Yamaha Star Club • сапун редуктора
сапун редуктора
сапун редуктора
Сообщение schwarz » 10 авг 2017, 19:05
всем привет! свернул колпак сапуна редуктора, отломал напрочь. судя по состоянию штока, он давно не работал.
в продаже этот свисток есть, но вот как его поменять, я так и не понял. он вделан в корпус редуктора , походу, насмерть.
подскажите как с этим справиться.
schwarz
Мотоцикл: yamaha xvz 1300
Re: сапун редуктора
Сообщение UnHellYo » 10 авг 2017, 22:36
Я не уверен, но, КМК:
1. Он и не должен шевелиться, это не классика ваза.
2. Выдеруть остатки, впихнуть новый.
Если ошибаюсь, пните кто менял, не обижусь.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Re: сапун редуктора
Сообщение schwarz » 11 авг 2017, 16:11
Скорее всего вы правы, Александр. Сдерну редуктор, посмотрю изнутри, можно ли снять внутренности сапуна. отпишусь потом.
schwarz
Re: сапун редуктора
Сообщение minar88 » 01 апр 2019, 08:51
Народ, дабы не плодить темы - спрошу здесь. После замены масла в редукторе начало выдавливать масло через сапун. Я так понимаю, надо очень дохера перелить, чтобы выдавливало именно из-за перелива?
Нюанс - после замены (я менял его при шиномонтаже) я вез колесо в горизонтальном положении, и из сапуна натекло несколько капель масла. Не могло масло в горизонтальном положении натечь в какую-то полость, из которой, пока не выдавится, не перестанет течь?
minar88
Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN400A → Yamaha Drag Star 1100 Custom
Re: сапун редуктора
Сообщение clckwrkorng » 01 апр 2019, 10:22
А редуктор нафига возил на шиномонтаж? )))))
Что в сапун натекло - то и вытечет, не переживай.
Re: сапун редуктора
Сообщение minar88 » 01 апр 2019, 15:03
clckwrkorng писал(а):А редуктор нафига возил на шиномонтаж? )))))
Спасиб тебе, милчеловек!) Успокоил.
Редуктор - не знал, как снимается. Возил колесо в шиномонтаж. Думал, редуктор снять - гемор, а возиться некогда в тот момент было. Потом узнал, что он элементарно снимается)))
minar88
Re: сапун редуктора
Сообщение clckwrkorng » 01 апр 2019, 16:58
minar88 писал(а):Спасиб тебе, милчеловек!) Успокоил.
Да не за что. Просто я тоже возил с редуктором :D
И тоже немного масла вытекло и вызвало панику ))
