Yamaha Star Club • 1300AT шток переключателя
Сообщение K1ips » 13 сен 2018, 07:03
Вчера потерялся шток переключателя, сезон заканчивается, ждать новый 3 недели не вариант, надо точить. Буду безмерно благодарен, если кто-нибудь сможет снять размер (длину, толщину) и шаг резьбы. В городе других роялей совсем не видно ):
K1ips
Мотоцикл: XVZ1300AT '98
Re: 1300AT шток переключателя
Сообщение Арчи » 13 сен 2018, 09:45
А нафиг точить. Закажи оригинал, а временно два болта свари подходящих
Сообщение K1ips » 13 сен 2018, 11:52
Там просто с одной стороны резьба правая, а с другой левая, но это полбеды, обычные болты из магазина не хотят туда вкручиваться, видимо, как раз потому что там какой-то нестандартный шаг. Я всё ещё пытаюсь подобрать, но похоже придется ехать к токарю, чтобы он промерил сам и выточил.
K1ips
Сообщение Арчи » 13 сен 2018, 12:59
Можно еще временно на говне и палках собрать xD
Сообщение rockhound » 13 сен 2018, 13:20
K1ips писал(а):Там просто с одной стороны резьба правая, а с другой левая, но это полбеды, обычные болты из магазина не хотят туда вкручиваться, видимо, как раз потому что там какой-то нестандартный шаг. Я всё ещё пытаюсь подобрать, но похоже придется ехать к токарю, чтобы он промерил сам и выточил.
Есть гребёнка для измерения шага резьбы - полезная штука и стОит копейки.
Сообщение mcJack » 13 сен 2018, 13:36
У тебя в Челябе стоит вентура в разбор. Контора мотобункер (можешь и в контакте поискать) продают в сборе за копейки. Сам недавно искал т.к у двигателя на шарнирном соеденении болт оборвался.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение K1ips » 13 сен 2018, 13:38
mcJack писал(а):У тебя в Челябе стоит вентура в разбор. Контора мотобункер (можешь и в контакте поискать) продают в сборе за копейки. Сам недавно искал т.к у двигателя на шарнирном соеденении болт оборвался.
Там в первую очередь был, Петруха сказал что нет.
Арчи писал(а):Можно еще временно на говне и палках собрать xD
Вот, чувствую, так и будет (:
K1ips
Сообщение K1ips » 25 сен 2018, 08:54
Можно закрывать, шток выточил
Цена вопроса 400 рублей, встал как родной (:
K1ips
