Yamaha Star Club • Боязнь завалить мотоцикл
Сообщение Serzhio » 26 июн 2017, 21:35
Друзья, помогите! Сейчас учусь на категорию А. Первый день ездил на Yamaha ybr125, все нормально, восьмерку делал, слалом. Но сдавать на ней нельзя, для этого есть убитый китаец, не помню как называется, 250 кубов, он больше и тяжелее ёбра, ездит только на второй скорости. И на нем я не могу вписаться в поворот, заваливаю его, но психологически боюсь уронить и не вписываюсь в поворот. Как преодолеть это психологический барьер?
Serzhio
Мотоцикл: Suzuki Boulevard C90
Сообщение Serzhio » 26 июн 2017, 22:20
Не нашел подходящей темы про такую проблему...
Как модератор можешь переместить в соответствующую, буду благодарен.
Serzhio
Re: Боязнь завалить мотоцикл
Сообщение rockhound » 26 июн 2017, 23:08
Только тренировками.
Больше никак.
Сообщение Namesake » 26 июн 2017, 23:16
rockhound писал(а):Только тренировками.
Больше никак.
Это как у Булгакова. Лариосик спрашивает Мышлаевского - "Как вы лихо ее (водку) обракидываете. - Достигается упражнениями!" :lol:
"Не надо ездить быстрее, чем летают наши ангелы-хранители." (с) чья-то фраза
"Не дрочи судьбу - береги руку." Мое кредо
Namesake
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение AiLiHong » 26 июн 2017, 23:34
Дай угадаю. Падать начинаешь в тот момент когда смотришь в то место куда собрался упасть?
Поставь взгляд - куда смотрю туда еду. Не смотри под колеса. Как только научишься смотреть куда надо все пойдет как надо.
Ни чуть не строю из себя гуру, но в свое время у меня было именно так.
Восход 3М -> ИЖ Юпитер 5 -> Урал 103.10 -> Jawa 350 -> Yamaha Virago 1100 -> HD Sportster 883 -> Yamaha DragStar 1100 Custom
AiLiHong
Мотоцикл: Yamaha DragStar 1100 Custom
Сообщение zilot » 26 июн 2017, 23:35
А в чем боязнь-то завалить учебный мот?) Ладно уронить свежий мот за 1,5 ляма, да еще и чужой.. А чего бояться учебный-то завалить?)
Сообщение повар » 26 июн 2017, 23:46
AiLiHong писал(а):Дай угадаю. Падать начинаешь в тот момент когда смотришь в то место куда собрался упасть?
Согласен на 100%. Сам когда-то обучал на категорию а.
И приборку нужно тряпкой закрывать. Многие на нее пяляться!! Высматривают с каких оборотов нужно трогаться)..
повар
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение rockhound » 27 июн 2017, 07:13
Обычно приборка у учебных мотов - не проблема.
Нет приборки как правило.
Вот на сдачу был мот с приборкой и ветровиком, вот это была проблема т.к. я перестал видеть переднее колесо.
В коридоре надо понимать, где переднее колесо, оно практически около конусов внешнего радиуса, т.к. иначе жопой заденешь конусы внутреннего. Ёбрик узкий, на нём есть запас, на более крупных мотах запаса нету.
Сообщение повар » 27 июн 2017, 07:23
Ездел по учебной восьмерке на Suzuki v-storm.
Все дело в опыте.
повар
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение Serzhio » 27 июн 2017, 07:43
Немного не так, падать начинаю когда скорость падает, и инстинктивно выравниваю руль и добавляю скорости и вылетаю за черту. Может попробовать сделать обратное свешивание больше и скорость добавить :unknown:
Наверное должно быть как-то так: [video]https://youtu.be/FM23O660bIk [/video]
Serzhio
Сообщение toomps » 27 июн 2017, 08:31
для контроля скорости без закрытия газа можно травить сцепление, двигаясь в "серой зоне" и поджимать хвост задним тормозом.
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Сообщение Serzhio » 27 июн 2017, 08:41
toomps писал(а):для контроля скорости без закрытия газа можно травить сцепление, двигаясь в "серой зоне" и поджимать хвост задним тормозом.
Блин, сложновато для третьего раза езды на мотоцикле :)
Serzhio
Сообщение toomps » 27 июн 2017, 08:51
да не, это несложно. Вживую минут на 15 объяснений, а потом только нарабатывать, без этого никак.
Может с инструкторов в школе начать? обычно если задаёшь им правильные вопросы они дают нужные ответы
про "серую зону" можно видео поглядеть Ride Like a Pro, есть на тытрубе даже по-русски, начни с него.
no rust - no glory
toomps
Сообщение Gen949 » 27 июн 2017, 09:01
Я именно так и сдавал, проехать медленно поворачивая руль не получалось, падал. Поэтому крутил газ и давил тормоз, как написано выше и под колесо не смотри, смотри куда ехать поворачивай голову в чторону поворота. И эту тему Макс где-то описывал, как проходить повороты, спроси спецов, которые пируэты на скорости вышивают, на тяжелых мотоциклах.
Сообщение rockhound » 27 июн 2017, 09:06
Тут надо выбрать - "серое" сцепление, или газ+задний тормоз.
Если всё вместе - то можно запутаться и п*здануться.
Я держал ровно газ, и корректировал скорость задним тормозом.
Вернуться в Треп и юмор
