AiLiHong писал(а):Учился в свое время в Крылатском, у Алексея Евлашкина, остался доволен. И сдача на права у них организована на 5+. К 11 утра все сдали)))
Я там сдавал, 16 октября 2014 года было дело
, был сильный мороз.
Зная что там будет сдача, ездил пару раз на неделе перед экзаменом - инструктора рассказали несколько моментов по площадке, знание которых очень помогло сдать. Например - при проезде доски сказали чёткий ориентир куда смотреть, и доску я прошёл как по ниточке. И вообще сдал сразу и без запинок.
Основное обучение было на площадке около Мегаспорт - в Казакофф моторс, в основном у Эдика.
Считаю что очень достойно выучили, надо только накатать достаточно часов, поскольку важно именно не только уметь правильно пройти упражнения, но и чувствовать что делать если где-то недогазовал или передавил тормоза - чтобы не обосраться в ответственный момент, на экзамене, когда волнуешься. Всё-таки сдача на А объективно сложнее чем на Б,потому % сдающих далёк от 100.
Если хочешь научиться и сдать - ни один инструктор тебе не помешает, имхо.
AiLiHong писал(а):А как по новым правилам сдачи, в закрытые школы вписывается упражнение "скоростное маневрирование"? Там длинна только самого упражнения 80 метров. Не считая что необходимо место для маневрирования перед и после упражнения, что бы не вписаться в стену ангара. Т.е. закрытая площадка должна быть не менее 100 метров в длинну.
И на той и на другой площадке длина сильно больше 100 м.
Крытых площадок такой длины не знаю.
