Yamaha Star Club • Про торможение двигателем
Сообщение Corcoran » 03 мар 2014, 15:46
Все в курсе, что любой мотоцикл тормозит двигателем на порядок эффективнее, чем автомобиль, при этом стоп-сигналы не загораются :roll: Бывали случаи, когда вроде просто газ приотпустил, и едущая сзади автоповозка сразу угрожающе приближается. Кто как пытается избегать подобных ситуаций?
Каждому своё.
Corcoran
Re: Про торможение двигателем
Сообщение Sanchez » 03 мар 2014, 18:56
Жамкаю слегка тормоз задний или передний, чтобы стопарь загорелся, вот и всё :?: А что тут ещё придумаешь?
Сообщение Dee Troy » 03 мар 2014, 20:25
Это ты счас сюда продуюлировать гениальную тему с мотофорума про "загорание стопсигнала при сбросе газа" хочешь продублировать?
Тормозить двигателем надо одновременно с передним и задним тормозом - сначала топишь слегка зад, чтобы вес мотоцикла переместился на переднее колесо и вилка "клюнула", затем добавляешь переда, одновременно сбрасывая передачу-другую вниз, и продолжая наращивать училие на переднем, отпускаешь сцепление - мот почти закапывается в асфальт. Таки образом и сигнализация световая срабатывает, и торможение на порядок качественее)
Сообщение Alizee » 03 мар 2014, 20:27
Dee Troy писал(а):Тормозить двигателем надо одновременно с передним и задним тормозом - сначала топишь слегка зад, чтобы вес мотоцикла переместился на переднее колесо и вилка "клюнула", затем добавляешь переда, одновременно сбрасывая передачу-другую вниз, и продолжая наращивать училие на переднем, отпускаешь сцепление - мот почти закапывается в асфальт. Таки образом и сигнализация световая срабатывает, и торможение на порядок качественее)
Плюс много. Некоторые пользуются только передними тормозами, что, на мой взгляд, не очень умно. А сперва подтормозить задним необходимо еще и потому, что, если начать торможение с переднего тормоза, то морда просядет, а зад приподнимется, что еще сильнее уменьшит эффективность заднего тормоза. В конце-концов, на машине вы же не тормозите только задом или только передом? Так почему на мото надо делать иначе?
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Corcoran » 03 мар 2014, 20:37
Dee Troy писал(а):Это ты счас сюда продуюлировать гениальную тему с мотофорума про "загорание стопсигнала при сбросе газа" хочешь продублировать?
На мотофоруме меня нет, так, почитываю раз в сезон иногда, а о чем ты говоришь, вообще догадываюсь крайне смутно - зачем это делать и как это можно реализовать)) Вопрос был о том, не "что с этим можно сделать" а вроде "как с этим жить" потомучто пару раз были неприятные моменты, описал их выше :?:
Каждому своё.
Corcoran
Сообщение Пробежий » 03 мар 2014, 20:38
Сorcoran так вроде тут только один вариант, и он описан выше -
Saltreador писал(а):Жамкаю слегка тормоз задний или передний, чтобы стопарь загорелся, вот и всё :?: А что тут ещё придумаешь?
Все остальное - резьба по калу. Жидкой консистенции.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение Dee Troy » 03 мар 2014, 21:02
Там просто один гений как раз этим озадачился недавно. Причем с похожей формулировкой, но имея ввиду не торможение двигателем как таковое, а езду накатом - типа едешь, видишь, что впереди агорелся красный, скидываешь газ - мот начинает ехать медленее и в жопу может кто-то приехать. Поэтому предлагается запитать стоп на сброс ручки газа... Короче мутная тема длиной страниц на 10 уже.
Слушать он особо никого не хочет, даже простейших доводов о том, что езда накатом и торможение двигателем - несколько разные понятия. Ну да фиг с ним какбы)
Сообщение Corcoran » 03 мар 2014, 21:04
Странная формулировка вопроса, конечно, но все же.... а можешь ссылку на тему кинуть в личку, если не сложно?
Каждому своё.
Corcoran
Сообщение Alizee » 03 мар 2014, 21:05
Corcoran писал(а):"как с этим жить"
Узбагойся. Жизнь - это боль :D
Alizee
Сообщение Dismember » 03 мар 2014, 22:42
При торможении двигателем мотоцикла сначала наступает торможение передним колесом, затем вилкой, затем радиатором (если он есть) и уже только затем двигателем. :)
Dismember
Детонатор срача
Сообщение ragnarok » 03 мар 2014, 22:45
Dismember писал(а):При торможении двигателем мотоцикла сначала наступает торможение передним колесом, затем вилкой, затем радиатором (если он есть) и уже только затем двигателем. :)
У настоящих чопперистов-ямаховодов радиатора нет! :D
Тише едешь - хрен доедешь :-D
ragnarok
Сообщение мистер Андерсон » 04 мар 2014, 16:15
Пробежий писал(а):резьба по калу. Жидкой консистенции.
+1
Этим всё и сказано.
мистер Андерсон
Мотоцикл: virago 750
Вернуться в Треп и юмор
