Yamaha Star Club • Замена карбов для увеличения Л.С.
Сообщение Kris_Route_A102 » 12 сен 2017, 11:40
Дорогие форумчане помогите решить спор. Сидели мы как то за парой пива с товарищем в гараже и он мне и говорит: - А давай на твой Рояль 1996 года (75 Л.С. по птс) поставим карбы от Вентуры (100 Л.С. если верить интернету)!!! И тут естественно ударили по рукам на бутыль вискаря заспорив на тему:
- Я говорю что не достаточно просто поставить карбы от Вентуры
- Друг утверждает что поставив только карбы от Вентуры мощность моего Тур Классик вырастет до 100 ЛС
Просветите неграмотного пожалуйста. Реально можно заменой карбов прибавить мощность или же много чего еще менять надо
Благодарю всех за ответы по теме)))
Kris_Route_A102
Мотоцикл: Ямаха
Re: Замена карбов для увеличения Л.С.
Сообщение rockhound » 12 сен 2017, 12:04
Чего размениваться по мелочам? От V-Max сразу ставить. Будет всех на светофоре удивлять.
Если серьёзно - карбы на то они и карбы, что можно даже на стоковых карбах меняя жиклёры и меняя положение игл поднимать мощность.
На "жигулях" классике были эспериментаторы, которые варили новый впускной коллектор и 4 "вебера" ставили, там вообще огонь получалось.
Цена - расход топлива и снижение ресурса мотора и трансмиссии (если злоупотреблять и откручивать по полной).
Вопрос - а как мощность мерить будете?
Сообщение UnHellYo » 12 сен 2017, 13:30
rockhound писал(а):Чего размениваться по мелочам? От V-Max сразу ставить. Будет всех на светофоре удивлять.
Не будет. Там буст работает свыше 6000об/м + масса рояля намного больше. Опять же, задний редуктор с другими передаточными надо. Уныло получится, к сожалению.
Движки 75 и 100 на роялях отличаются не только карбами. Где-то была тема, там головы другие, фазы. Пытался найти тему - не смог, видимо на других ресурсах, сейчас недоступных это обсуждали.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение rockhound » 12 сен 2017, 13:58
Эх, жалко...
Сообщение Sanchez » 12 сен 2017, 15:37
UnHellYo писал(а):Движки 75 и 100 на роялях отличаются не только карбами. Где-то была тема, там головы другие, фазы. Пытался найти тему - не смог, видимо на других ресурсах, сейчас недоступных это обсуждали.
Движки отличаются мало, но у 98-сильного мотора есть наследие Кувалды - V-буст, просто на Рояле полносильном он по-другому настроен. Отсюда и берутся 98 сил вместо 75 по достижении определённых оборотов.
Сообщение Forest_gump » 12 сен 2017, 16:04
модифицируя систему питания путем установки более производительных карбюраторов вы конечно улучшите мощностные характеристики. Да, удастся добиться большего расхода воздуха. Но на этом вы упретесь в следущее:
- графики момента и мощности будут не столь сбалансированные, как на стоке. возможно околомаксимальная мощность будет лежать в ОЧЕНЬ узком диапазоне оборотов, возможно даже в запредельном для этого двигателя;
- система зажигания отстроена под опредленное топливо, конкретные валы и карбы;
- более низовые валы со своими фазами и подъемом обеспечат вам достаточно низкий кпд в диапазоне околомаксимальной проектной мощности (плохое смесеобразование и сгорание, повышенная температура выхлопа и т.д.)
Короче повышенную пиковую максимальную мощность вы может и снимете, но только при замене карбов использовать ее и рассчитывать на долгую жизнь мотора боюсь не придется :)
Кстати, заменой карбов на более производительные можно добиться более раннего и бодрого момента, без увеличения максимальной мощности, но это отрицательно скажется на кшм и сцепе :)
Forest_gump
Мотоцикл: Royal star tour classic
Сообщение mopedos » 12 сен 2017, 16:32
Ставь Keihin от кросача)))
mopedos
Сообщение rockhound » 12 сен 2017, 16:38
Если запасом мощности пользоваться аккуратно, ничего страшного не будет.
Сильнее на ресурс мотора повлияло бы изменение степени сжатия, установка турбонаддува и прочие проявления тёмной стороны силы.
mopedos писал(а):Ставь Keihin от кросача)))
4 штуки. и их ещё в развал цилиндров впердолить надо умудриться. и синхронить потом радостно...
Сообщение UnHellYo » 12 сен 2017, 17:43
Sanchez писал(а):Движки отличаются мало, но у 98-сильного мотора есть наследие Кувалды - V-буст, просто на Рояле полносильном он по-другому настроен. Отсюда и берутся 98 сил вместо 75 по достижении определённых оборотов.
Там стоит заслонка на впуске, как на вымаксе?
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение Sanchez » 12 сен 2017, 18:25
UnHellYo писал(а):Там стоит заслонка на впуске, как на вымаксе?
Да, такая же фигня. Деталей не помню. Когда ковыряли Тур Делюкс (который посвежее, уже 98, а не 75 сил) у Арчи в сервисе, обнаружили эту интересность.
Сообщение DIMSON » 13 сен 2017, 05:38
https://www.youtube.com/watch?v=wnuP2AXDdOU
Вот тут все есть
Рояль не должен стремиться стать скрипкой, он должен гордиться тем, что он рояль! -Бьорк Гвюдмюндсдоуттир
DIMSON
Мотоцикл: XVZ-1300TF Venture
Сообщение rockhound » 13 сен 2017, 08:44
DIMSON писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=wnuP2AXDdOU
Вот тут все есть
Круто. Но до 100 лс на валу не добрались.
Сообщение mopedos » 13 сен 2017, 10:39
rockhound писал(а):4 штуки. и их ещё в развал цилиндров впердолить надо умудриться. и синхронить потом радостно...
Ставят же их на CBR всякие.
mopedos
Сообщение Forest_gump » 13 сен 2017, 10:46
mopedos писал(а):Ставят же их на CBR всякие.
Денис, а не имеете ли вы отношения к сти-клубу ? :))
Forest_gump
Сообщение mopedos » 13 сен 2017, 12:00
Да)
mopedos
