Yamaha Star Club • Не заводится нормально двигатель royal star
Сообщение Nikekon » 22 июн 2017, 00:45
Друзья подскажите куда лезть. Недавно купил пианину ( обычный стар классик 98г.в), приключается такая беда: заводится нормально, потом проеду пару тройку км и начинаются затычки, как будто не может стартер прокрутить. Потом может раз пять завестись как обычно и снова затык и щёлкает реле стартера все гаснет, как будто накоротко или не хватает пускового тока. Все снял на видео. аккумулятор аряжен, свежий того сезона.
https://youtu.be/1Kp6xK-qplE
https://youtu.be/nuNKEFyw7vU
Nikekon
Мотоцикл: Иж56, yamaha royal star classic
Re: Не заводится нормально двигатель royal star
Сообщение UnHellYo » 22 июн 2017, 09:05
0. Замерь нагрузочной вилкой аккумулятор.
1. Замерь падение напряжения в момент старта на аккуме.
2. Накинь провода-прикуряшки от автоаккума на мотоциклетный, попробуй завести.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение Александр Х » 22 июн 2017, 09:19
По второму ролику- признаки разрядившегося аккума. А генератор то работает? Проверь на заведенном двигателе напряжение на клеммах аккума. А то может завелся, потом на аккуме покатался, посадил его- вот и не заводится. И может гена работает, а реле зарядки барахлит...Ну как то так...И если от прикуривателя с другого аккума заводится всегда- то это или дохлый аккум в моте или что то с зарядкой...Короче, 1. Заведись с прикуривателя при незаведении с родного аккума. Завелся, значит нет тока в родном аккуме. 2. При заведенном моцике измерь напряжение на клеммах- какой ток зарядки. Если нормальный, то ставь новый аккум. Если не нормальный- смотри реле...
Как найдешь причину- напиши здесь для статистики...
Александр Х
Сообщение Nikekon » 22 июн 2017, 09:55
Александр Х писал(а):По второму ролику- признаки разрядившегося аккума. А генератор то работает? Проверь на заведенном двигателе напряжение на клеммах аккума. А то может завелся, потом на аккуме покатался, посадил его- вот и не заводится. И может гена работает, а реле зарядки барахлит...Ну как то так...И если от прикуривателя с другого аккума заводится всегда- то это или дохлый аккум в моте или что то с зарядкой...Короче, 1. Заведись с прикуривателя при незаведении с родного аккума. Завелся, значит нет тока в родном аккуме. 2. При заведенном моцике измерь напряжение на клеммах- какой ток зарядки. Если нормальный, то ставь новый аккум. Если не нормальный- смотри реле...
Зарядка думаю есть! Я на нем проехал 200 км недавно и фара светила отлично( если бы гена не работал на аккуме стока не протянуть), сегодня померю мультиметром ещё на заведённом. Зарядил аккум полностью (кстати ставишь на зарядку через пол часа показывает 100%). Загрузочной его не померить никак, он типа как от бесперебойного источника. Сначала всё заводится хорошо, проедешь немного и начинается то завёлся, то нет (как на видео). А где стоит это реле зарядки? Думаю может масса ещё где плохая на движке, но тоже хз где там она:)
Nikekon
Сообщение Александр Х » 22 июн 2017, 10:01
Ну, я однажды на неработающем гене на навтомобиле проехал 240 км. Правда, фары не включал. Но это была инжекторная машинка....Померь при заведенном моце напряжение на клеммах аккума....Реле стоит спереди внизу (если не ошибаюсь)....А на свежезаряженном завелся сразу? И что то скорость зарядки настораживает....Это бывает при потере емкости аккума, например при умирании некот. пластин/банок...
Александр Х
Сообщение Nikekon » 22 июн 2017, 10:12
Александр Х писал(а):Ну, я однажды на неработающем гене на навтомобиле проехал 240 км. Правда, фары не включал. Но это была инжекторная машинка....Померь при заведенном моце напряжение на клеммах аккума....Реле стоит спереди внизу (если не ошибаюсь)....А на свежезаряженном завелся сразу? И что то скорость зарядки настораживает....Это бывает при потере емкости аккума, например при умирании некот. пластин/банок...
Я ехал ночью с дальним постоянно..врятли думаю он бы вытянул столько.
Да, с утра вчера на полностью зараженном прям с полоборота. Проехал км 5, мот нагрелся, остановился на заправке и такая чепуха, потом опять всё нормально, получается плавающая проблема какая-то, тоже склоняюсь к аккуму.
Nikekon
Сообщение Тоха Калуга1 » 22 июн 2017, 11:23
Похоже на подклинивание стартера! Плавающая проблема,то есть то нет! Возможен износ втулок ротора(если таковые стоят). Говорю с автоточки зрения проблемы! 8-)
Когда же я высплюсь!!!
Тоха Калуга1
Мотоцикл: Yamaha XVZ 1300
Сообщение sagit » 22 июн 2017, 12:05
Что то аккум, похож на акуум от бесперебойника. Проверить массу, и реле стартера.
sagit
Мотоцикл: Yamaha Royal Star
Сообщение Nikekon » 22 июн 2017, 12:10
sagit писал(а):Что то аккум, похож на акуум от бесперебойника. Проверить массу, и реле стартера.
Знать бы ещё где эта масса)) а реле вроде как слева от аккумулятора стоит.
Nikekon
Сообщение Nikekon » 22 июн 2017, 13:39
Сделал тест с мультиметром, на холодную никаких траблов не наблюдается, гена даёт до 14,5
https://youtu.be/ZCF6YNifFCQ
https://youtu.be/hldMmpypstI
Nikekon
Сообщение UnHellYo » 22 июн 2017, 15:22
Аккумы от бесперебойников для стартерных двигателей не подходят! У них малый стартовый ток, предназначение там совершенно другое - они стабильно и долго отдают заряд. Такой аккум на урале с киком еще будет работать.
К тому же они очень не любят большие токи зарядки, перегревают, рассыпаются и дохнут.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение Nikekon » 22 июн 2017, 15:32
UnHellYo писал(а):Аккумы от бесперебойников для стартерных двигателей не подходят! У них малый стартовый ток. Такой аккум на урале с киком еще будет работать.
Весь тот сезона отработал он без проблем. 17 ампер, пусковой ток не нашёл.
Nikekon
