Страница 3 из 3
Re: Старый Рояль (бортовик XVZ1300 Tour Classic '98)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:05
Sirin
Юджин писал(а):Ну что скажешь в итоге?
Как себя зарекомендовали диски?
Какой износ?
Есть смысл брать?
Диски отличные, тормозят, износа не вижу (у меня и старые были неизношенные почти).
Плюс плавающие, в них какой-то особый профит ))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:37
Sirin
Пришла из США за 5 дней :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:49
mcJack
ИИ? Где видео с распаковкой на 40 минут?)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:52
Sirin
mcJack писал(а):ИИ? Где видео с распаковкой на 40 минут?)
Не открыл ещё :-D
Так что хз что внутри, может металлолом ))
Вспомнил ещё об одной тюнячке.
Хотел вставить гель в ателье, но не срослось, поэтому занялся привычным колхозингом.
Подушку купил на луисе (самую большую, что там была), вставлял по известной инструкции – снял покрытие, вырезал нишу, заложил, зашил.
Ну а результат... Дальняков у меня в этом сезоне не было, может на них бы разница сказалась, а в небольших прохватах комфорта как будто бы не прибавилось. Ну и хуже точно не стало, поэтому почему бы и нет? 8-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 14:17
mcJack
Sirin писал(а):Не открыл ещё :-D
А я решил что мне такое улучшение и не надо особо, моя сидуха и так по типу дивана была сделана. Заменили поролон на самый жесткий, затекать мой зад вообще перестал. Возможно под моим большим весом жесткий поролон лучше демпфирует мою задницу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:18
Sirin
Давно я ничего тут не писал, а всё потому, что давно ничего не делал с мотом ))
Итак, это случилось – Монстр Овалс установлены и обкатаны.
https://yadi.sk/i/dq5S305T3USx6b
Ставил так: взял неразъемный полный выхлоп от Турделюкса, отпилил от него банки.
Овалы идеально подошли по диаметру к получившимся концам труб.
Крепеж приварили к родным рамкам кофров, усилив их изнутри, плюс добавили перемычку под крылом для жесткости.
Кофры хотел опустить до уровня труб, но справа не получается – мешается маятник. Поэтому решил пока оставить как есть, потом придумаю как закрыть зазор (около 10 см), может кожаную лапшу повешу, может кофр наращу.
https://yadi.sk/i/wjnyYIJX3USxxA
Ну и звук бомба, конечно. Бархатный и низкий. Теперь не знаю, как ездил без них всё это время.
От басов вибрируют стены и барабанные перепонки, но при этом выхлоп не кажется громким. Снял видео, но оно не передаёт эффекта ))
А покраску снова приходится отложить, не успел.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 21:38
Михалыч
Зачётные трубы !! Звук тоже надо думать какой. Перемычка только сзади хз..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 09:00
Needless
Охренеть они огромные...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:23
Sirin
Михалыч писал(а):Зачётные трубы !! Звук тоже надо думать какой. Перемычка только сзади хз..
Решил, что раз от классического вида отошел, то можно городить что ни попадя )))
И вот порадовал себя мантией некроманта 8-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:32
Михалыч
Всё правильно, Рояль должен быть во всём ! Прикольный куртец , попадались на Ибей по типу таких. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:30
Sirin
Заменил подшипники заднего колеса, а пока колесо снято, решил наконец покрасить крылья в цвет бака ))
Еще по случаю прикупил сумочку Saddlemen на багажник.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:25
Михалыч
Симпатичный Рояльчик , зачёт! Коль карбами не занимался?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:26
Sirin
Михалыч писал(а):Симпатичный Рояльчик , зачёт! Коль карбами не занимался?
Не, пока так езжу.
Жиклеры и нулевик лежат, ждут установки )
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:45
mcJack
Мот агонь! Рад что ты дошел до творчески завершенного внешнего вида. Я свой тоже только вчера собрал полностью. Запилю пост попозже.
