл: Yamaha XV 1100 Virago
Сообщение Михалыч » 21 фев 2018, 16:42
На Вы-Макс клубе есть мопеды , те которые ещё 1200 переделанные на впрыск. И уже давно переделанные... Слышал за один Рояль даже. Один раз на Ибей попадался , полностью комплект с б.у. мопеда . Хотел сначала взять , но потом подумал зачем мне это , кто всё это правильно установит..... И так всё окей и нечего заморачиваться.. :)
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение RamonPro » 21 фев 2018, 16:51
ссылки местами полезные. ну вообщем буду все равно пытаться построить на автомобильном готовом ЭБУ
RamonPro
Сообщение rockhound » 21 фев 2018, 21:23
RamonPro писал(а):ссылки местами полезные. ну вообщем буду все равно пытаться построить на автомобильном готовом ЭБУ
Охх, это тебя на какое-то время займёт, скажем так.
Сложности будут со смесеобразованием для холодного мотора - откуда датчик температуры ОЖ брать при отсутствии оной жижи в моторе.
Надо также определиться 2 дросселя и 2 форсунки, либо же перейти на 1 дроссель.
Много чего придётся сварганить своими руками.
Сообщение Morgot_metal » 22 фев 2018, 06:08
Возникает сразу вопрос: как будет реализован так впрыска на в-образном моторе.В автомобильном моторе мозги считают угол поворота колена используя заложенное в прошивку количество зубьев и пропусков зубьев, соответсвенно на рядниках четырехгоршковых впрыск либо попарно-параллельный, каждые 180 градусов, либо фазированный 0-180-360-540 по цилиндрам, с помощью датчика фаз. На драге угол поворота коленвала между тактами впрыска кажется 275 градусов (вот это вообще не точно, надо проверять). Каким образом это все будет реализовываться в прошивке автомобильного эбу? Каким образом будет реперный диск установлен, и в качестве сигнала ДПКВ будет использован сигнал родного датчика?
Сразу оговорюсь,моторы В-максов и роялей, несмотря на в-образную компановку, имеют такты впрыска в 1,3-й и 2,4-й цилиндры каждые 180 градусов, поэтому можно использовать мозги для попарно-параллельного впрыска. на драге такой ход не пройдет.
Morgot_metal
Сообщение Арчи » 22 фев 2018, 08:20
Все гениальное просто, воткнуть в драгу мотор от вмакса, а потом уже инжектор :D
Вернуться в Треп и юмор
