XVZ 1300 Royal Star Venture. Буксует сцепление
31 июл 2014, 20:31
Жен
Парни такая беда буксует сцепление! фрикционные поставил новые ! стоит пружина баронет! рабочий прокачал жидкость поменял и не хрена все равно буксует подскажите может кто сталкивался стакой проблемой.
Re: XVZ 1300 Royal Star Venture. Буксует сцепление
31 июл 2014, 21:11
mcJack
Говорят от масла такое бывает. Может надо другое.
03 авг 2014, 12:06
Жен
Масло тоже поменял залил более густое. Персол 20w50 попробовал снять кольцо после первого диска. Кольцо штопорное из проволоки стало гораздо лучше но все равно буксует заказал металические диски через 10 дней привезут попробую их поменять . Корзину поменять очень дорого.
09 авг 2014, 22:29
Dim
Было такое. После двух замен фрикционов потребовалась замена металлических дисков, которые с насечками. Купил их вживую кажется в Мистер Мото, поменял и все Ок.
10 авг 2014, 12:45
Dim писал(а):Было такое. После двух замен фрикционов потребовалась замена металлических дисков, которые с насечками. Купил их вживую кажется в Мистер Мото, поменял и все Ок.
Перекалённые были, аль истёршиеся?
11 авг 2014, 04:24
Жен
Диски вчера поменял металические не хрена на холодной заебись а нагревается начинает немного буксовать. Попробую шайбы на пружине на мили метр толщи сделать.
11 авг 2014, 08:23
В идеале пружину бы заменить, она ж тоже не вечная...
13 авг 2014, 15:27
коп
Вопрос не в марке масла, а в его количестве, сколько у тебя залито проверь для начала, если менял диски на новые проблем быть не должно, но если на б/у то слышал их нужно пощкрябать напильником где шлифовались до гладкости.
13 авг 2014, 19:04
Жен
Диски новые все и фрикционные и металические масло 3800 уровень в порядке вчера токарь сделал шайбы на 2милиметра толще стало гораздо лучше но немного буксует и скорости включаются туговато
Братан, я тут тебе запятых принёс, пользуйся на здоровье:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
iceone
30 окт 2014, 11:05
moroz
все лечится барнетовским комплектом сцепления сам использую уже 5 сезонов полет нормальный масло 10-40 мотул
