Yamaha Star Club • Старый Рояль (бортовик XVZ1300 Tour Classic '98)
Re: Старый Рояль (бортовик XVZ1300 Tour Classic '98)
Сообщение Sirin » 21 сен 2017, 16:05
Юджин писал(а):Ну что скажешь в итоге?
Как себя зарекомендовали диски?
Какой износ?
Есть смысл брать?
Диски отличные, тормозят, износа не вижу (у меня и старые были неизношенные почти).
Плюс плавающие, в них какой-то особый профит ))
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Сообщение Sirin » 03 окт 2017, 13:37
Пришла из США за 5 дней :)
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение mcJack » 03 окт 2017, 13:49
ИИ? Где видео с распаковкой на 40 минут?)
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение Sirin » 03 окт 2017, 13:52
mcJack писал(а):ИИ? Где видео с распаковкой на 40 минут?)
Не открыл ещё :-D
Так что хз что внутри, может металлолом ))
Вспомнил ещё об одной тюнячке.
Хотел вставить гель в ателье, но не срослось, поэтому занялся привычным колхозингом.
Подушку купил на луисе (самую большую, что там была), вставлял по известной инструкции – снял покрытие, вырезал нишу, заложил, зашил.
Ну а результат... Дальняков у меня в этом сезоне не было, может на них бы разница сказалась, а в небольших прохватах комфорта как будто бы не прибавилось. Ну и хуже точно не стало, поэтому почему бы и нет? 8-)
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение mcJack » 03 окт 2017, 14:17
Sirin писал(а):Не открыл ещё :-D
А я решил что мне такое улучшение и не надо особо, моя сидуха и так по типу дивана была сделана. Заменили поролон на самый жесткий, затекать мой зад вообще перестал. Возможно под моим большим весом жесткий поролон лучше демпфирует мою задницу.
mcJack
Большой гризли
Сообщение Sirin » 16 апр 2018, 12:18
Давно я ничего тут не писал, а всё потому, что давно ничего не делал с мотом ))
Итак, это случилось – Монстр Овалс установлены и обкатаны.
https://yadi.sk/i/dq5S305T3USx6b
Ставил так: взял неразъемный полный выхлоп от Турделюкса, отпилил от него банки.
Овалы идеально подошли по диаметру к получившимся концам труб.
Крепеж приварили к родным рамкам кофров, усилив их изнутри, плюс добавили перемычку под крылом для жесткости.
Кофры хотел опустить до уровня труб, но справа не получается – мешается маятник. Поэтому решил пока оставить как есть, потом придумаю как закрыть зазор (около 10 см), может кожаную лапшу повешу, может кофр наращу.
https://yadi.sk/i/wjnyYIJX3USxxA
Ну и звук бомба, конечно. Бархатный и низкий. Теперь не знаю, как ездил без них всё это время.
От басов вибрируют стены и барабанные перепонки, но при этом выхлоп не кажется громким. Снял видео, но оно не передаёт эффекта ))
А покраску снова приходится отложить, не успел.
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Михалыч » 16 апр 2018, 21:38
Зачётные трубы !! Звук тоже надо думать какой. Перемычка только сзади хз..
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение Needless » 17 апр 2018, 09:00
Охренеть они огромные...
Needless
Сообщение Sirin » 17 апр 2018, 13:23
Михалыч писал(а):Зачётные трубы !! Звук тоже надо думать какой. Перемычка только сзади хз..
Решил, что раз от классического вида отошел, то можно городить что ни попадя )))
И вот порадовал себя мантией некроманта 8-)
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Михалыч » 17 апр 2018, 21:32
Всё правильно, Рояль должен быть во всём ! Прикольный куртец , попадались на Ибей по типу таких. :)
Михалыч
Сообщение Sirin » 27 июн 2018, 12:30
Заменил подшипники заднего колеса, а пока колесо снято, решил наконец покрасить крылья в цвет бака ))
Еще по случаю прикупил сумочку Saddlemen на багажник.
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Михалыч » 27 июн 2018, 14:25
Симпатичный Рояльчик , зачёт! Коль карбами не занимался?
Михалыч
Сообщение Sirin » 27 июн 2018, 14:26
Михалыч писал(а):Симпатичный Рояльчик , зачёт! Коль карбами не занимался?
Не, пока так езжу.
Жиклеры и нулевик лежат, ждут установки )
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение mcJack » 27 июн 2018, 17:45
Мот агонь! Рад что ты дошел до творчески завершенного внешнего вида. Я свой тоже только вчера собрал полностью. Запилю пост попозже.
mcJack
Большой гризли
