Yamaha Star Club • Горит O/D
Горит O/D
Горит O/D
Сообщение Pepel_PR » 14 апр 2014, 18:18
Завел мотик после зимы.
Горит зеленая лампочка O\D иногда тухнет, на нейтралке.
Та лампочка которая показывает высшую передачу при движении.
Что это такое?
Pepel_PR
Мотоцикл: Royal Star 1300
Re: Горит O/D
Сообщение Пробежий » 15 апр 2014, 13:14
Лампочка овердрайва? Хмм. Завел первый раз после зимы? Может, где-то что-то с контактами? Если она загорается на всех передачах, а не только на повышенной, как должна, то я предположил бы глюк какого-нибудь датчика либо контакта.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Re: Горит O/D
Сообщение мистер Андерсон » 15 апр 2014, 13:59
А едет-то нормально, или не проверял еще?
мистер Андерсон
Мотоцикл: virago 750
Re: Горит O/D
Сообщение von_Sturm » 15 апр 2014, 18:34
Пепел, ты бы поточнее описал проблему. Что лампочка горит, мы уже поняли. Еще что-то присутствует?
Boia chi molla!
von_Sturm
Re: Горит O/D
Сообщение Pepel_PR » 16 апр 2014, 08:36
Все заводится, включается и едет нормально.
Только в 4-й цилиндр постреливает, но я грешу на свечи.
Pepel_PR
Re: Горит O/D
Сообщение Sanchez » 16 апр 2014, 11:50
Тогда реально проверь контакты от лампочки этой, перемкнуло где-то, наверное, вот она и загорается, когда не положено :?
Re: Горит O/D
Сообщение Major » 17 апр 2014, 16:18
Извиняюсь за безграмотность - а зачем эта лампочка вообще?..
Major
Мотоцикл: BMW
Re: Горит O/D
Сообщение Sanchez » 17 апр 2014, 16:22
ЕМНИП лампочка напоминает, что байк идёт на овердрайве, т.е. на повышенной (обычно шестой) передаче, на которой обороты низкие и тяги маловато, зато существенно экономится топливо. А лампочка - просто напоминалка, как лампочка нейтрали, например :)
Re: Горит O/D
Сообщение Major » 17 апр 2014, 16:36
чего только не придумают извращенцы :D
Major
Мотоцикл: BMW
Re: Горит O/D
Сообщение Тоха Калуга1 » 06 июл 2017, 18:59
У меня когда первый раз загорелась я подумал что ошибка двигла ОД! :oops: А потом подумал схренали на импорте по русски?! Допер что это овер драйв,высшая (прамая) передача! 8-) А сначала очканул! 8-) 8-) 8-)
Когда же я высплюсь!!!
Тоха Калуга1
Мотоцикл: Yamaha XVZ 1300
Re: Горит O/D
Сообщение Sirin » 06 июл 2017, 19:59
Pepel_PR писал(а):Завел мотик после зимы.
Что это такое?
Она морганием показывает коды ошибок.
Расшифровка в мануале
Вот пример http://polariton.ad-l.ink/7QnTvx6r4/image.png
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Re: Горит O/D
Сообщение Lukich » 07 июл 2017, 01:58
я бы подумал, что залип датчик в КПП, который ответственный за высшую передачу, или что-то с фишкой-проводкой контактов.(обрыв-замыкание). Курить мануал - найти датчик - снять с него разъем - посмотреть на реакцию лампы, перемкнуть разъем проводком (либо замкнуть его на массу - если одноконтактный, в идеале - через контрольку с лампочкой накаливания)- опять посмотреть на реакцию
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Re: Горит O/D
Сообщение Арчи » 07 июл 2017, 09:03
Тоха Калуга1 писал(а):У меня когда первый раз загорелась я подумал что ошибка двигла ОД! :oops: А потом подумал схренали на импорте по русски?! Допер что это овер драйв,высшая (прамая) передача! 8-) А сначала очканул! 8-) 8-) 8-)
Прямая передача это директ драйв.
А овердрайв это повышающая.
Re: Горит O/D
Сообщение Тоха Калуга1 » 07 июл 2017, 10:04
Ну куда мне до вас! Главное смысл понятен что это высшая передача! 8-)
Тоха Калуга1
Re: Горит O/D
Сообщение Prometheus » 28 июл 2017, 00:30
у меня эта лампа горит если отключить разъем датчика положения дроссельной заслонки
Prometheus
Мотоцикл: XVZ 1300 Tour DeLux
