Yamaha Star Club • Разложился при торможении
Треп об несмешном
Re: Разложился при торможении
Сообщение Рустам » 18 авг 2015, 11:16
Антон, молнии на спине снизу нет. Косуха у меня кожаная, вообще не мотмотоциклетная. Защиты вообще никакой нет ни на спине, ни на локтях, ни на плечах. Хотя она бы сильно не помешала. Я ведь и локтем и плечом об асфальт тоже шмякнулся.
Обучаю подводному плаванию с аквалангом +79166841131
Рустам
Мотоцикл: Drag Star XVS400 Classic, Royal Star XVZ1300 Tour Classic
Сообщение Арчи » 18 авг 2015, 11:17
Стоит, стоит. Вилку разгрузить. Тормозить будешь - наоборот, сожмется.
Сообщение Dismember » 18 авг 2015, 11:30
Makioro писал(а):Ээ.. с ямой прокатит такое, но перед лежачим, думаю, не стоит открывать газ. Имхо, надо притормаживать до самого лежачего, а переехать накатом или на холостом.
Почти так. До самой лежачки надо тормозить, что бы вилка просела вниз. А прям перед самой лежачкой резко отпустить тормоз. Пружины в амортах резко возвращаются в исходное положение, перед как бы подпрыгивает, вилка разгружается. В этот момент можно ещё и резко за руль вверх дёрнуть, стоя ногами на подножках. Приём старый, известный ещё по авто даже. На машине конечно за руль не дёрнешь, но проверено - помогает. А на драге сколько раз так выкручивался - реально работает. Причём с моим весом под 90, даже ни разу не пробил вилку.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Dee Troy » 18 авг 2015, 22:25
если лежачий сухой, едешь под прямым углом, рука на газу расслаблена, а не сжимает его изо всех сил, то ничего проблемного от открытого газа не будет. Срыв колес происходит, если ты газ резко открываешь в тот момент, когда колесо уже на нем.
Способ, описанный Яном - это стандартное проезжание полицейских, когда их заметил издалека, а не в последнюю секунду. При невовремя увиденной опасности хвататься за тормоз - почти гарантированные неприятности, ибо в панике ты ни усилие не рассчитаешь, ни вовремя отпустить не успеешь. В итоге - упрешся в лежак на загруженной вилке и почти заблокированном колесе, которое может окончательно уйти в юз при наезде на него.
Сообщение AstraWlad » 18 авг 2015, 22:47
Dismember писал(а):Почти так. До самой лежачки надо тормозить, что бы вилка просела вниз. А прям перед самой лежачкой резко отпустить тормоз.
Аналогично. Жму на тормоз (задний, потому что его сложнее передавить до блокировки, по крайней мере у меня), а перед самым лежачим отпускаю и слегка откручиваю. Помогает.
Yamaha V-Star 1100 -> Kawasaki ZZR 1100
AstraWlad
Мотоцикл: Kawasaki ZZR 1100
Сообщение Gen949 » 20 авг 2015, 19:15
Вчера и я прилег на бок, все по букварю передавил передний тормоз на песочке и здравствуйте девочки, т.к. скорости не было то все нормуль, но вот бэтвинг чинить, оригинальные дуги его на спасают, печаль, вернусь домой и опять снимать и отдавать на клейку и покраску. Надо думать, что делать с дугами, не дело это.
Сообщение voltrun » 21 авг 2015, 09:33
Gen949 писал(а):Вчера и я прилег на бок, все по букварю передавил передний тормоз на песочке и здравствуйте девочки, т.к. скорости не было то все нормуль, но вот бэтвинг чинить, оригинальные дуги его на спасают, печаль, вернусь домой и опять снимать и отдавать на клейку и покраску. Надо думать, что делать с дугами, не дело это.
На обочину съезжал и оттормаживался передом?
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Sanchez » 21 авг 2015, 09:43
Сильное падение было? Ведь при завале набок Страт ложится на кронштейны, и только потом уже может перевернуться, если мот с силой упал...
Сообщение voltrun » 21 авг 2015, 09:57
Sanchez писал(а):Сильное падение было? Ведь при завале набок Страт ложится на кронштейны, и только потом уже может перевернуться, если мот с силой упал...
Так руль же подворачивается и бороздит землю не зависимо от скорости. Я так падал на магне. Там было миниатюрное стекло и то умудрился его поцарапать. Скорость маленькая была. А тут батвинг, который торчит в сторону.
voltrun
Сообщение Sanchez » 21 авг 2015, 10:06
Понял. Я с бэтвингом не падал.... но да, были подозрения, что при падении ему плохо придётся.
Сообщение Gen949 » 21 авг 2015, 13:22
Ехали впятером, я замыкал. Ехали с горки, дядя на шестерки делал левый поворот, так как расстояние между мной и предпоследним было больше чем с остальными он то ли решил протянуться, то ли у меня глюк был, но я тормознул, а тут песочек, вот и пропахал метров 7 или 10. В целом очень удачно, сам только локоть содрал, но бэтвинг на ремонт, поэтому надо думать, не дешевый он у нас, а тут косяк с дугами.
Сообщение clckwrkorng » 21 сен 2015, 21:12
Ну, братья, можно и меня поздравить ))) Первый сезон, первое падение )))
Ну, даже не упал. Так, прилег. Но охренел, есссна. Штаны сухие :D
Еду себе сегодня с работы, никого не трогаю, по Синопской набережной от центра в сторону полуродного Рыбацкого. Погода - обычная питерская, т.е. ГОВНО. :D Всё серое, плюс дождь. Поэтому еду крайне аккуратно, хоть и в междурядье.
В какой-то момент занимаю вторую слева полосу, пустую (повезлоооо) и приближаюсь на уверенно горящий зеленый свет к перекрестку с Бакунина. В крайнем левом ряду едут коробки. Я на полтора корпуса отстаю от какой-то серой херни, что едет в левом ряду. За перекрестком места ПОЛНО. Скорость не более 40 км/час.
И тут этот Алень слева, сукабля, решает проявить "джентльменские понятия" и резко останавливается, чтобы пропустить коробку, едущую по встречке, давая ей повернуть налево на Бакунина. Это через четыре-то полосы, Карл!!!
Вижу только внезапно появляющееся передо мной в 4-х метрах правое переднее крыло этого тоже серого (Питер, бля) кредитвагена, которое наглухо перекрывает мне траекторию... По зеркалам осмотреться не успеваю, да и в дождь хер бы я куда отвернул, поэтому вжимаю задний тормоз, потом передний. Задний на мокром асфальте и разметке сразу в юз, потом блочится переднее колесо, вилка "подламывается"... Бля, как долго это печатал и как быстро произошло всё на самом деле :D
Бац. Лежу на правом боку. Даже руки на руле, мот на мне, смотрю в хмурое питерское небо...
Ну и в отличие от бога в момент сотворения мира, начал я не со света, а со слова. Слов было много, и что характерно - ни одного цензурного! Моя классная училка (русский язык и литература) высоко оценила бы виртуозность исполнения.
Встал, сурово поднял мот... Посмотрел на вышедшего из-за руля кредитвагена трясущегося пенЗионера... Плюнул на серый асфальт... и поехал домой...
Отделался сильно поцарапанной дугой, слегка поцарапанным нижним глушаком. Дуга и экип отработали на 146%. Упал на локоть, плюс контактнул шлемом. Никаких следов. Даже куртка не стала грязнее, чем была до падения :D
Но выводы сделал. Много. Надеюсь, помогут в дальнейшем.
Сообщение Sanchez » 21 сен 2015, 21:31
Судя по стилю изложения, отделался действительно легко. Не расстраивайся, амиго, не падает только тот, кто не ездит! Урок на будущее будет... Никто от оленя не застрахован, увы. Главное - сам цел, ну и то, что мотоцикл пострадал слабо, тоже радует.
Сообщение Gen949 » 21 сен 2015, 21:38
Про руки на руле, это четко подмечено☺, я тоже не снял их, поэтому когда читаю про оттолкнуться от мота, понимаю, что сознательно, это ох как не легко. Главное чтобы об ограждение если, что не переломало. А так дуги хорошо помогают. :D
Сообщение clckwrkorng » 21 сен 2015, 21:57
Да не расстроился, честно :)
Дугу немного жаль, конечно, не восстановить экстерьер уже, а глушаки и так хотел менять.
Вопрос тут в другом. Езжу-то с "двойкой" часто. А вот у неё из экипа только шлем и мои наколенники... Был бы и сейчас с ней - она бы так легко не отделалась, как я, ибо локтем пизданулся-то я все-таки очень сильно.
Сейчас уже сказал ей, что больше катать не буду, пока экип ей не куплю. :geek:
Вот об этом основные мысли мои. И о том еще, что да, оленей предугадать невозможно, как и последующее падение.
Вернуться в Про ДТП, ГИБДД, ПДД и об угнанном тут.
