Yamaha Star Club • Замена маслофильтра на вентуре
Сообщение Skiffus » 07 май 2018, 11:56
А такой вопрос, кто как меняет масляный фильтр на вентуре? Подозреваю что на турделюксе точно также. Некоторые я так понял, воообще его не с каждой заменой масла меняют.
И самое интересно, как его снимают. У меня мот второй год, масло менял в прошлом году (как потеплело и выехал), примерно так же и в этом. При снятии фильтра столкнулся с траблой - не смог отвернуть фильтр рукой, не смог отвернуть его и газовым ключем, купленный специально цепной съемник тоже не помог. Как итог - пробил фильтр гвоздем и открутил отверткой.
Когда спрашивал как менял прошлый хозяин, он не знал, т.к. делал это в сервисе только.
Мож какая хитрость есть, чтобы не дырявить просто так фильтр бу - грязно это дело, пусть из него и выливается немного, да и вдруг новый фильтр не подойдет. И удар тоже наверно на резьбе фильтра - дело не совсем приятное.
Skiffus
Мотоцикл: XVZ1300 Venture
Re: Замена маслофильтра на вентуре
Сообщение UnHellYo » 07 май 2018, 13:27
Пробить отверткой и открутить самый распространенный способ. А вообще его не надо затягивать настолько сильно.
Резьбе ничего не будет - надо фильтр пробивать не по центру, а чуть сместив точку.
Если делать все правильно, то есть специальный съемник, в виде короткой головки по диаметру фильтра, и все отлично откручивается.
Вот такого типа:
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimed ... 943174.jpg
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение zilot » 07 май 2018, 13:52
Пробивать отверткой - не самый лучший вариант, ибо если что-то пойдет не так (не подойдет новый фильтр, не открутится этот) - мот будет уже не очень пригоден к езде) Да и в целом - угадить все маслом - неприятно)
Если можно подлезть рукой и хорошо ухватиться - обернуть фильтр шкуркой-наждачкой и крутить рукой.. В целом - этого обычно хватает.. Если нет - или всяческие зажимные съемники или как выше было сказано - головка-стакан многогранная для фильтра.. Для своего мота - вообще очень полезно иметь такую) Тем более, благо, стоит она не дорого)
Сообщение Skiffus » 07 май 2018, 14:56
Стоит она 250-300 р, видел када фильтр брал, конкретно у мну она не влазит, потому и выбрал цепной съемник. С наждачкой вариант была бы, но и тут рукой обхватить не очень места хватает, но не пробовал, видимо зря, т.к. отверткой потом легко сдвинулся с места.
Skiffus
Сообщение UnHellYo » 07 май 2018, 16:10
Еще обычным кожаным ремнем можно фильтр скрутить. Даже удобнее.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение Temati » 07 май 2018, 23:22
сам занимаюсь заменой масла, в осномном на машинах, набор головок для фильтров имею, но пользуюсь ими тока на машинах, на мотоциклах обычно использую либо вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-191192/? ... escription или такой http://avtomag96.ru/catalog/instrument/ ... -0265.html
очень удобно!
Temati
Мотоцикл: ̶X̶V̶1̶6̶0̶0̶>VN2000
Сообщение max7374 » 08 май 2018, 09:50
Всем привет, недавно стал обладателем Yamaha Royal Star, пошёл покупать масленный фильтр,попросил man mw64,сказали что нет,дали аналог nac 8828,на нём написано ford,Honda,Renault,Kia.Я работаю в KIA,взял на складе оригинальный фильтр от picanto, встал на место как радной,под него есть коронка съёмник,но я закрутил рукой,старый тоже рукой открутился, и новое алюминиевое уплотнительное кольцо на сливной пробке тоже от Kia идеально подошло)))
max7374
Мотоцикл: Yamaha Royal Star 1300
Сообщение Skiffus » 08 май 2018, 09:58
Может это мой такой особенный оказался ) Я в прошлом году аж выхлоп думал снимать, все вокруг снял чтоб доступ к фильтру был и ключом его открутить, только потом про гвозбь вспомнил.
Skiffus
Сообщение Yurgen » 14 май 2018, 11:27
На ТурДелюксе никогда никаких проблем со снятием масляного фильтра не испытывал.
Фильтр меняю при каждой замене масла.
Использую ленточный съемник для фильтров.
http://cdn1-6.olnl.net/1/3/b14bd619/1aa ... 68e872.jpg
Yurgen
Сообщение sagit » 14 май 2018, 20:19
Когда ставишь новый фильтр, смазать маслом уплотнительное кольцо. Откручивается от руки.
sagit
Сообщение Морской » 31 май 2018, 04:17
Привет коллеги! А никто не подскажет марку маслофильтра? Мотак стоит в другом городе, надо приехать поменять масло перед выездом, не знаю может автомобильный фильтр купить, потому что в нашем городе мотомагазинов нет от слова совсем
Морской
Мотоцикл: Tour Deluxe
Сообщение mcJack » 31 май 2018, 09:40
Морской писал(а):Привет коллеги! А никто не подскажет марку маслофильтра? Мотак стоит в другом городе, надо приехать поменять масло перед выездом, не знаю может автомобильный фильтр купить, потому что в нашем городе мотомагазинов нет от слова совсем
HF303, Mann MW 64/1
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение Max-the-Evil » 31 май 2018, 09:43
UnHellYo писал(а):Еще обычным кожаным ремнем можно фильтр скрутить. Даже удобнее.
Даже обычными пластиковыми хомутами можно)))
Мотоцикл: BMW R1200RT
Сообщение Морской » 06 июн 2018, 02:44
Купил автомобильный аналог 224й фильтр. Встал без проблем
Морской
