Yamaha Star Club • Видеорегистратор при езде на мотоцикле
Re: Видеорегистратор при езде на мотоцикле
Сообщение freeezzzz » 04 апр 2017, 23:12
Внешнее питание и аквабокс и правда плохо совместимы, хотя есть один вариант для подумать. Я его в своей теме про навигатор озвучил:
Есть приблуды для устройств без встроенной антены Qi или как там они называются. Короче, там мелкая антенка, где-то 6*4см она примерно, со шлейфом под микро юсб. Причем ее можно подрезать по контуру, если великовата. Короче, гляди спецификации. Ее можно подключить к камере и упаковать в аквабокс. Если конечно камера поддерживает съемку и одновременную зарядку. Питание там всего 1А максимум, но для камеры должно хватать, всеж батарейки большинства из них не поддерживают быструю зарядку.
Если же курочить не хочется, то обрадую, аквабокс с крышкой с отверстиями у меня прекрасно выдерживал любой ливень, вот прям любой. Даже когда из под колес встречки волной накрывало:
phpBB [video]
Следовательно, прорезать порт и всандалить туда через герметик кабель не сложно.
Касательно крепления на руль. Зависит от степени вибрации мота и конструкции руля. Широкоугольные объективы успешно с вибрацией справляются, разве что помехи на видео немного присутствуют, но не критично. А вот звук страдает очень очень сильно при любом жестком соединении:
phpBB [video]
Сообщение Злобный Дюх » 05 июн 2017, 18:52
Ну что с отзывами на эти китайские чудо-регистраторы?
Злобный Дюх
Мотоцикл: V-Star 1100 Silverado
Сообщение UnHellYo » 05 июн 2017, 21:10
Я себе купил SJCAM4000, пока доволен. Ставил в 2х вариантах:
1. На руль. Точнее на верхнюю траверсу, на 2х скотч. Ну, на небольших скоростях - все отлично, как разгонишься - изображение начинает немного "плавать", но для понимания кто откуда и как ехал - достаточно вполне. Но если ставить стекло - перекрывается обзор.
2. На стекло изнутри, прямо над фарой. Вибрации стали чуть сильнее, на скорости разницы нет. Для моих целей как регистратора - хватит.
Почему 4000 - у нее есть функция включения записи при подачи напряжения. как в авто. Просверлил отверстие в аквабоксе, вставил кабель, залил термоклеем. Если надо - снял с крепежа целиком бокс с камерой и кабелем (на салазках), подключил к компу или OTG, и слил ролики. Если очень надо доставть камеру из бокса - кусачками убирается термоклей, и вынимается. Проблем с водой нет, все герметично.
Подключил к проводу, на котором появляется 12В после заведения двигателя (идет на свет), там поставил адаптер на 5В, заодно держатель телефона подключил к нему же. В итоге - завел мопед, регистратор начал писать, телефон/навигатор начал заряжаться.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение Злобный Дюх » 06 июн 2017, 10:37
Злобный Дюх писал(а):я про Vsys X1F и другие их модели.
я таки про эти модели ))
отчетик бы, примеры видео...
Злобный Дюх
Сообщение SharoWar » 06 июн 2017, 14:06
Злобный Дюх писал(а):отчетик бы, примеры видео...
Я себе поставил, скоро запилю отчёт.
SharoWar
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение Злобный Дюх » 06 июн 2017, 14:37
SharoWar писал(а):Я себе поставил, скоро запилю отчёт.
вот прям с нетерпением :)
Злобный Дюх
Сообщение sinkovets_andrei » 09 июн 2017, 11:06
Я для себя приобрел Xiaomi Yi Action Camera на алике со всеми прибоибасами, буду использовать в качестве видеорегистратора...
phpBB [video]
sinkovets_andrei
Мотоцикл: yamaha drag star 400
Сообщение Aganis » 09 июн 2017, 11:29
То же с нетерпением жду отзывы.
Главные вопросы: что с вибрациями, что с загрязнением камер?
Шедевров по видео особо не ожидаю.
Гибель не страшна герою, пока безумствует мечта.
Aganis
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Злобный Дюх » 09 июн 2017, 13:52
Aganis писал(а):Шедевров по видео особо не ожидаю.
Но номера должны читаться, я считаю.
Злобный Дюх
Сообщение UnHellYo » 09 июн 2017, 14:21
sinkovets_andrei писал(а):Я для себя приобрел Xiaomi Yi Action Camera на алике со всеми прибоибасами, буду использовать в качестве видеорегистратора...
Про питание не забудь. Она пишет полтора часа и все. И включать каждый раз надо вручную.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение SharoWar » 09 июн 2017, 14:31
Отчет по установке и использованию видеорегистратора X1F
Покупался он на Али, вот здесь. В полном комплекте (по факту от GPS-приблуды можно отказаться. Равно как и от проводного пульта управления. Спутники в недрах мотоцикла ловятся так себе, но поставить можно, а выносной пульт так никуда и не вынесся, светит себе тихонько в бардачке).
За установку отдельное спасибо Артему АэМ – с ним долго думали, куда воткнуть эти камеры. В итоге задняя ушла на рамку номера
Перед этим Артем ее усилил, чтобы меньше было вибрации:
Передняя ушла на тормозной бачок переднего контура (который на руле), держится одним винтом в штатное место крепления крышки. Есть еще 3М-скотч, но на него еще не клеил.
Кстати, спрашивали по поводу загрязнения – на фото видно, насколько камера загрязнилась за недельную эксплуатацию (под адским дождем в том числе). Видео тоже с грязной камеры.
Центральный блок вполне ожидаемо уехал под сиденье, в отсек для инструментов. Чтобы уменьшить вибрацию, обвязан двумя полосками плотного поролона. Почему не весь? Греется, нужна вентиляция.
Ну а вот видео. Если в двух словах – с функцией регистратора справляется. Эпичные видосы с нее напилить не получится. Ну, собственно, для эпичных видосов есть экшнкамера.
Передняя камера. Из-за того, что я еще не приклеил ее на 3М, изображение на скорости немного плавает. Впрочем, не думаю, что ситуация в корне изменится после приклейки:
phpBB [video]
Задняя камера. Вопросов к ней нет никаких. Загрязняется меньше, поэтому кажется, что снимает лучше. По факту же качество одинаковое – FullHD.
phpBB [video]
Резюме:
Машинка со своей функцией справляется – завел мотоцикл, пошла запись. Номера машин видны. Заглушил – остановилась. Это было основное требование. Потому что заколебался за долгие годы заряжать экшнкамеры, сливать с них видос и периодически забывать включать (пользовался Contour Roam+).
Советую ли я ставить? Скорее да, чем нет.
SharoWar
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение Злобный Дюх » 09 июн 2017, 16:23
SharoWar писал(а): Кстати, спрашивали по поводу загрязнения – на фото видно, насколько камера загрязнилась за недельную эксплуатацию (под адским дождем в том числе). Видео тоже с грязной камеры.
Машинка со своей функцией справляется – завел мотоцикл, пошла запись. Номера машин видны. Заглушил – остановилась. Это было основное требование. Советую ли я ставить? Скорее да, чем нет.
Вот спасибо тебе!
Если она на грязную так неплохо снимает, то на чистую - ащьпе красота будэт )))
а что за глюк на видео с задней на 2:21?
Злобный Дюх
Сообщение SharoWar » 10 июн 2017, 08:18
Злобный Дюх писал(а):а что за глюк на видео с задней на 2:21?
Там и на передней иногда артефакты вылазят. Думаю это от вибрации.
SharoWar
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение Lukich » 10 июн 2017, 16:56
и я таки вам скажу , что очень достойное качество съемки (я ориентировался на номера машин) после просмотра кучи тестов всяких ксяоми и гоупро итд... вообще не хуже, а как правило и лучше!
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение DitZ » 16 июн 2017, 11:26
Денис, спасибо за обзор. А как к сети питания подключал камеру? Через внешнее реле?
DitZ
Вернуться в Треп и юмор
