Yamaha Star Club • Текущий амортизатор XVZ 1300, ремонт и все что с ним связано
Обсуждение Yamaha Royal Star и Yamaha V-Max (VMX-1200)
Сообщение theuser » 23 авг 2017, 12:50
Решил вывести в отдельную тему вопросы по обслуживанию и ремонту амортизатора на вентурах/тур-делюксах. Вопросов много, потому как течет у многих, а новый стоит почти $800 и считается "не обслуживаемым".
1D6-22210-00-00
XVZ1300
Royal Star
Royal Star Tour Classic
Royal Star Venture
Venture Royale
Royal Star Tour Deluxe
Royal Star Tour Deluxe S
Royal Star Venture MM Limited
Royal Star Venture S
Royal Star Midnight Venture
Royal Star Midnight Tour Deluxe
Venture
Что удалось узнать:
* Разбирают. Выглядит так:
* Течет обычно через нижнюю резинку на самом штоке (32 мм внутренний диаметр, толщина около 3,5 мм, подбирается в магазине сантехники или от ремкомплектов). Если это так, то вам повезло отделаться малой кровью - меняем, собираем.
* Еще вариант откуда может течь - манжета внутри:
Обычно дубеет и рвется кусками. Проблема номер один - картридж в котором она находится завальцован, проблема два - если порвалась, вам поможет только чудо, надеюсь вы сможете подобрать (внутренний диаметр около 68 мм, толщина 3 мм, по внешней стороне идёт канавка 2 мм толщиной). Возможно стоит поискать среди ремкоплектов для гидравлического оборудования.
* Заменить масло можно без разборки, через отверстие для шланга подкачки. Шланг откручивается, сливается старое и заливается новое вилочное масло 5, 10, 15w по вкусу (15 - жестче). При закручивании шланга подкачки обратно, рекомендуется заменить прокладку под ним, чтобы исключить возможность пропускания воздуха из-за изношенной прокладки.
Ну и желательно закачивать азот, т.к. при нагреве не меняет своих свойств + масло не пенится.
Конкретно у меня вопрос только - где найти большую манжету, подбирал ли кто себе?
p.s. дополняйте своими идеями и проблемами, с которыми сталкивались
theuser
Re: Текущий амортизатор XVZ 1300, ремонт и все что с ним свя
Сообщение Александр Х » 24 авг 2017, 09:46
А как картридж развальцовать и снова завальцовать? Или можно после его развальцовки найти разборный картридж, которым можно заменить стоковый?
Александр Х
Сообщение theuser » 24 авг 2017, 12:55
В принципе на токарном станке можно, а вот насчет разборного картриджа хз, бывают ли такие и подойдут ли по всем параметрам - вопрос.
Еще узнавал, есть производитель Hagon, но конкретно под вышеперечисленные модели мотиков аморты не делали, только для более старых вроде есть. Но там без подкачки, стоит около $350 еще хоть как-то.
Наличие аналогов еще под вопросом, нужно исследовательскую работу провести :)
p.s. Умельцы могут выточить большую мажету из полиуретана, но нужен образец.
theuser
Сообщение zVANz » 27 авг 2017, 20:59
Недавно возил свой в Гидромастер. 12500 ремонт. Они распиливают его на станке и ставят муфту, таким образом его можно разбирать. Залил специальное масло 7ку. Долго искал сколько нужно заливать. В вк списался, мне посоветовали 130гр. Пока все норм, успел покататься пару дней...
zVANz
Мотоцикл: XVZ1300 Venture
Сообщение Serega47 » 09 фев 2018, 13:27
У меня аморт не течет,только скрипит как не смазанная телега ,так то все работает,спускаешь воздух и подкачивается,жестче делаешь вроде поменьше,помягче соответственно больше скрипит,с начало думал в местах где крепится ,так там все нормально,скрип изнутри похоже на пружину, что там может скрипеть или может просто масло поменять в нем ?
С уважением.
Serega47
Мотоцикл: Yamaha Royal Star Tour Deluxe 2007
Сообщение nikolus » 09 фев 2018, 18:52
Serega47 писал(а):У меня аморт не течет,только скрипит как не смазанная телега ,так то все работает,спускаешь воздух и подкачивается,жестче делаешь вроде поменьше,помягче соответственно больше скрипит,с начало думал в местах где крепится ,так там все нормально,скрип изнутри похоже на пружину, что там может скрипеть или может просто масло поменять в нем ?
Ты уверен, что это амортизатор, может это деталь, через которую он с подвеской сообщается? (не знаю как называется) - там роликовые подшипники, я когда снимал они почти не крутились. Промыл, смазал, собрал в положении на 180 градусов в противоположную первоначальному направлению установки сторону, - полёт нормальный. https://www.ebay.com/itm/99-13-Yamaha-Royal-Star-Venture-XVZ1300-SHOCK-BRACKET-LINKAGE-ARM-RELAY-COLLAR/311786826559?epid=2232013593&hash=item4897f16b3f:g:Y30AAOSwfVhZ7inR вот эта деталь.
nikolus
Мотоцикл: Yamaha Royal Star Venture 2004
Сообщение Serega47 » 10 фев 2018, 15:13
Теперь не уверен,гляну обязательно,спасибо за наводку. У тебя тоже скрип был или что то другое,зачем разберал ?
С уважением.
Serega47
Сообщение Михалыч » 10 фев 2018, 21:33
У меня тоже скрип был. Смазал и всё стало ок.
Михалыч
Мотоцикл: Рояль
Сообщение Serega47 » 11 фев 2018, 14:15
Ещё один вопрос, при разборе данного узла есть ли какие нибудь подводные камни или трудности, чем лучше смазать, графитка подойдёт?
С уважением.
Serega47
Сообщение Александр Х » 12 фев 2018, 10:42
Serega47 писал(а):Ещё один вопрос, при разборе данного узла есть ли какие нибудь подводные камни или трудности, чем лучше смазать, графитка подойдёт?
Подойдет...
Александр Х
Сообщение nikolus » 12 фев 2018, 19:36
Из "разбирать" я только выкрутил соединительные болты-оси вращения, снял весь этот узел, подшипники НЕ вытаскивай - сломаешь, их надо хорошо промыть соляркой, керосин, уайт-спирит или что-то такое же. Потом хорошо в процессе промывания покрутить аккуратно внутреннюю часть подшипника - как-бы разработать. Заметь, как внутренняя обойма стояла изначально, - после сушки от растворителя смазываем любой смазкой типа ШРУС, Литол, хорошо крутим для равномерного заполнения подшипника и собираем в положении внутренней части подшипника на 180 градусов навстречу изначальному положению. Проблем с разборкой нет, снимай то, что мешает, главное вывешенный мотоцикл на себя не уронить :)
nikolus
Сообщение sagit » 13 фев 2018, 14:22
За одно проверь люфт, товарищ качает колесо вверх-вниз, вправо-влево, а ты щупаешь рукой все сочленения.
sagit
Сообщение Serega47 » 13 фев 2018, 20:05
Ясно, спасибо большое всем за пояснение, обязательно займусь как потеплеет,а то этот скрип достал уже! :( Пока не развернуться в гараже, надо другой выгонять на улицу, после проделанной работы отпишусь если не забуду)
Ещё раз благодарю за помощь!
С уважением.
Serega47
Сообщение кириллыч » 18 фев 2018, 21:48
Есть кто ставил http://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/p ... tno=M62097 . Какие отзывы ?
кириллыч
Мотоцикл: Royal Ventyre
Сообщение Serega47 » 16 апр 2018, 10:45
Михалыч писал(а):У меня тоже скрип был. Смазал и всё стало ок.
Вчера все разобрал и смазал ,а скрип остался ,буду искать дальше .Хотел ещё дополнить ,что скрип происходит только на разжатие амортизатора ,а на сжатие тишина .В итоге после поездки в Брест ,потек Амортизатор,перебрали,теперь ни скрипа ни качелей )!
С уважением.
Serega47
