Всем привет!В общем пока жду прокладки на этот теплообменник перебрал помпу,
масляный сальник был действительно в плачевном состоянии и при попытке нежно извлечь его оттуда развалился
резина его сгнила а водянной сальник был в нормальном состоянии, походу его и меняли до меня
больше всего не понравилась прокладка между помпой и двигателем, вот там тоже могло быть смешивание так как ее не меняли и она была на герметике,причем несколько ее изгибов отсутствовали и были замазаны герметом
фото по разбору не делал сам подглядывал вот отсюда
https://vk.com/topic-48662647_27958788но еще раз скажу что через сальник масло в помпу никак не может попасть так как между двух сальников дренажка
что касается этого теплообменника,на буржуйских сайтах его называют twinkie,добраться и снять его вроде как не сложно
снимаем бак ,воздушный бокс с фильтрами,карбы,сливаем антифриз полностью( с радиатора ,помпы и рубашек головок),
до такого состояния
откручиваем сверху шесть болтов и достаем наш теплообменник
будет выглядеть так
остальные фото по приходу запов отпишу.......
