Yamaha Star Club • Боязнь завалить мотоцикл
Re: Боязнь завалить мотоцикл
Сообщение Serzhio » 27 июн 2017, 09:24
rockhound писал(а):Тут надо выбрать - "серое" сцепление, или газ+задний тормоз.
Если всё вместе - то можно запутаться и п*здануться.
Я держал ровно газ, и корректировал скорость задним тормозом.
А сцепление не трогал?
Инструктор говорит, что на этом китайце проходят восьмерку только на второй скорости (на первой не получится) на холостых....
Serzhio
Мотоцикл: Suzuki Boulevard C90
Сообщение stingray » 27 июн 2017, 09:42
Для обеспечения тяги мы за день до экзамена подкрутили холостые на карбе вверх и удерживали мотоцикл задним тормозом. И таким образом немного потренировались. Сдали все.
Ну и взгляд, разумеется.
stingray
Мотоцикл: BMW R1200R
Сообщение mcJack » 27 июн 2017, 10:58
Я на ебре сдавал(дядька два метра ростом и 130кг веса), Всё время ехал на полувыжатом сцеплении придавливая задний тормоз и держа ручку газа на средних оборотах. Величину ускорения регулировал не газом а сцеплением, просто иначе это херота меня не тащила. Ты тоже попробуй сцеплением дозировать ускорение в повороте, и да, смотри куда едешь, под колесами или сбоку на асфальте ничего интересного нет.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение said » 27 июн 2017, 11:22
Как один из вариантов - попробуй привстать на подножках. В этом случае управляемость мотоцикла на малых скоростях должна улучшиться, т.к. есть возможность балансировать корпусом. Плюс обзор улучшится, колесо будешь видеть.
said
Сообщение RAzZin » 27 июн 2017, 11:23
Вариант заплатить и ездить вкатываться на нормальной своей технике не рассматривал? :)
RAzZin
Сообщение RAzZin » 27 июн 2017, 11:24
said писал(а):Как один из вариантов - попробуй привстать на подножках. В этом случае управляемость мотоцикла на малых скоростях должна улучшиться, т.к. есть возможность балансировать корпусом. Плюс обзор улучшится, колесо будешь видеть.
Могу ошибаться, но на экзамене надо именно сидеть, стоять нельзя.
RAzZin
Сообщение zilot » 27 июн 2017, 11:31
Ребят, какая серая зона на учебных мотах? На убитых ебрах и тем более китайцах - там сцепление как правило работает по принципу "вкл-выкл" :) Во всяком случае надеяться на то что на учебном моте на котором будешь сдавать будет все работать - я бы не стал )
Вообще слать в пень такого инструктора, который учит проходить площадку на холостых..
Газу немного + придавливать задний тормоз.. Скорость регулируешь тормозом задним.. Да, быстрее, да, страшно первый раз, но сиииильно легче и все же правильнее, чем катиться на холостых..
Сообщение Alexey » 27 июн 2017, 12:01
В интернете тебя не научат. Ищешь нормальную мотошколу, где поставят руки, взгляд корпус и т.д. Я вообще учился на СВ400, а права купил. Иначе, даже сдав площадку, на дороге будет жопа.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение rockhound » 27 июн 2017, 12:20
Serzhio писал(а):А сцепление не трогал?
При поджатом заднем тормозе нажатие сцепления вызывает остановку мотоцикла.
Тут надо выбрать для себя - газ+сцепление или газ+задний тормоз, что лучше получается.
По словам инструктора - у учеников хорошо получается что-то одно, вот нужно понять что лучше получается, и это тренировать для сдачи.
Вторая скорость - я х.з.
На Сибихе 400-й вторая скорость бывает хороша для упражнений на площадке, т.к. на первой слишком много крутящего момента на колесе, и оно лучше на 2-й пока газ ровно держать не научишься, поскольку на 2-й мот гораздо плавнее на газ реагирует.
Для 200-ки одноцилиндровой я не уверен что 2-я передача самое оно. Но что за аппарат я не знаю, утверждать не буду.
Сообщение Юджин » 27 июн 2017, 13:46
Катать, катать и ещё раз катать.
Бояться положить мот не надо.
Ты его положишь рано или поздно (или учебный, или свой), ибо не падает только тот, кто не ездит!
Сообщение freeezzzz » 27 июн 2017, 14:55
Точна. И даже когда навернешься - встать и снова катать! Ебрика не так и страшно положить, там веса то детские. Так что КАТАТЬ!
Сообщение John-Zub » 27 июн 2017, 15:16
Serzhio писал(а):Тут надо выбрать - "серое" сцепление, или газ+задний тормоз.
Категорически согласен!!! Чтобы не запутаться, для начала подойдет газовать и одновременно тормозить немного ,как бы ни странным это не казалось!!!
Я сейчас так всегда в поворот вхожу и медленно в пробке еду,прижимая задний тормоз,очень помогает ровно держать мот и сильно видно райдеров ,кто об этой технике даже и не слышал,а в пробке ногами по асфальту перебирает,или болтается из стороны в сторону...
Почти все правильно все написали,но вот беда,что не учат в мотошколах у нас нихрена правильно ездить :evil:
И только потом,если ты чудом сам или с помощью сдал и получил категорию... ты начинаешь учиться ездить))) :o
John-Zub
Мотоцикл: XV1900 "АННУШКА"
Сообщение tony_dmi » 27 июн 2017, 15:40
Меня учили ездить площадку с газом и задним тормозом. Учился на YBR и Баджае. Дозировать ускорение задним тормозом было проще простого. И, кстати, только на первой передаче.
Может у вас там что-то мудрят спецом в школе?..
Carpe diem
tony_dmi
Мотоцикл: Dragstar 400 Classic --> XV1600 Wild Star
Сообщение Serzhio » 27 июн 2017, 16:21
Друзья, сегодня все получилось! Итак, мотоцикл Ирбис, очень похож на спортивный, угол поворота руля меньше чем на Ёбре, руль не знаю как называется - составной, не целиковый и узкий. Решил сегодня, что буду валить его, пока не впишусь в поворот, иначе о своей мечте придется забыть, и опят же другие ведь проезжают восьмерку!
В обед поехал в автошколу, наклонял его по максимуму практически получилось, но чествовал, что что-то не то. И вспомнил слова уважаемых форумчан, что смотреть-то нужно на то месту куда нужно повернуть, а не на колесо или разметку, и все получилось! Т.е. когда смотришь в сторону поворота, то не концентрируешься уже, что мотоцикл наклоняется все ниже и ниже, а просто видишь цель, куда нужно въехать!
Про ножной тормоз - заводской педали нет...Есть приваренная хреновина, которая сантиметров на 5 выше педали! т.е. если нужно надавить на педаль, то нужно ногу поднять с площадки и надавить на педаль сверху. Как я думаю, на этом мотоцикле педаль тормоза должна все-таки быть вровень с площадкой для ноги, что давить ее просто носком ступни или нет? Но в любом случае двигаюсь к свой мечте дальше!
Serzhio
Сообщение Serzhio » 27 июн 2017, 16:24
tony_dmi писал(а):Меня учили ездить площадку с газом и задним тормозом. Учился на YBR и Баджае. Дозировать ускорение задним тормозом было проще простого. И, кстати, только на первой передаче.
На первой передаче Ёбрик едет прекрасно, но сдавать категорию А на нем нельзя! А Ирбис на первой не едет, чуть поддаешь газу и он резко дергается, ехать невозможно! Только на второй.
Serzhio
Вернуться в Треп и юмор
