Yamaha Star Club • Проектирую ложемент для перевозки мотоцикла в прицепе
Сообщение Александр Х » 03 ноя 2017, 10:47
Прицеп обычный "бытовой" для легкового а/м на 500 кг. Мотоцикл тяжеленный. Чтобы предусмотреть расположение узлов крепления к ложементу растяжек, надо понять, за какие места мотоцикла эти растяжки можно цеплять. Мотоцикл будет перевозиться "в вертикальном" положении- т.е. не будет опираться на подножку, а стоять за счет растяжки. Варианты: 1. Растянуть за дуги (передние и задние).
2. Растянуть за раму.
3. Растянуть в т.ч. и за перья передней вилки- это мне кажется порочной практикой, хотя именно так крепят в эвакуаторах, но как мне кажется, при рывках прицепа нежная вилка может повредиться...
Так за что цеплять?
Александр Х
Re: Проектирую ложемент для перевозки мотоцикла в прицепе
Сообщение zilot » 03 ноя 2017, 11:10
Цеплять нужно так, чтобы он в подвеске просел.. Если есть куда упереть переднее колесо - одна стропа подтягивает вперед и вниз вилку (надо смотреть конкретный мот - как зацепиться.. Самое удобное - под нижнюю траверсу).. Вторая стропа - прижимает жопу и не дает ей телепаться влево-вправо..
Сообщение Александр Х » 03 ноя 2017, 11:22
zilot писал(а):Цеплять нужно так, чтобы он в подвеске просел.. Если есть куда упереть переднее колесо - одна стропа подтягивает вперед и вниз вилку (надо смотреть конкретный мот - как зацепиться.. Самое удобное - под нижнюю траверсу).. Вторая стропа - прижимает жопу и не дает ей телепаться влево-вправо..
Передний упор я уже предусмотрел- ложемент будет из швелера шириной под заднее колесо и в форме буквы Г, положенной на "спинку" :) .
Александр Х
Сообщение mcJack » 03 ноя 2017, 12:24
Если дуги штатные, за них лучше не цеплять, рояль своей массой складывает и рвет их на раз.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение Александр Х » 03 ноя 2017, 12:39
mcJack писал(а):Если дуги штатные, за них лучше не цеплять, рояль своей массой складывает и рвет их на раз.
Дуги от Ваньки...Большие. Штатные снял...
Александр Х
Сообщение Огр » 03 ноя 2017, 13:49
Делается стойка для заезда переднего колеса с зажимом желательно , типа как на мото подъемниках и растягивается за раму , за дуги или вилку не вариант если далеко возить , а самый верный вариант все таки что бы мото техника опиралась на три точки .
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Александр Х » 03 ноя 2017, 14:35
Огр писал(а):Делается стойка для заезда переднего колеса с зажимом желательно , типа как на мото подъемниках и растягивается за раму , за дуги или вилку не вариант если далеко возить , а самый верный вариант все таки что бы мото техника опиралась на три точки .
Да, за раму, наверно это самый правильный вариант....
Александр Х
Сообщение McNight » 03 ноя 2017, 15:19
Саш, насколько я помню - у тебя прицеп короткий (короче байка) - значит надо его спереди фиксировать.
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение bolt34 » 03 ноя 2017, 16:52
передний упор можно сделать самофиксирующимся.
такого плана
или еще проще
bolt34
Сообщение bolt34 » 03 ноя 2017, 17:15
bolt34
Сообщение Александр Х » 06 ноя 2017, 16:05
Пощупал на Мотозме ложементы от Сорокин инструмент вживую....Они делают ложемент из дюралевого швеллера....Здравая идея, т.к. стальные швелеоа ну уж очень тяжелы.....Много идей теперь в центральном головном.... Рисую ложемент для прицепа с кузовом в чистоте 1,9м×1,2м под рояль, ложемент малость будет выступать и свисать....Пока думаю, стоит ли опрокидывать прицеп при заезде на него или удлинить трап. Для снежика я опрокидывал прицеп и заезжал....Но там уперя лыжой в борт и щастлив, а тут более нежная конструкция...
Александр Х
Сообщение Andr705 » 07 ноя 2017, 11:00
у меня вот такой вот трейлер:
так вот америкосы цепляют за руль передок ....
Andr705
Сообщение clckwrkorng » 07 ноя 2017, 12:42
Andr705 писал(а):у меня вот такой вот трейлер:
Где и почем покупал? Как называется? Хочу. ))
Сообщение Александр Х » 07 ноя 2017, 14:02
Отличный прицеп! У меня, по сути, надеюсь, получится такой же, только с бортами...Оттяжки только за руль или еще где то крепишь моцик? Вижу, что мотоцикл поднят над осями прицепа достаточно, но при этом все ок по опрокидываемости?
Александр Х
Сообщение Andr705 » 07 ноя 2017, 15:46
мотик не мой на фотке , просто как пример трейлера
название Kendon , вот сайт производителя:
https://www.kendonusa.com/product/singl ... e-trailer/
откидывается задняя часть для въезда
если пустой - то складывается и очень короткий получается....
в гараже стоя можно хранить возле стены - места занимает минимум ...
руками спокойно кантуется на нужное место .... внизу есть маленькие ролики
для транспортировки в вертикальном положении в гараже...
покупал Б\У в штатах на Ebay в 2013 году , вот копия того обьявления продажи...
по кругу с доставкой и растаможкой встало в 4 кило баксов!
1500$ цена в штатах
1000$ услуги покупки кореша и доставка в РФ
остальное пошлина и тд тп....
доставку и отправку в РФ через Питерца в Штатах (если надо дам в личку)
поменял проводку и задние фонари + розетку под наш стандарт ...
поставил на учет , получил номера и ПТС ... налога - НОЛЬ ...
очень удобный для перевозки диванов и тд тп + мотик
стыдно сказать , но только пробовал заезжать , но не крепил и не возил мот...
использую как на всякий пожарный и по домашним делам , перевезти всякую сра.....
Andr705
