Yamaha Star Club • зарядка с генератора Royal Star максимум 9.8вольт
Сообщение федор » 28 апр 2014, 14:41
Не судите строго за вопросы сегодня выяснил что генератор выдает максимум 9.8 вольт
при включенной музыки через час умирает акомулятор так все впорядке
как можно проверить реле регулятор или только менять и если менять скоко денег и естли в наличии
федор
Мотоцикл: ямаха роял стар вентура Днепр 11 с колясычем
Re: зарядка с генератора максимум 9.8вольт
Сообщение Schroedinger » 28 апр 2014, 15:56
Прозвонить-померить все, если умеешь и есть прибор - сам, если нету - в сервис любой сгоняй... Хоть автомобильный, принцип-то один и тот же. Может и обмотка на генератора плохой быть, теоретически.
Schroedinger
Сообщение федор » 30 апр 2014, 06:29
а как можно проверить рр
может оно не работает как надо
федор
Сообщение Alizee » 30 апр 2014, 07:30
Тестером. Или, как написано выше - в сервис.
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Сергей » 30 апр 2014, 09:39
снимаеш акум, заряжаеш, меряеш напругу, ставиш на мот, заводиш, меряеш напругу, если понизилось или больше 14,5 вольт - проблема возможна в рр, генераторе или в проводке, если возрасло не более 14,5 вольт - всё нормально. при включении потребителей просаживается напруга менее 12 вольт - проблема в потребителях, проводке или в аккумуляторе.
Сергей
Мотоцикл: XVS400
Сообщение Pepel_PR » 30 апр 2014, 20:12
Приезжай померяем все) скорее всего РР.
Pepel_PR
Мотоцикл: Royal Star 1300
Сообщение федор » 04 май 2014, 11:13
достал рр подскажите где на моте оно стоит не могу найти
федор
Сообщение Pepel_PR » 04 май 2014, 11:31
Поищи спереди, под радиатором (ниже радиатора)
Pepel_PR
Сообщение федор » 05 май 2014, 15:46
спасибо
нашел поменял все окей стоимость рр приятно удивила 3100руб
федор
Сообщение Pepel_PR » 06 май 2014, 11:09
Это цена нового или б.у?
Pepel_PR
Re: зарядка с генератора Royal Star максимум 9.8вольт
Сообщение федор » 06 май 2014, 17:19
это новое в мистер мото купил
потом нашел и на авито новое за 3000руб
федор
